dsPIC33FJ128GP710 OSC Ayarları
Başlatan Mr.Java, 02 Mart 2014, 12:07:46
Mr.Java
Bu MCU Osilatör ayarlarını tam anlayamadım.Şimdi ben RC15 ve RC12 bacaklarına 22pf kondansatör takıp 4mhz kristal bağladım.Benim çalışma frekansım max kaça kadar çıkabiliyor pll ile ? Ayarlarım nasıl olmalı ?
subram
dsPIC33FJ128GP710 in MIPS değeri 40MHZ diyor. dahasheette 140-141 sayfalarında PLL konusunu anlatmış. Bir göz at istersen.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70286C.pdf
iyildirim
Kod 33F serisi için geçerli.  MC710 da çalışıyor.
Hesabı MIPS = M * N1 / N2 şeklinde. Max 40 MIPS olabilir. M * N1  max 80e6 olmalı.
Atanan değerlerin üzerine +2 ekleyerek hesap yapmak gerekiyor.
4 mhz xtal için M= 78 , n1=n2=0 değeri verebilirsiniz.
//#define FRC_OSC_USED
#define PLL_M 38
#define PLL_POST_N1 0
#define PLL_PRE_N2 0
    PLLFBD = PLL_M;                            // M = 40
    CLKDIVbits.PLLPOST = PLL_POST_N1;    // N2 = 2
    CLKDIVbits.PLLPRE = PLL_PRE_N2;        // N1 = 2
    OSCTUN=0;                                    // Tune FRC oscillator, if FRC is used
    Nop();
    RCONbits.SWDTEN=0;                        // Disable Watch Dog Timer
    Nop();
#ifdef FRC_OSC_USED
// Initiate Clock Switch to Internal FRC with PLL (NOSC = 0b001)
    CLKDIVbits.FRCDIV = 0;
    __builtin_write_OSCCONH(0x01);
    __builtin_write_OSCCONL(0x01);
    while (OSCCONbits.COSC != 0b001);    // Wait for Clock switch to occur
#else
// Initiate Clock Switch to Primary Oscillator with PLL (NOSC = 0b011)
    __builtin_write_OSCCONH(0x03);
    while (OSCCONbits.COSC != 0b011);    // Wait for Clock switch to occur
#endif
    while(OSCCONbits.LOCK!=1);            // Wait for PLL to lock
Mr.Java
Teşekkürler çalıştı.Bende bunu arıyordum.
