PLC 'nin analog girişine 4-20mA verebileceğim bir devre lazım
Başlatan Kazım, 27 Şubat 2014, 09:23:42
Kazım
Arkadaşlar PLC analog girişlerini test amaçlı çıkışını 4mA ile 20 mA arasında değiştirebileceğim bir devre şeması lazım. 4ma - 20mA arası bir çıkış verip arızanın PLC de mi yoksa aygıtta mı olduğunu anlamak istiyoruz
ahmet_zxc
xtr115 in sol tarafına bi pot takıp 4-5 elemanlı bi devre ile yapabilirsin
Kazım
sağol ama IC sadece dorulanstorede var ve 30TL min sipariş limiti var.  Opamp feedbackli devrelerde güzel . Kullanıp denediğiniz başka önerileriniz varsa eklerseniz sevinirim.
Yinede XTR115 önerisi için sağol fiyatı söyleyelim kabul ederlerse oda olur gerçi.
Konuya ilgi gösteren arkadaşlar için bende şu linkleri buldum.
http://sound.westhost.com/appnotes/an011.htm
http://cr4.globalspec.com/thread/2905/4-to-20-MA-Source-Circuit-Diagram
file:///C:/Documents%20and%20Settings/SERVER/Desktop/curentlp.pdf   --> figure 5
CaFFeiNe
plc 4-20ma girişlerinde muhtemelen direnç vardır, bir inceleyin, örneğin 250ohm direnç varsa akım girişine 5volt verirseniz plc bunu girişe 20ma verildi diye algılayacaktır, akım girişine seri miliampermetre bağlayıp 0..5V ayarlı şekilde verirseniz, girişe verdiğiniz mA değerinide görebilirsiniz
mesela delta analog giriş modülü
http://www.delta.com.tw/product/em/control/plc/download/manual/Dleta_DVP04AD-H2_I_MUL_20131024.pdf
Kazım
@CaFFeiNe  teşekkür ederim. Bizimkiler siemens marka. Bakayım bende datasheetine
