PİC 18F4620 OSİLATÖR SORUNU FREKANS GÖSTERMİYOR!!
Başlatan anti_cheist, 10 Nisan 2014, 18:16:48
anti_cheist
arkadaşlar merhaba,
basit bir pic uygulaması için program ve devre yapıyorum.Kullandığım pic18f4620 .Ancak devrede,osiloskopta kristale baktığımda normalde olması gereken 4 Mhz frekansı göremiyorum .Bunun yerine skobun 100 ms sinde felan 1 V gibi birşey görüyorum.Bir de programda timer2den ayarladığım PWM frekansı normalde 1 kHz olması gerekirden yine osiloskobda 20 hz gibi çok düşük birşey görülüyor.Sanırım osilatörden dolayı bu da göstermiyor.
Sebebi ne olabilir arkadaşlar acil yardımlarınızı bekliyorum..
1) 1 saniye aralıkla LED yakıp söndüren basit bir program yaz ve dene.
2) Yazdığın kodu burada paylaş, inceleyelim.
Ateş Erim
Merhaba anti_cheist,
Benim de şöyle bir gözlemim var. Osiloskobun probu X1 kademesindeyken kristale dokunursam osilatör susuyor. Probu X10 kademesine alırsam problem yok. Elimdeki probların kalitesinden olabilir diye pek üstünde durmadım (Hantek pc osiloskop kullanıyorum). Belki sizin probleminiz de bundan kaynaklanıyordur.
Kolay gelsin
Bu mektup icin hic agac kesmedim. Sadece elektronlari durtukledim.
Kabil ATICI
@anti_cheist
Belki kullandığım osilaskoptan belki başka bir nedenden;
osilaskobu kristal uçlarında kullandığım zaman osilatör susuyor.
Onun için basit bir şeklide pinleri lojik1-lojik0 döngüsünde olacak şekilde program yaz ve bunu osilskopla görmeye çalış. Hatta istersen bacakları tarama yaptır hangisinin çalıştığını görebilirsin (özellile kısa devre kontrolu için işe yarıyor.)
ambar7
esensoy
osilatörü HS seçmemişsinizdir, ondan göremeyebilirsiniz,
Kod ve şema koyunuz,
