hobi matkabı veya kalıpçı taşlama tavsiyesi
Başlatan galenga, 05 Mart 2014, 20:36:20
galenga
                   Herkese kolay gelsin , üzerinde çalıştığım bitmesine baya süre olan hobi cnc im için ve gene muhtelif işler için iş görecek öğrenci bütçesine uygun hemen bozulmayacak bir alet arıyorum nette baya bir baktım en son , http://www.hirdavatspot.com/index.php?do=catalog/product&pid=1917 adresteki einhell 135 kitini buldum .
      Başka önerisi olan ben şunu aldım memnunum diyen varmı ? dremel serisinden birşey için çok düşündüm fakat bütçem onlar için yeterli değil daha başka almam gereken malzemelerde var , şu anda bu işimi görür diye düşündüm , genede sizlerin fikirlerini alayım dedim .
mustafa_09
Merhaba bu güne kadar iki tane ucuz linkteki gibi urun aldım ikisinde de milinde boşluk vardı hassas iş yapılamayacak durumdaydı ilk aldığım biraz zorlama ile yandı dramel veya proxon kullanmadım ama kullanlar genelde memnun bir dahaki sefere ikisinden birini almayı düşünüyorum bütçeni biraz zorlamanı tavsiye ederim.
mesaj birleştirme:: 05 Mart 2014, 21:24:04
Not: ben cnc için kullanmıyorum.
galenga
      Ya aslında bu pekte ucuz sayılmaz , normalde ucuzları 60 tl civarı gidiyor bu biraz daha fazla ve alman malı ,
yani biraz yorumlara baktım memnunuz diyorlar ucuz olanlarda fazla ısınıyor el yakıyor diyorlar bunda öyle bir sorun yazanları görmedim hiç ,
ya tabiki nasıl çıkacak bilinmez ama biraz acelem var bütçeyi pek zorlıyamıcaz ama olsun halimize bin şükür :)
Bendede Dremel 300 var. İki defa yaktım motoru. Motoru 125W olduğu için en ufak bir zorlamada yanıyor. Çok dikkatli kullanmak lazım. Hiç zora gelmiyor.
En sonki yanılında tamirde ettirmedim. Yanık halde duruyor. Rotorunu değiştirmem gerekecek.
Ersin
Nasıl becerdin onu? Bayağı bir zorlamış olman lazım , 10 senedir kullanıyorum, 2 kere kömür değiştirdim , bilyesi bir tek sesli çalışıyo ama çalışıyor.
galenga
ya ben zaten pek ağır işlere girişmeyeceğim kestamit tipi sert plastik malzemelerden parça yapıcam ne bileyim en kasacak vida falan keserim gerisi plastik tahta falan olur . bu arada ne yaparken yaktınız merak ettim :)
mustafa_09
Bu avuc icinde kullanilan dremell vs aletler uzun sure calistirilacak aletler degil. Ne bileyim 10 dk calistirir isiniz biter sonra kutusuna kaldirirsiniz. Yada calistirirsiniz 2 dk sonra isiniz biter kapatirsiniz. 5dk sonra tekrar lazim olur acarsiniz calistirisiniz  1dk da isiniz biter gene kapatirsiniz.
Saatlerce kullanmak icin degiller. (Benim gorusum)
mustafa_09
Motorun uç takılan milinde rulman bulunuyor ucuz ürünlerde rulman da dolayısı ile dandik oluyor ve benimkinin milinde de hafif bir yamukluk da var sanki.
birde uçun takıldığı başlığın içinde ucu sıkıştırmak için kullanılan parçaların hassas üretilmiş olması da önemli.
galenga
Alıntı yapılan: mustafa_09 - 05 Mart 2014, 21:55:00
linktekine bir bak istersen
http://www.koctas.com.tr/hobi/dremel-200jc-5-parca-uc-+-fermuarli-canta/6679-11690/
en azından çin mallarından iyi olur
hocam bu aslında süper teklifmiş çokta iyiymiş ama parçası az :/
Alıntı yapılan: z - 05 Mart 2014, 22:02:55
Bu avuc icinde kullanilan dremell vs aletler uzun sure calistirilacak aletler değil. Ne bileyim 10 dk calistirir isiniz biter sonra kutusuna kaldirirsiniz. Yada calistirirsiniz 2 dk sonra isiniz biter kapatirsiniz. 5dk sonra tekrar lazim olur acarsiniz calistirisiniz  1dk da isiniz biter gene kapatirsiniz.
Saatlerce kullanmak icin değiller. (Benim gorusum)
ya hocam zaten alıp saatlerce parça işlemicez de bu aletlerden lazım oluyor illaki , dedğiniz gibi 5 dakikalık bir iş var gidip sanayide laf anlatmak dert anlatmak çok sıkıntı oluyor birde bazıları diyor ben para alırım ama bu iş çok uğraştırır yapmam bile diyor gelde sinir olma , o yüzden başkasına muhtaç olmadan kendi yağımızda kavrulmalık bunlar bence :)
Bunlardan alin. Bunlar daha cok ise yarar. Fiyatlari da dusmustur iyice.
cevat1
Alıntı yapılan: galenga - 05 Mart 2014, 20:36:20
Aynı aletten bende var. İçerisinde bir sürü işleme ve kesme aparatları var. Dremel türü aletlerde bu kadar uç çeşidi yok, varsa bile fiyatları, fazla pahalı. Alacaksanız; Einhell 135 fiyat/performans aletidir derim...
galenga
ah hocam ilaç gibi geldi bu , hiç herhangi bir sorun yaşadınız mı ? yada şuyu pek olmamış falan gibi bişey var mı ?
Alıntı yapılan: Ersin - 05 Mart 2014, 21:47:33
İlk yakışımda biraz zorladım ondan yandı. Garantiye yollayıp rotoru değiştirtim. Ama ikinci yakışımda hiç zorlamadım.  Genelde Plaket felan kesiyordum. Delme işlemleri yapıyordum. İkinci kez yaktığımda uzunca bir süre taşlama yaptım. Haliyle motor biraz ısınmıştı ama yine motoru sıkıştırıp herhangi bir zorlama yapmadım.
Belkide bu yüzden yaktık.
galenga
mandren ağızında sorun vardır hocam çünkü milde sorun olsa bariz bir sorun olur diye düşünüyorum atıyorum 1-2 milim değilde daha fazla yalpalar diye düşünüyorum , elinde olanlar daha iyi bilir gerçi .
