Tda2050 2+1 Projesi
Başlatan Elektrik2012, 24 Mart 2014, 23:56:43
Elektrik2012
İyi Akşamlar Mutlu huzurlu bir hafta geçirmenizi dilerim.2+1 Ses Sistemi yapıcam bu ses sisteminde Kullanacağım entegre tda2050 olucak.Ben entegreyi beğendim Çok Düşük Distorsiyonu var gayet güzel entegre,2+1 ses sistemnide 2 adet tweeter 1 adet subwwofer var.Ben twetter Hopalörler için tda2050 Yeterli Buluyorum.Ama Sub için Tda2050 yeterli olur mu yoksa Daha güçlü Bir entegremi seçmeliyim sub için.
2.Sorum Ben Projede 3 bölüm oluşturuam 2 tiz için 1 sub,Ben burada sub anfisine yolluyacağım sinyali Ve tiz Yolluyacağım sinyali Nasıl Seçicem?
Benim araştırmalrıma Göre Alçak Geçiren Ve yüksek Geçiren Filtre İle olabilir.Ama çok bir bilgim yok.
Ben şöyle Bir sınırlama Koymak istiyorum,20-400Hz arasındaki sinyali Sub vermek  istiyorum,400Hz ile 5Khz üstüne tiz anfisine vermek istiyorumbunun için iki ayrı Filtre ihtiyacım var Alçak ve Yüksek geçiren,Bu filtreler Opamp Yapmak istiyorum bunun bir hesabı kitabı olmalı Onları Açıklarmısını. Ben bunu nasıl yapıccam biraz burda bilgim eksik Çok Teşekkürler
erkan614
diot
Tda 2050 yi pek tavsiye etmeyeceğim ne yazıkki. Zamanında çok kullandım ve pek sağlıklı bir entegre değil. Çok çabuk yanması gibi huyları var. Daha yeni serilere bakın derim. mesela 320oltta verilmiş bir devre var.  https://320volt.com/tda7294-stereo-ton-kontrollu-hoparlor-korumali-amfi/
ayrıca erkan614 verdiği liktekide fena birşeye benzemiyor. deneyebilirsin.
Elektrik2012
Çok Teşekkür ederim,Peki Yerine hangi entegreyi kullanmalıyım sizc?
Elektrik2012
Merhaba tda2050 entegresi ile delikle plakete test için kurdum mükemmel bir sesi Var distorsiyon yok deneek kadar az 40 V çalıştırdım 90W trafo kullandım.Çok mükemmel ses aldım.Entegre kolay kolay yanmıyor  entegre ile yola devam edicem,Fakat Ben bu filtre yapamadım biraz araştıdım tl084 aktiffilte yaptım 20-200Hz arasında Olmadıses alamadım devreyi yanlış kurdum herhalde Elinizde hazır subwoofer filtevar mı?şema
erkan614
yukarda benim verdiğim şemadaki devreyide ben yaptım ses çıkmadı :)
entegre girişine direkt 22onF ile sesi verdiğimde ise ses çok güzel :)
bu aktif filtreleri, çalıştırmak çok zor muş
Mr_YAMYAM
Bazı arkadaşları anlamıyorum ;D
Distorsiyon ölçümü için gereksinim duyulan bir ölçü aletinin en hurda ve 35 yıl önceki üretimlerini bile neredeyse 1000-1500TL ye ancak bulabilirken...
http://www.ebay.com/itm/Sound-Technology-1701A-Audio-Distortion-Analyzer-Measurement-System-/251496433135
Modern teknolojiye göre yapılmış, ama artık 10 yıllık ömrünü doldurmak üzere olan ürünler için ise 5000$ lar civarı ücretler söz konusu iken...
http://www.alltest.net/Neutrik-A2
En basitinden 10TL lik bir entegrenin distorsiyonun ölçümü için bile bu aletlerden birisine ihtiyaç duyulurken, bu distorsiyon hakkında nasıl bilgi edinebiliyorlar merak ediyorum doğrusu..
;D ;D ;D
tahir549
Alıntı yapılan: Mr_YAMYAM - 11 Nisan 2014, 14:57:33
;D ;D ;D
üstad tecrübe tecrübe artık cihaza gerek kalmadı.
Peki ben elimdeki entegrelerle yapabileceğim bir devrenin çıkışına transistörlü bir yükselteç eklesem örneğin tda2050 li bir devre yaptık bunun çıkışını transistörle yükseltsem entegre devreye sıkıntı yaratırmı bana 75-100wattlık bass anfisi gerekiyor ve elimdeki malzemeleri kullanmak istiyorum pratikte hiçböyle bir deneyimim olmadı olan varsa önerilerini bekliyorum.
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: tahir549 - 06 Mayıs 2014, 12:39:49
Ne kulak varmış arkadaşlarda ;D
Tecrübe ile distorsiyon seviyesini ölçebiliyorlar.
Transistörler ile gücü yükseltmek entegreye zarar vermez. Bilakis entegrenin güvenli çalışma bölgesinin tespiti için ek olanaklar sağlar.
Ancak bir entegre devreye caskade çıkış transistörü bağlayıp çıkıştan yüksek güç alabilmek belli koşullara bağlıdır.
Bu koşulları da tecrübe ile elde edebileceğinizi sanmıyorum.
Transistörlerin match sorunları.
Entegrenin müsait olması.
Dizayn prosedürleri.
Bu koşulları detaylandırdığımızda ise,
Çıkış transistörlerinin akım ve gerilim kazancı.
Pasif elemanların toleransları.
Düşünüldüğünde ortaya karmaşık hesaplar çıkmaktadır.
Bu tür koşulları yerine getirebilmek gereklidir.
