Proton + öğremeye çalışıyorum, isiste simülede hata veriyor, yardım!
Başlatan mc_307, 28 Mart 2014, 10:38:18
mc_307
Bir arkadasın yardımıyla bu işe başladım . evde kendim karaşimşek tarzı basit bir led yakma tasarladım. bir türlü simüle olmuyor isiste, bir yerde bi yanlış mı yapıyorum bilenlerin yardımını bekliyorum.
yazdığım kod =
Device = 16F84A
Xtal 4
TRISA=0
TRISB=0
basla:
PORTA.2=1
DelayMS 750
PORTB.0=1
DelayMS 750
PORTA.1=1
DelayMS 750
PORTB.1=1
DelayMS 750
PORTA.0=1
DelayMS 750
PORTB.2=1
DelayMS 750
GoTo basla
End
devre şeması resim:
http://i.hizliresim.com/KgmmyL.jpg
yaptığım derleme vesayir dosyalar :
http://s3.dosya.tc/server20/TXHEVM/6led.rar.html
Maxim
kolay
yanlız, bu kod ile ledler sırayla yanar ve hep yanık kalır !
Device = 16F84A
Declare Xtal=4
Config FOSC_XT, WDTE_OFF, PWRTE_OFF, CP_OFF
TRISA=0:PORTA=0
TRISB=0:PORTB=0
Basla:
PORTA.2=1
DelayMS 750
PORTB.0=1
DelayMS 750
PORTA.1=1
DelayMS 750
PORTB.1=1
DelayMS 750
PORTA.0=1
DelayMS 750
PORTB.2=1
DelayMS 750
GoTo Basla
End
mc_307
Devamını yazacağım ustam, bu haliyle acemi olmama rağmen çalışması gerektiğini düşünüyorum.ortadaki 2 aynı renk led ile yanmaya başlayıp yanlara doğru devam etmesini istiyorum. Benim yazdığımşekilde olduğunda ilk yanacak olan 2 led aynı andamı yanar, ben bunu planladım, böyle yazsam olur diye düşündüm, yanlışsa yardımcı olun lütfen.
Maxim
hayır öyle olmaz
kodu şöyle yazmışsın
PORTA.2=1 A.2 ÇIKIŞI 1 OLUR
DelayMS 750 0.75SN BEKLER
PORTB.0=1 B.0 ÇIKIŞI 1 OLUR
eğer 2 çıkışı aynı anda yakmak istiyorsan şöyle yaparsın
A.2 ve B.0 aynı anda yanar ve, 0.75sn bekler.
PORTA.2=1
PORTB.0=1
DelayMS 750
artık hangi ledler yanacak sen belirle
kısacası kod aşağıya doğru sıra sıra devam eder ve en son başa döner.
birde yaktığın ledleri söndürmen lazım yoksa tüm ledler 1 kere yanar ve hep öyle kalır.
ayrıca çıkışlar ile ledler arasına 220ohm seri direnç koymalısın
mc_307
isiste aldığım hata şu=
en basit 1 ledi yakıp söndürmeyi de deniyom aynı, programla alakalı bi sıkıntımı var acaba, netten indirdiğim başkalarının yaptığı uygulama çalışıyor, benim derlediğim çalışmıyor. birde muhittin hocanın 2 bölümlük eğitim derslerindeki proje bile hata veriyor, aynısını yazmama rağmen
Hangisu hata veriyor hatanin verdigi yer derleme mi simulasyon mu
Dosyayi yani program.bas dosyasini mcu nun ozellikler penceresinden yukledigini varsayiyoruz
mc_307
simülasyon hocam isiste, çalışmıyor resimdeki hatayı veriyor. sizin derslerden 1. bölüm içerisindeki 1.bölüm.pdf dosyasındaki ilk proje yi bile çalıştıramadım....
mc_307
hocam mcu özellikler olayı çözdü işimi, acemilik işte. teşekkür ederim. takıldığım noktada sizlere başvuracam mazur görün...
mc_307
Led le Pin arasına bir 330R gibi direnç koyman gerekir (Devrede Hata Var Anlayacağın.)
Led Yandığında kırmızı olması gerekir, O pinin.
mc_307
Hocam sizin yaptığınız devre o. Sizde öyle yapmişsiniz, sizin videodan alıntı o. Anlamadim olayi?
ipek
 anlaşılmayacak bir şey yok.
hocam demişki,
( Led le Pin arasına bir 330R gibi direnç koyman gerekir (Devrede Hata Var Anlayacağın.)
Led Yandığında kırmızı olması gerekir, O pinin.)
Led'ler prensipte akım sınırlaması gerektirirler.bunuda atıyorum 220 ohm..470 arası serisine bir direnç girmen gerekir.isis bunu gözardı edebilir ne olsa yarıprof.. bir program.yinede farklı renk tonunda bir uyarı ile belirtiliyor.
gerçek devrede ise bu direnç konmaz ise Led bir kere yanar,bir dahada yanamaz çünki kendi yanıp bozulmuştur.
direnci ekleyince rengin değişecek kal sağlıcakla.
