Horizontal ve Vertical Timing Süreleri hakkında
Başlatan Mucit23, 06 Nisan 2014, 00:22:39
Arkadaşlar merhaba,
OV9655 kameramın çözünürlüğünü değiştirmeye çalışıyorum.
Kamera 1.3mp, 1280x1024 image array bulunmakta. Örnek vermek gerekirse Ben bu image arrayın ortasında 240x240 pixel gibi bir pencere açıp bu pencereye ait görüntüyü almak istiyorum.
Kameranın registerlerinde Horizontal_Start, Horizontal_Stop, Vertical_Start ve Vertical_Stop gibi registerler var.  Bu registerler'dan Dikey ve yatay tarama başlangıç adrelerini değiştirmem gerekiyor bildiğim kadarıyla.
Bunun hesabı nasıl yapılıyor?
ErsinErce
Başlangıçta
HREF = A4
Hstart =1A
Hstop = BA
Href(0:2)+Hstart = 1050
Href(5:3)+Hstop = 1210
aradaki fark 160
8 bitlik adres gibi düşünsen arada kalan 1280 bit
(güneşin aya olan mesafesini de hesaba katarsak  :D )
şaka bi yana başlangıç ve bitiş register adresleri olabilir.
160x8=1280 pixel eder. Biz bu registerlere byte cinsindenmi değer veriyoruz.
Eğer öyle ise ekranın max çözünürlüğü 160x128 byte eder(1280x1024)
Bize 320x240 pixellik alan lazım olduğunu varsayalım. O halde 40x30 byte alan lazım bize
Byte cinsinden ekranı bölersek aşağıdaki gibi bir paylaşım yapmamız gerekir.
       HORIZONTAL
HSTART LCD_X  HSTOP
     60    |   40   |    60
Ama 320x240 için çalışan kodlara bakıyorum böyle bir durum yok.
Ayarlamalar aşağıdaki gibi.
320x240 için çalışan Orjinal Ayarlar
HREF   = 0x12 = 00010010
HSTART = 0x18 = 00011000
HSTOP  = 0x04 = 00000100
TOPLAM HSTART = 00011000010 = 194
TOPLAM HSTOP  = 00000100010 = 34
VREF   = 0x02 = 00000010
VSTART = 0x01 = 00000001
VSTOP  = 0x81 = 10000001
TOPLAM VSTART = 00000001010 = 10
TOPLAM VSTOP  = 10000001000 = 1032
VSTOP byte cinsinden ise çak saçma bir değer çıkıyor hocam.
Datasheette HREF için şöyle bir açıklama yapılmış.
HREF in 0-2. bitleri HSTART'ın düşük 3 biti oluyor yüksek 8 bit ise HSTART registeri olması gerekiyor.
HREF in 3-5. bitleri ise HSTOP'un düşük 3 biti oluyor
Eğer datasheeti yanlış anlamadıysam yukarıdaki hesaplar doğru. O halde çözünürlük ayarlamak sadece bu 6 register ile bitmiyor.  ???
ErsinErce
şimdi işten döndüm, kafam bulanık ama senin hesaplarla iyice bulandı  :)
1050 başlangıç sayısı,
1210 bitiş sayısı
fark 160
tam ortadaki 40 byte lazımsa
160-40 =120
120/2 = 60
1050+60=1100 = Hstart
1100+40 = 1140 = Hstop
olması lazım
1100 = 0x44C
1130 = 0x474
Href default A4 = 10100100
Href deki sayılar aynı dokunmaya gerek yok
Hstart a 0x4C
Hstop a 0x74
yükledik mi tamam olması lazım
Vstart ile Vstopu sen hesaplamaya çalış bakalım ne çıkacak
bu arada hrefde yazan şey hrefin baştaki 3 değeri hstartın üst bitleri
11 bit toplam 9-10-11. bitler href de yani
karıştırma aman
Ben bi tekrar bakayım hocam.
Aslında kameranın QQVGA init ayarları var. 160x120'ye ayarlıyor ama kamerayı ilk çalıştırdığımda yaşadığım renk problemleri orada da var. Şimdi QVGA ile QQVGA init kodlarını karşılaştırıyorum. Farklı registerleri belirleyip aradaki farkların sebebini çözmeye çalışacağım.
ErsinErce
o mod aynı resmi daha küçük veriyor, aynı resmin bir parçasını almıyor
şu durumda işe yaramaz gibime geliyor
Hocam aslında benimde asıl yapmak istediğim budur. Ama merak ettim. Değişen birşey olurmu? Diyelimki HREf ve VREF ile görüntüyü 160x120 yaptık. u durumda alacağımız görüntü ile QQVGA ayarıyla alacağımız görüntü arasında fark varmı?
Ben QQVGA ayarı meselesini 1280x1024 lük bir pencerenin ortasında açılan 160x120 lik bir delikten etrafı gözlemlemek olarak algıladım.
