220volt 50w Ampul kaç amper çeker?
Başlatan Okan12345, 28 Mart 2014, 20:20:02
Okan12345
İyi Akşamlar Arkadaşlar.
https://320volt.com/cd4047-ile-12-220-volt-dc-ac-basit-inverter-devresi/
Bu sitede görmüş olduğunuz inverter devresinde çıkışa 75w ampul bağlandığında 5 Amper akım çektiğini belirtiyor.
Makaleden alıntı
" Devre deneme sırasında önce 75 watt lamba ile denendi. Bu bağlantıda devre 5,6 amper DC giriş akımı çekiyor ve 218 volt çıkış veriyordu. "
Halbuki bu düstura göre 341 milliamper çekmeli değilmi?
341*220=75
LÜtfen anlatırmısınız? Bilmediğim bir şeymi var acaba?
polleme
O bahsedilen 220V tarafından değil de 12V tarafından çekilen akım gibi duruyor. Ben öyle anladım.
Mr_YAMYAM
75W/12V=6.25A
Bu demektir ki ampul 12V olsaydı 12V devreden 6.25A çekecekti :o
Kaldı ki bir inverter devresinin de verimi vardır. Bu tip devrelerde ise gerçek anlamda verim %60-70 civarıdır ;D
Eğer o devrede arkadaş 5.6A civarı akım çekmişse mutlaka biryerlerde yanlışlık yapmıştır.
Alıntı Yap" Devre deneme sırasında önce 75 watt lamba ile denendi. Bu bağlantıda devre 5,6 amper DC giriş akımı çekiyor ve 218 volt çıkış veriyordu. "
Verim faktörünün de hesaba katılması ile normal koşullarda 12V kaynaktan neredeyse 10A civarı akım çekilmelidir.
Okan12345
Benim anlamadığım bu enerji nerde kayboluyor?
Bu arada Güç sabit kalmamalımıdır?
75w = 220*340.9
75w=  12*6.2500
Yani buradan anlaşıldığı gibi
75w güç tüketimi için 220v olursa akım düşük olur
12v olursa akım yüksek olur
Ne farkı var sonuçta watt sabittir.
_______________________________________________________
Peki 95% oranında verim almak için inverter devresi varmıdır acaba?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: Okan12345 - 28 Mart 2014, 21:07:25
Böyle birşey yok. ;D
Dünyanın en iyi üretimleri arasında gösterilen MERLIN GERIN UPS cihazlarını kullandım. Bu cihazın inverteri bile %75-80 civarı verim ile çalışıyordu. ::)
Andromeda
50 W,220 V lamba yaklaşık 0.22 A akım çeker..
o devre 5 A çekiyor olabilir 12 V kaynaktan..yüke binince gerilim azalmış ve çekilen akımda azalmış olabilir
yani çıkışa 75 W ampul bağlanmış olması 75 W güç çekildiğini göstermez..
Her devrede kayıp vardır,
bu devrede transistörler cayır cayır olur,
trafodada epey kayıp olur, trafo kayıpları diye inceleyebilirsin.
Akü takviye kablosunun neden o kadar kalın olsuğunu sorgularsan farkı anlarsın,
yada neden alternatif akım kullanıyor sorusunun cevabına bakarsan.
İş güç enerji,
akım gerilim güç enerji ilişkisi, doğru akımda ve alternatif akımda ayrı ayrı incelemelisin,
devre analizi dersini almalısın,
o zaman bu soruların cevaplanır.
Ayrıca 50 wattlık ampül için denemedeki akım verilmiş,
75 watt değil.
Okan12345
Şimdi anlaşıldı. Kendim düşünerek çözdüm olayı  ;D
Örneğin 12v 7A akü.
75w yükte 6.250A akım çeker ve 1-1.20 saat civarı biter.
İnverter  devresindede neredeyse durum aynıdır.
Hesablamam yanlıştı sadece trafonun giriş kısmını hesaplamalıydım.
