LM2575HV-ADJ 1.2V 55V 1A güç kaynağı
Başlatan Elektrik2012, 20 Şubat 2014, 19:12:26
Mr_YAMYAM
Eski kafalı olsam da bazı tarihe mal olmuş ürünleri önermeden duramıyorum ::)
LM317HV serisinden LM117HVK ve LM317HVK yı yıllarca kullanmış ve test etmişimdir.
Her ne kadar firmalar bu entegreleri 1A gibi açıklamış olsalar da, bunun bir koşulu olduğundan pek bahsetmezler.
Önerim olan LM317HVK ya da LM117HVK entegreleri yıllar öncesinden beri bence hala bir kraldır.
[IMG]http://i.imgur.com/X3EflRh.png[/img]
[IMG]http://i.imgur.com/t1LVyyG.png[/img]
[IMG]http://i.imgur.com/aJpug1m.png[/img]
Yüksek akım gereksinimleri için 320V sitesinde yayınlanmış olan ve MJ15004 transistörü uygulaması yapılmış devreyi aynen uygulayabilirsiniz. Yani LM317 yerine LM317HV kullanman yeterlidir.
http://elektronikprojeler.com/index.php/topic,4468.msg21534/topicseen.html#msg21534
Tek fark:
Hesaplanması gereken en yüksek akım gereksinimi için LM317HV ye bağlanan seri direncin hesaplanmasıdır. Bu da çok zor olmasa gerek.
Koruma devresi zaten tristör tetiklemeli olup hızla CUT-OFF ozelliğindedir.
Elektrik2012
#31
Abilerim bilgileriniz için çok teşekkür ederim.FAkat ben lm317t-k kullandım biliyorum onlar güzel entegreler fakat ben lm2576yapmak istiyorum takıntı var.Yansın 3-5 tane yakalım ama Olsun :)
mesaj birleştirme:: 26 Şubat 2014, 21:14:51
Pwm.c İlk başta verdigi örnek koruma devresini kullanıcam bord bir deniycem bakalım :) Çok teşekkürler
Mr_YAMYAM
Sen bilirsin. :)
Ama en ufak bir şokta veya over-load durumunda entegreler leblebi gibi gidecektir.
pwm.c
Alıntı yapılan: Elektrik2012 - 26 Şubat 2014, 21:12:57
benim sitedeki LED sürücü devresimde kullandım. yeterince iş görüyor.
Alıntı YapThe output switch includes cycle-by-cycle current limiting, as well as thermal shutdown for full protection under fault conditions.
ve
Alıntı YapLM2575. 1-A SIMPLE STEP-DOWN SWITCHING VOLTAGE REGULATOR .... (1) In the event of an output short or an overload condition, self-protection features ...
TI'in dokumaninda aynen boyle diyor. Bu durumda neden harici bir koruma yapmaya calisiyorsun?
Elektrik2012
Çok teşekkür ederim.Gerçekten Çok özel insanlarsınız benim için.Aynen dediginiz gibi leblebi gibi yanıyor :) Bildigin cazır cuzur 25-40 sn arasında ataş çıkartarak ysndı Oda duman oldu. :) Deneme yanılma yaprak ben bu entegreyi çözücem.
Mr_YAMYAM
Deneme yanılmaya gerek yok ki :)
Tüm bilinmesi gereken entegrenin POWER DISSIPATION ve ESD değerleridir.
Bu değerler, o entegrenin neden ve nasıl kavurma olduğunu anlatır.
Eğer devreyi ayarlı değil de fix gerilimle kullanacak olursan o zaman bu sözlerim geçerli değildir.
hgs
Alıntı yapılan: Ramiz - 23 Şubat 2014, 09:57:46
Cinde bu isi yapan ozel firmalar varmi? Bu konu hakkinda bilginiz varmi?
Bunu su yuzden soruyorum. nrf24L01 in fiyati 2.5$ civarinda iken, 1$ a hazir nrf modul satabilen cin liler var..
Mesela  www.iksemi.com
Elektrik2012
Bilgileriniz dahilinde çalışmalarıma devam ediceğim.Çok teşekkürler
