Linear LT1963A Regülatör Kullanan?
Başlatan mcn, 21 Şubat 2014, 18:25:00
mcn
Herkese selam,
Bir devrenin üzerinde gözüme çarptı,
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1963aff.pdf
LT1963A, 20v a kadar girişli ve sabit 3.3V çıkan versiyonu da var,
şaşırdığım kısım 1.5 A olması.
Daha önce bundan kullanıp verimli sonuç elde eden var mı?
1.5 u geçtim bana 500 mA versin sıkıntısız yeterli,
yeterki beni bobinle diyotla uğraştırmasın.
Kazım
İlla ki  LT1963A  kullanman gerekiyor mu ? 500ma çıkışlı hem normal hemde LDO regler var. LM1117 veya LDO olarak TS2937 var
ferdem
Ben adjustable versiyonu kullanmıştım, bobin-diyot istemez, smps değil lineer regülatör. 9V verip 5V almıştım, 500mA akım çekiyordum, hesap yapmamıştım ama epey ısındığından sonradan yapıştırılabilen ufak bir heat sink bağlamıştım. Low noise, low dropout gibi özellikler gerekmiyorsa bu regülatörü tercih etmeye gerek yok. Selamlar.
tyildizak
Alıntı yapılan: mcn - 21 Şubat 2014, 18:25:00
Herkese selam,
selamlar
Aslında datasheet'in 19. sayfasındaki jonksiyon sıcaklığı hesaplamasıyla ilgili örneği incelerseniz, istediğiniz
koşullarda sorunsuz çalışıp çalışmayacağını hesaplayabilirsiniz. Bu sayede elemanı alıp denemeden fikir edinmeniz mümkün olur.
Verilen örnek:
VIN 4-6 v arası,
çıkış akımı 500mA max
ortam sıcaklığı 50 °C
kılıf üzerinde harcanacak gücün formülü :
IOUT(MAX)(VIN(MAX)– VOUT) + IGND(VIN(MAX))
örnekteki DD kılıf için watt başına termal direnç =  23°C/W  ila 33°C/W
(diğer kılıflar ve soğutma amaçlı kullanılacak bakır alan için de değerler tabloda verilmiş)
bu değerlerle maximum jonksiyon sıcaklığı
1.41W(28°C/W) = 39.5°C,
buna 50°C olan ortam sıcaklığını da ekleyince 89.5°C çıkıyor
izin verilen değer 125°C olduğuna göre örnekteki değerler için sorun yok.
" Datasheet'leri okuyalım, okumayanları uyaralım :) "
