Keil - cipe yuklenecek verilerin bulundugu dosya
Başlatan z, 29 Mart 2014, 10:38:33
Keilde kodumuzu derleyip cipe yuklenecek dosyayi hazir hale getirdikten sonra bu dosyayi kendi yazacagim PC programiyla okuyup SD karta yazmak istiyorum.
Ardindan da SD karti CM3 islemcili kartima takip SD karttaki program verilerini Flasha kopyalatacagim.
Bugune kadar Keil'in urettigi dosya ile hic ilgilenmemistim.
Simdilerde bu dosyanin incigine ve boncuguna ihtiyacim var.
Burak B
Keilin ürettiği bir sürü dosya var .AXF olanı mı soruyorsun uz ? Keil  .HEX' de üretebiliyor. .OBJ dosyaları ELF formatında zaten. "ELF for ARM" da diyebiliriz.
ELF for ARM
Using the fromelf Image Converter
Ihtiyacim olan dosya flash roma kaydedilecek binary kodlarin oldugu dosya.
Hex dosya da olabilir.
Burak B
Keil' in proje ayarlarından output sekmesinde HEX dosya oluştur seçeneği mevcut.
pisayisi
Proje dosyanızın olduğu alt output klasöründe hex dosyayı bulabilirsiniz. Tabiki options for target ve output alt menüsünden klasör isimlerini değiştirebilceğiniz gibi hex dosyasını üret çentiğine de tıklamanız lazım...
Murat
