Temel Elektronik Komponentleri Hakkında Bir Soru
Başlatan Tesla.25, 17 Mart 2014, 13:28:41
Tesla.25
Merhabalar,
Temel komponentler hakkında bir şey sormak istiyordum. Toplu halde temel komponentler almayı düşünüyorum. Basit/orta seviye elektronik/robotik uygulamaları için direnç, kapasitör, diyot, kondansatör gibi malzemelerin hangi değerlerini almalıyım?
İşte dirençlerin 240 ohm, 47 ohm, 330 ohm, 2.7k ohm, 1 ohm, 56 ohm, 470 .....  ohm gibi çeşitli değerleri var.
Seramik kondansatör desen,  47pF, 56pF, 68pF, 100pF ..... çeşitli değerleri var.
Veya diğer komponentler.
Bu değerlerin hangileri bana laızm olur?
Belki bana -bu aşamada- hiç lazım olmayacak malzemelere para vermek istemiyorum. :)
Mr_YAMYAM
35 sene önce olsaydı bu soruya şöyle yanıt verirdim.
1 Varyabıl kondansatör 1 adet.
2 OC71-OC72 transistör 5-10 adet
3 10 ar adet muhtelif dirençler. 100 ohm, 1Kohm, 10Kohm, 100Kohm.
4 Muhtelif kondansatörler, 100pF, 220pF, 470pF, 10nF, 47nF, 1uF, 100,uF 1000uF
5 Adaptör transformatörü ve birkaç zener ve köprü diyot.
O yılların tekniğinde bu gibi malzemelerle bile birçok devre yapmak mümkündü. Ama günümüz teknolojisinde %1 hatta binde 1 tolerans değerinde dirençler bulunmaktadır. Her devrede gereksinim duyulmasa da bazı devrelerde hassas ondalıklı dirençler kullanılması gerekli olabiliyor.
Haliyle gelişen yarı iletken teknolojisini de hesaba katarsak ortaya binlerce çeşit malzeme çıkabiliyor.
Günümüzde böyle bir genelleme yapmak yerine temel bir devre referans alınıp devrenin gerektirdiği malzemelerle girişim yapılmalıdır.
Elektronigin hangi alaniyla ilgileneceksin?
Standart seriden tum direnc ve kondansatorlerden 100er tane alsan cok para vermezsin.
MrDarK
Bunun gibi toplu satım yapan siteler var hatta internette bile örnek vermek gerekirse ;
http://www.direnc.net/805-KILIF-SMD-DIRENC-PAKETI,PR-17050.html
http://www.direnc.net/1-4W-DIRENC-PAKETI-6300AD-,PR-17048.html
Aynı şekilde kondansatör gibi şeyler de mevcut olabilir
yusuffyk
Bence ilk önce yapacağın projelere odaklanıp bir liste hazırlamalısın.
Robot mu yapacaksın, hangi işlemci özelliklerini karşılar, o işlemciye göre kristal ve kondansatörleri, buton ve dirençleri, regüle devresi tasarlayacaksan regüle entegresi ve çevre elemanlarını, motor kullanılacaksan motor sürücü entegre ve çevre elemanlarını göz önüne alıp bir liste belirlemek daha mantıklı olur.
Genellikle böyle işlerde hali hazırda bir anakart tarzında geliştirme kartı yapılıp yola öyle devam edilir. Böyle temel bir kart yapıp eksiklikleri göz önüne alıp bir liste belirlemek çok daha mantıklı olacaktır.
http://yusuffyk.com  ||  http://www.youtube.com/yusuffyk
Tesla.25
Bulunduğum şehirde kolay kolay parça bulamıyorum. Mesela koskoca şehirde PIC satan sadece 1(bir) dükkan var ve internete göre biraz pahalı da. O yüzden bana en çok lazım olacak parçaları topluca almayı düşünmüştüm.
@z;
Hocam genelde Arduino, Raspberry ile yapılan fazla kompleks olmayan projeler. Veya küçük robotlar.
Raspberry hazırda var zaten. Arduino almayı düşünmüyorum.Bu tarz projeleri PIC ile yapmayı düşünüyorum.
