Değişik Kontaktör Arıyorum
Başlatan mistek, 22 Şubat 2014, 22:15:24
mistek
Kontaktöre ihtiyacım var ancak nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Belki özel bir adı vardır diye sormak istedim.
Röleden örnek vereyim.
Tek kontak rölede kontağın temas ettiği 2 pin daha var. Yani 1 giriş 2 çıkış gibi düşünebiliriz. İşte bana aynı bu şekilde 3 girişli 6 çıkışlı 3-4kw kontaktör lazım. Piyasada varmıdır böyle bişey? Birde teknik adı tam olarak nedir?
Genelde 3-3 veya 6-6 bulabildim.
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Okan AKÇA
kontaktörlerin hepsi anahtar mantıgı calısır ben görmedim dediginiz gibi sadece üzerlerinde yardımcı kontakları var
mistek
Aynı işi yapacak bişey varmıdır?
Ersin
SPDT contactor diye arat .
220v tetikleyeceksen Siemens in öyle bir kontakörü vardı, vardır başka markalar da.
mistek
Pek anlamıyorum ama böyle bişey mi ?
http://uk.farnell.com/stancor/586-911/contactor-spdt-12vdc-200a-bracket/dp/1471511
Standart 3 lüleri birleştirerek yapsam maliyet belki daha az olur.  :'(