ErsinErce
hstart-stop kısmı eğer doğru algıladıysam forum sayfasındaki tek yorumluk yeri alıyor
qqvga ise aynı forumun penceresini küçltmenle aynı
x x
yukarıdaki olay gibi çözünürlük artıyor ya da azalıyor mod geçişinde
Kameradaki renk sorunuyla ilgili problemim kalmadı. QVGA ile QQVGA init kodlarını karşılaştırıp farklı registerleri çıkarmam işe yaradı.
Herşey 0x09 nolu register yani COM2 nin başının altından çıkıyormuş.
Bu registerin 0-1. bitleri Output drive capability denen bir özelliği ayarlıyor. Kodun orjinalinde 2x seçiliydi. Düzgün çalışması için 4x seçilmesi gerekiyormuş.
Elimde olsa bu registerin kökünü kazırım >:(
Herneyse şuanda 160x120 de düzene bindi.
Ersin hocam Birde kamerayı istediğim çözünürlüğe ayarlayabilsem ne güzel olacak. Akşam dediklerinizi bir deneyeyim.
Fakat şöyle birşey dikkatimi çekti. DCMI frame interrupt oluşmuyor. Aslında 320x240'da da oluşmuyor. Mesela kameranın çıkış formatını değiştirsem ekrana görüntü gelmiyor ama saniyede 15 kere kesme oluşuyor(15 fps den dolayı.) Sebebini anlamıyorum.
Bu kesme türü ekrana bütün bir fotoğraf geldiği zaman oluşması gerekmezmi? Yanlışmı biliyorum?
Alıntı yapılan: ErsinErce - 07 Nisan 2014, 23:43:25
Vstart ile Vstopu sen hesaplamaya çalış bakalım ne çıkacak..
Hocam hesapladım ama yanlış çıkıyor sanki
Başlangıçta
VREF     = 0X12 = 00010010
VSTART = 0X01 = 00000001
VSTOP  = 0XB1 = 10110001
TOPLAM VSTART = 01000000001 = 513
TOPLAM VSTOP  = 01010110001 = 689
FARK = 176 , 176X8 = 1408Pixel
ErsinErce
http://www.surveyor.com/blackfin/OV9655-datasheet.pdf
sf:8 figure 6 ya göre yürüttüğümüz mantık doğru gibi
COM6 registerındaki içerik yüzünden vstart-stop otomatik değiştiriliyormuş . sf:12
başlangıçta büyük değerler veriliyor olabilir.
qqvga ya ayarladığında o registerlardaki içerik ne oluyor bir bakabilirsen güzel olur.
Hocam şuanda qqvga çalışan init kodlarım bu şekilde
void DCMI_OV9655_QQVGASizeSetup(void)
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x00, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x01, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x02, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x03, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x04, 0x03);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x05, 0x39);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x06, 0x39);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x07, 0x39);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x08, 0x38);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x09, 0x03);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0a, 0x96);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0b, 0x57);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0c, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0d, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0e, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x0f, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x10, 0x7b);//old val 7b
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x11, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x12, 0x63);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x13, 0xef);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x14, 0x2a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x15, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x16, 0x24);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x17, 0x18);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x18, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x19, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1a, 0x81);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1b, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1c, 0x7F);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1d, 0xA2);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1e, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x1F, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x20, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x21, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x22, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x23, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x24, 0x60);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x25, 0x36);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x26, 0x72);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x27, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x28, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x29, 0x15);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2a, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2b, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2c, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2d, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2e, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x2f, 0x38);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x30, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x31, 0x30);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x32, 0xa4);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x33, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x34, 0x3f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x35, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x36, 0x3a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x37, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x38, 0x72);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x39, 0x57);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3a, 0xca);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3b, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3c, 0x0c);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3d, 0x99);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3e, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x3f, 0xc1);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x40, 0xd0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x41, 0x41);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x42, 0xc0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x43, 0x0a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x44, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x45, 0x46);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x46, 0x62);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x47, 0x2a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x48, 0x3c);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x49, 0x48);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4a, 0xfC);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4b, 0xfc);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4c, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4d, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4e, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x4f, 0x98);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x50, 0x98);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x51, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x52, 0x28);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x53, 0x70);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x54, 0x98);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x55, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x56, 0x48);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x57, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x58, 0x1a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x59, 0x85);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5a, 0xa9);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5b, 0x64);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5c, 0x84);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5d, 0x53);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5e, 0x0e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x5f, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x60, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x61, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x62, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x63, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x64, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x65, 0x20);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x66, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x67, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x68, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x69, 0x0a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6a, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6b, 0x0a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6c, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6d, 0x55);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6e, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x6f, 0x9d);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x70, 0x21);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x71, 0x78);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x72, 0x22);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x73, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x74, 0x10);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x75, 0x10);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x76, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x77, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x78, 0x28);//Test
