bu kodun anlamı nedir (basit bir soru)
Başlatan baran123, 23 Mart 2014, 22:24:26
baran123
Merhaba bu kodun ne anlama geldiğini tam olarak anlayamadım ne işe yarıyor bu acaba acıklarsanız sevinirim
#use fast_io(b)
İyi çalışmalar
polleme
fast_io komutu, o port için giriş veya çıkış olmayı otomatik hale getiriyor. Normalde bir portu giriş veya çıkış olarak kullanmak için set_tris komutunu kullanıp ondan sonra veri için kullanmanız gerekir. Ama fast_io komutunu kullanırsanız o port giriş veya çıkış olacağını kullanılan komutlardan kendisi algılıyor.
baran123
anladığım kadarıyla biz main içinde set_tris_b(0x00); yaptıgımızda b komple cıkıs oluyor fast_io(b); yaptıgımızda yazdıgımız koda gore gırıs mı cıkıs mı oldugunu otomatık algılıyor
teşekkür ederim
esensoy
fast_io CCS C nin kendi özel fonksiyonlarından biri,
kodunuzda fast_io(b) yok ise;
output_high(PIN_B0); komutu için asm kodu üretilirken b0 tris register ına 0 yazılır, sonra da PORTB 0 ya da LATB0 a 1 yazılır,
fast_io(b) kullanmış iseniz asm kodu üretilirken tris register ına herhangi birşey yazılmaz, direk PORTB ya da LATB ye 1 yazılır,
+ sı daha az kod, daha hızlı döngü elde edilir,
- si tris registerlarına ekstra dikkat göstermelisiniz,
SK
bu komutu kullandığınızda, compiler siizn tris ayarlarınıza karışmaz ve set_tris fonksiyonunu kullanarak tris ayarlamalarını sizin yapmanız gerekir.
Recep METE
"#use fast_io(b) "  komutu kullanıldığında programda programcı kendisi port giriş/çıkış yönlendirmesini (set_tris_x() komutları ile) yapacaktır.
