Değişik Sorunlar ve Sorular
Başlatan mistek, 23 Şubat 2014, 23:30:45
mistek
Nasıl bir işse bitiremedim bir türlü cahil kafam.
Şu konuda https://www.picproje.org/index.php/topic,50953.msg390266/topicseen.html#msg390266 bahsettiğim lm2575'in çıkışını yükseltmesi sonucu birçok devre elemanı hasar görmüş yenileriyle değiştirdim.
Önceden temiz bir PWM sinyali aldığım pinden bu hasarlanmadan sonra resimdeki gibi bir sinyal çıkmaya başladı.
Mosfet sürüyorum ilgili şema:
http://postimg.cc/image/x146nmk61/
Osiloskop görüntüsü:
Mavi sinyal PWM pin çıkışı:
Yeşil sinyal Mosfet Gate ucu.
(1-3-4 kanalları üst üste gösteriliyor.)
Resimden de ne kadar anlaşılacak bilmiyorum ama en ufak bir fikir işime yarayacaktır normalde sakin biriyim ama bu devre beni deli etti.
Bu sinyale ne tür hatalar sebep olur?
Kitaplarda yazmıyor böyle şeyler tecrübe kazanmak lazımmış :'(
sadogan
Mosfet sürdüğünüz şemada R12 10K Bu mosfeti sürerken sıkıntı çıkarmıyor mu ?
mistek
Hayır hocam problem olmuyor frekans zaten yüksek değil.
ErsinErce
D1 e paralel bağlı yük var galiba?
öncelikle mosfeti süremiyorsunuz, mosfetin 2 ile 3 numarası arasında iletimi sırasında ~0.3V oluyor.
yani ilk başta T4'ün 3 numarasında mosfet kapalıyken 0.7V olurken mosfet açıkken 11,7V oluyor.
anlık tetiklenip geri kapanıyor yani. kondansatör var ama o noktada malesef pek faydası yok
ayrıca mosfeti 10k ile sürecekseniz npn-pnp buffer'a ihtiyacınız yok.
ekstradan T5'i aşırı sürüyorsunuz. R10 4k7, R21 1k kullanmanız yeterli olacaktır.
mistek
@ErsinErce
D1 yerinde Mosfet var. Senkron çalışıyorlar.
Pushpull kullanmanın sebebi Bootstrap IC içerisinde de aynı yapı var bende mosfeti bootstrap tekniği ile sürüyorum. T5 transistörüne giren sinyal 5v değilde 3.3v diğer konudaki şemayı aynen alınca düzeltmeyi unutmuşum.
Gate'e giden 10k'ya paralel ters 1n4148 var iletime girmesi yavaş olabilir ancak kesime sokarken hızlı olması lazım. Direnç çok sorun değil.
Bu sürme şekliyle uzun süredir kullanıyordum ne olduysa devre arızalandıktan sonra oldu. 1. osiloskop görüntüsünde mavi renkli 3.3v genlikli PWM sinyali var. Bu sinyalin tepesi dalgalanıyor 2. resimde genliğin sonraki periyottaki farkı anlaşılıyor.
mistek
Birkaç gündür beni zorlayan bir hata ile boğuşuyordum sanırım çözüme ve sorunun nasıl oluştuğuna dair bişeyler buldum.
Olayı şöyle yorumladım.
Kısa devre olduğunda işlemci kendini kaybediyor ve T5 transistörünü aktif bölgede bırakıyor buna bağlı olarak pushpull transistörlerin ikiside aktif bölgede çalışıyorlar ve Bootstrap diyotu kırmızı okla gösterdiğim yolu izleyerek büyük(diyot için büyük) bir akım akıyor transistörlerin peak akımları biraz daha fazla olduğundan onlara bişey olmuyor ancak 1n4148 pert oluyor.
(Şemadaki D1 diyotunu mosfet olarak düşünün)
Bu sorunu tespit etmek için 2 devreyi daha feda etmem gerekti. İkisinde de diyotlar arızalandı. Yalnız garip olan bişey var diyotların biri bozulduktan sonra kısa devre olmuşken diğeri açık devre olmuş.
Acı tecrübelerle dolu bir yaşantım var...
1n4148 den daha güçlü(1-2Amperlik) SOT23-3 kılıfta diyot önerebilir misiniz?
Mr_YAMYAM
Daha önceki sorununun bu konu ile ilgili olacağı düşüncesiyle küçük bir araştırma yaptım.
Öncelikle belirtmeliyim ki devrenizin tam özellikleri bilinmediğinden kesin yargıya ulaşmak oldukça zordur. Ancak eldeki verilere göre sorunun GROUNDING (topraklama) ile ilgili olduğunu düşünmekteyim.
GROUNDING konusu oldukça geniş bir yelpazede incelendiği için tam bir detay verilmesi mümkün değildir. Ancak genel mantık çerçevesinde yorumlanabilir ve uygulanabilir.
Yardımcı olabileceği düşüncesi ile ulaşabildiğim birkaç PDF dökümanını sunuyorum.
http://www.ti.com/lit/an/scaa082/scaa082.pdf
http://www.analog.com/static/imported-files/seminars_webcasts/36710482603117527507217348021sect7b.pdf
Verilen bilgiler doğrultusunda uygulama devreniz ile ilgili bölümler dikkatinizi çekerse dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışırım.
mistek
@Mr_YAMYAM ilginize teşekkürler, GND konusunda bende araştırma yapıyorum konunun öneminin farkındayım ancak bilgim yettiği kadar bişeyler yapabiliyorum. Bu konuyla ilgili ayrı bir başlık açıp değerlendirmeyi düşünüyorum sizce de uygun olur mu?
Dokümanları inceleyeceğim, teşekkürler.
Mr_YAMYAM
GROUNDING konusu oldukça karmaşık bir konudur.
Bilgili arkadaşların icabet etmesi durumunda oldukça zengin bir topik olacağı kanaatindeyim.
Yıllardır bu konu üzerine araştırma yapmama rağmen hala eksiklerim olduğu bir gerçektir.
İncelemelerin esnasında dikkatini çeken birşeyler olursa elimden geldiğince bilgilerim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım.
