Hexfet sorusu.
Başlatan Melih1802, 14 Nisan 2014, 11:56:38
Melih1802
Hexfet' lerin Gate voltajı 12 Volt olsa bir sıkıntı yaratır mı. Yoksa 5 Volt seviyesinde mi kalmalı.
Geneli 15V a kadar çalışır. Özel bir durum yoksa, özel bir eleman değilse.
Melih1802
mistek
Absolute Maximum Ratings başlığı altında
Vgs yazıyor. Buradaki Sınırı aşmadığınız sürece sorun olmaz. Gate voltajının durumuna göre Drainden akıtabileceğiniz akım sınırı var.
Fig.1 ve Fig. 2 bunu gösteriyor.
Melih1802
O zaman bu fet için konuşursak 15Volt gate voltajı verebiliyorum.
Kafamı karıştıran şey şu oluyor:
Datasheet satırında; VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V VDS = VGS, ID = 250µA yani bu max gate voltajı 4.0Volt diyor doğrumu!
Figür 1 ve 2 de 15 Volt değeri var. Karıştığım yer burası.
mistek
Hocam mosfetin çalışma mantığıyla ilgili,
Gate Threshold Voltage demek, Vgs voltajı bu eşik seviyesini aştıktan sonra mosfet iletime geçer anlamına geliyor.
Yani sizin Gate'e uygulayacağınız gerilim Gate Threshold Voltage(max)(4v) < Vgs < Vgs(max)(20v) bu aralıkta olmalı.
Melih1802
Tamam. Buna göre Hexfet demek daha düşük gate voltajı kabul edebilir anlamına gelmekte.
Yinede Hexfet' e 20 Volta kadar (max) Gate voltajı verebiliriz. Yani Voltaj aralığı daha geniş.
Vgs yüksek olduğu oranda Rds düşer, yani mosfet daha az ısınır.
Melih1802
Hexfet, Femtofet, v.s v.s kafamı karıştıran bunlar. Bunlar nedir saysam sanırım 20 çeşit fet vardır. Özet geçebilecek biri varmıdır.
