İzoleli RS485 Önerisi
Başlatan Erhan YILMAZ, 24 Mart 2014, 23:22:39
armsistem
#15
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 24 Mart 2014, 23:22:39
FT232R çipi için bir rs485 kartı tasarlamaya çalışıyorum. Kartı tablete bağlayacağım içinde izole etmek istiyorum. İzole etmek için ucuz yollu entegre önerisi olan var mı? Biraz araştırınca Texas'ın ISO3082 isimli çipini buldum. En ucuz bu çip görünüyor digikeyden de baktım. Daha ucuza halledilebilir mi? SN75176 gibi bir çevirici çıkışına opto bağlasam ne fark eder? Çok ucuz olsun diye takıntım yokta kaliteli olsun istiyorum. Maxim ile AD'nin çiplerine de baktım uygun bir şey bulamadım. Hatta meraktan delta plcnin içini açtım. Kartı lak ile kaplamışlar pek birşey göremedim. Birde FT232'nin I/O çıkışlarını da kullanmak istiyorum. İzoleli olacak haliyle onları da 4n25 ile izole etmeyi düşünüyorum hızlı olmasına gerek yok. Daha ucuz bir opto var mı? Kullanan üstatlar bilgilendirirse sevinirim.
Erhan Hocam , merhaba ;
Aşağıdakileri bir incele istersen.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/DataSheets/ICs/DS_FT232R.pdf
"Data transfer rates from 300 baud to 3 Mbaud
(RS422, RS485, RS232 ) at TTL levels."
Ben rs422 için 75179 kullandım sağlıklı maliyet açısından çokta pahalı değil.
Tablet olayında biraz atışmıştık kusura bakma takıldığın yer varsa sor.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: armsistem - 26 Mart 2014, 13:29:09
Yok hocam estafirullah demeseydiniz aklımdan çıkmıştı. Tablet kısmını hallettim şimdi kartını tasarlamaya çalışıyorum. Maximin dahili ldo'lu çipleri daha makul görünüyor. Sistemin beslemesi 24V olduğu için ldo yada buck convertör birşey kullanmam lazım. Onlarında maliyetini düşününce değişen birşey olmuyor. Opto olarak ta 6n139 düşünüyorum.
armsistem
- pic zamamından itibaren 4n25 kullandım opto olarak ama 6n139 iyi gibi duruyor.
- tahiminimce uzaktaki bir datayı rs485-veya rs422 kullanarak tablete göndereceksin.
Erhan YILMAZ
6n139'un çıkışı lojik diye tercih ettim hocam pek fiyat farkı yok 4n25'leri de rölelerde kullanmayı düşünüyorum. Tablet plc ile haberleşecek rs485 üzerinden. Arada başka nodelarda olacak.
armsistem
Güzel , bende bir ara datacarrier diye bir projeye başlamıştım , arkadaş fazla destek olmayınca yarıda bıraktım.
- Nordic nrf905 ile haberleştirdim.
- Rs422 ile haberleştirdim.
- Tablet Wifi.
Ama pazarlayamadım :(
Erhan YILMAZ
Ben kendime tasarlamıyorum tanıdığa yapıyorum. Android üzerinden bluetooth ve usb ile veri alışverişi yapabiliyorum ama düşünmedim ne gibi ürünler tasarlanabilir. Siz niye pazarlayamadınız? pazar var mıydı?
pisayisi
Ben si8421 dijital izolatör ve lt1686 rx tx entegresinden oluşan bir deneme kartında rs485 izolasyon kullanmıştım çok sorunsuz çalışıyordu. Ancak bu komponentleri iç piyasada bulmak mümkün değil...
Murat
Klein
Max13412E işini görür. Neden Max13414E kullanmak istiyorsun.  Max13412E Digikey'de 460 adet stok görünüyor.
Erhan YILMAZ
@pisayısı hocam bahsettiklerinize baktımda biraz spesifik gibi görünüyor 50mbit falan benim uygulama için abartı olur fiyatları falanda.
@klein hocam 3412'nin uygulama şemasında bias dirençleri var ondan dedim. O dirençlerin değerleri uygun olmayınca sorun çıkıyor diye hatırlıyorum.
Klein
#24
Evet aletler fail-safe, uçlar boşta kaldığında Hi level garanti ediliyor. Ama olmasa da olur. Neredeyse hiç bir küresel satıcının stoğunda bulunmayan bir ürünün peşinden koşmaktansa, bias direnci ile uğraşmak bana daha kolay geliyor.
mesaj birleştirme:: 27 Mart 2014, 02:02:07
Bias direnclerinin değeri uygun olmazsa şöyle sorun cıkabilir.  Eğer ağda belirli sayıda cihaz olacağını varsayıp, direncleri ona göre hesaplarsanız ve uygulamada bu sayıyı biraz aşarsanız, hat empedansınız düşeceği için sorun yaşama ihtimaliniz var. Ama hesap yaptığınız sayının cok üzerine cıkmazsanız sorun olmaz.
Eğer ağdaki cihaz sayısı cok oynaksa (bazen 2 bazen 20 , bazen 50) o zaman benim önerim hic bir cihaza bias direnci koymamanız,  hattın sonuna dışarıdan bağlamanız yönünde olur.
Erhan YILMAZ
Doğru diyorsunuz hocam olmadı pcbde yer bırakırım gerek olursa takarım. Hocam birde şimdi aklıma geldi. Bu dirençlerden tüm nodelarda olmasına gerek var mı? Ağda birde plc olacak onda gerekli devreler vardır heralde?