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x79, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7A, 0x12);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7B, 0x08);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7C, 0x16);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7D, 0x30);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7E, 0x5e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x7F, 0x72);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x80, 0x82);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x81, 0x8e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x82, 0x9a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x83, 0xa4);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x84, 0xac);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x85, 0xb8);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x86, 0xc3);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x87, 0xd6);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x88, 0xe6);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x89, 0xf2);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x8a, 0x24);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x8b, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x8c, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x90, 0x71);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x91, 0x6F);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x9d, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x9e, 0x02);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0x9f, 0x7a);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa0, 0x6D);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa1, 0x40);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa2, 0x9D);//
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa4, 0x50);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa5, 0x68);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa6, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa8, 0xc1);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xa9, 0xef);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xaa, 0x92);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xab, 0x04);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xac, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xad, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xae, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xaf, 0x80);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb2, 0xf2);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb3, 0x20);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb4, 0x20);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb5, 0x00);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb6, 0xaf);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb7, 0xee);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb8, 0xee);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xb9, 0x0c);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbb, 0xae);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbc, 0x7C);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbd, 0x7D);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbe, 0x7E);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xbf, 0x7f);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc0, 0xaa);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc1, 0xc0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc2, 0x01);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc3, 0x4e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc5, 0x2e);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc6, 0x05);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc7, 0x82);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc8, 0x06);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xc9, 0xe0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xca, 0xe8);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xcb, 0xf0);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xcc, 0xd8);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xcd, 0x93);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xce, 0xe3);
  Delay(TIMEOUT);
  DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS,0xcf, 0x74);
  Delay(TIMEOUT);
Hem QVGA setup kodlarında hemde QQVGA setup kodlarında COM6 'ya 0x00 değeri yükleniyor.
Yukarıdaki qqvga init kodlarına göre
HREF=0xA4
HSTART=0X18
HSTOP=0x04
VREF=0x02
VSTART=0x01
VSTOP=0x81
QVGA da ise
HREF=0x12
HSTART=0X18
HSTOP=0x04
VREF=0x02
VSTART=0x01
VSTOP=0x81
Birtek HREF farklı
HREF'i çözdümde, VREF de farklı bir dolap dönüyor sanki.  ???
ErsinErce
sayfa 3 ü okursan sinyal çıkışıyla alakalı ama farklı noktayla uğraşıyormuşuz
vga ayarlarında qqvga href-start -stop unu kullanıp zoomu aktifleştirip vzst registerı ile uğraşmak gerekiyor sanırım.
bir structure(erişim kolay olsun) oluşturup debug modda değerleri değiştirerek, butonla kameraya değerleri yüklemeye çalış.
bahsettiğimiz registerlar ile biraz oyna bakalım neler olacak
zoom işi frame i küçülmeye çalışmak için  ;)
ov7670 de nasıl yapıyorlar diye bakınıyordum. Onda doğrudan scalling ile ilgili registerler var orayla oynuyorlar.
Bir tanede OV7670 için yazılmış fonksiyon buldum. Hemen benim kamerada çalışacak şekilde düzenleme yaptım.
  * @brief  config_OV7660_window
  * @param  //(140,16,640,480) is good for VGA
  *			//(272,16,320,240) is good for QVGA
  * @retval None
void OV9655_config_window(uint16_t startx, uint16_t starty, uint16_t width, uint16_t height)
	uint16_t endx=(startx+width);
	uint16_t endy=(starty+height*2);// must be "height*2"
	uint8_t temp_reg1=0, temp_reg2=0;
	uint8_t state,temp;
//	state = state;	   //Prevent report warning
	state = DCMI_SingleRandomRead(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, 0x03);
	temp_reg1 &= 0xC0;
	state = DCMI_SingleRandomRead(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, 0x32);
	temp_reg2 &= 0xC0;
	// Horizontal
	temp = temp_reg2|((endx&0x7)<<3)|(startx&0x7);
	state = DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, 0x32, temp );
	temp = (startx&0x7F8)>>3;
	state = DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, 0x17, temp );
	temp = (endx&0x7F8)>>3;
	state = DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, 0x18, temp );
	// Vertical
	temp = temp_reg1|((endy&0x7)<<3)|(starty&0x7);
	state = DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, 0x03, temp );
	temp = (starty&0x7F8)>>3;
	state = DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, 0x19, temp );
	temp = (endy&0x7F8)>>3;
	state = DCMI_SingleRandomWrite(OV9655_DEVICE_WRITE_ADDRESS, 0x1A, temp );
Kamerayı init ettikten sonra bu fonksiyon çağırıp fonksiyon başında 320x240 için verilen parametreleri kullandım. Sonuç olarak ekranda bir görüntü varsa 4 görüntü çıkmaya başladı. Ekran bir anlamda 4'e bölündü gibi birşey. Düzgünde çıkmıyor. Görüntüler sürekli hareket ediyor.
Yukarıdaki kodda birtek must be "height*2 ifadesi dikkatimi çekti. Height 2 ile çarpılmak zorundaymış. Vref ile ilgili olabilir.
bahsettiğiniz registerleri biraz karıştırayım. Bakalım ne işe yarıyor.
