power mosfet için snubber hesabı
Başlatan magnetron, 26 Mart 2014, 16:05:58
magnetron
merhaba forum
DC link voltajı 300 V olan H köprüsüyle
bir yüksek frekans trafosunu sürmek istiyorum
frekans 40 KHz
mosfetlerin DS arasına   o----220nF----100 Ohm----o  RC snubber bağladım ( yani RC birbirine seri bağlı )
100 Ohm direncler anında duman oldu
frekans yüksek olduğu için herhalde
tecrübesiyle bu direnci Kaç Ohm yapmam gerektiğini söyleyebilecek var mı
bir de bu RC snubber den kaç mA geçer o nasıl hesaplanıyor ?
teşekkür
bulutay
470 uf  capasistör  bir de diyot baglaman lazım
skara1214
mistek
teknikelektronikci
magnetron
sayın forum üyeleri
şöyle bir hesap yapsam doğru olur mu ?
H köprüsünün üstünde 1 amperlik sigorta vardı
snubber dirençleri ile birlikte  bu sigorta attı ( H köprüsünde yük yokken )
şimdi
snubber direnci 100 Ohm ken üstünden yaklaşık 1 amper geçiyorsa
50 K koyarsam ( 100 / 50000 ) x 1 = 0.002 amper geçicek
üstünde 300 V kaldığını varsayarsak 300 x 0.002 = 0.6 W güç harcanacak
buraya 50 K koyup ısınıp ısınmadığına bakarak deneme yanılmayla
snubber direncini bulabilir miyim ?
bu hesap tutar mı ?
mistek
Hocam 5 Ohm 1/4w 10nF
Dirence paralel uf4007
Şuan 50kHz de buck converter'da kullanıyorum sinyal temiz.
Direnci 10ohm yapabilirsiniz. Osilasyona göre birazda kondansatörü büyütebilirsiniz.
Icarus
Alıntı yapılan: magnetron - 26 Mart 2014, 22:11:25
bu hesap tutar mı ?
hayır. fakat snubber'i deneysel olarak bulmak mümkün. Önce kondansatörle başlayıp istemedediğiniz yüksek frekanslı "ringing" 1/4 oranında inene kadar kondansatör artıyorsunuz ardından direnç ekiyorsunuz vb...
Ama snubber'in hesabı hatırladığım kadarıyla trafonun kaçak endüktansına göre yapılıyor (hatta yolların)
magnetron
Alıntı yapılan: mistek - 26 Mart 2014, 22:19:37
hocam direce paralel diyot niçin kullanılır ?
mosfet açarken yani OFF duruma geçerken mi ? yoksa ON duruma geçerken mi işe yarıyor ?
mistek
Melih1802
Arkadaşlar bu SNOBBER salınımlarını ölçmek için hangi osilakopu kullanıyorsunuz.
LE CROY veya TEXTRONIX v.s gibi cihazlar kabül fakat çok pahallı. Bunun dışında uygun fiyatlı tecrübe ettiğiniz cihazlar varmıdır varsa nelerdir.
mistek
Agilent'in MSO serisi incelenebilir. Tektronix MSO serisiyle hemen hemen aynı.
Melih1802
mistek
MSO Serisi dedim. İhtiyacınıza göre hangisini alacağınızı belirlemeniz lazım.
100-200-500MHz
2-4 kanal
Lojik analyzer vs gibi parametreleri belirleyip modelin fiyatını Türkiye satıcısından öğrenirsiniz.
Tektronix'in fiyatından daha uygun olduğunu biliyorum.
Bütçe nekadar?
