Wago 750-530 I/O modül ile başım dertte..
Başlatan mustafa_cmbz, 16 Nisan 2014, 04:21:24
mustafa_cmbz
Merhabalar..
İş yerinde işleyişi ve planlı bakımlarından Sorumlu olduğum hatta kullanılan wago modüller kullanılmakta.
Şimdi sorunum şu şekilde başladı.
Görsel test olarak kullanılan bir kamera mevcut bu kameranın tozlardan korunması için üzerinde bir plexi var ve bu plexi kamera devrey egirmeden önce piston vasıtası ile açılıp ve testin son aşaması bittikten sonra kapanması gerekiyor.Fakat bu plexiyi açıp kapatan pistonun valfini enerjilendiren fet çıkışlı wago 750-530 kodlu wagoya komut geldiğinde sadece o wagonun tüm çıkışların  komple hepsi "0" oluyor.Araştır araştır.En son wagoyu değiştireyim dedim.Sorun birden çözüldü sıkıntı kalmadı.Aradan 3 ay geçti tekrar sorun yaşanmaya başladı tekrar wago değiştirdim.Sorun gene ortadan kalktı.Şimdi aynı hatta bu sorumlu hatta dahil toplamda 4 istasyon bulunmakta.Bu gece valflere seri amper metre bağlayıp çekili konumda kaç amper çekiyor diye kontrol ettim 37mA akım çektiğini gözlemledim.Ustalarım şeflerim amirlerim çok bilmiş insanlardan bir kısmı kısa devre vardır dedi.Kısa devre olasılığına karşılık çıkışları şaseye kısa devre yapıp denediğimde wagoları besleyen besleme modülünün kople enerjisi kesiliyor.Siemens marka elektronik sigorta hataya geçiyor çünki.
Kafama takılan 2-3 ihtimal var..
* valf bobinleri devamlı çekili kalıyor hat çalışsada çalışmasada bi süre sonra ısıdan dolayı çekilen akım artıyor ve wago çıkışını etkiliyor olabilirmi ?
* wagolarda bi anormallik olabilirmi ?
* wagoların çıkışı 500ma korumalı biz direkt kısa devre ediyoruz acaba 500ma den sonra atıyorum 510ma olduğunda sadece bizim vago kendini korumaya geçiriyor olabilir mi ? yani bobin kararsız çalışıyosa zamanda devamlı çekili olduğu için çektiği akım artıyorsa vs.
Aslında denemek istediğim bir husus var fakat bunu ayarlı şekilde nasıl 510 mA çekecek çekilde bir devre kurup deneyebilirim.
Normal bir pot kullansak testler aşamasında pot yanarmı acaba.
Bu modüller ile çalışmış birinden Mantıklı bir yöntem ve tecrübeye ihityacım var...
Melih1802
-Fet çıkış iletimde olmadığında fet üzerinden kaçak akım akıyormu mA seviyesinde ölçmeni isteyeceğim.
-Fet çıkış akımı watlı potonsiyometre ile kontrol edersen daha doğru olur diğerlerin wattı az olduğundan hemen yanarlar.
-Besleme voltajında bir sıkıntı olabilir
-Snubber devren çalışıyormu kontrol et fet çıkış bu sebeple hasar görebilir.
Hiç olmadı arızalı modülleri görmek isterim.
F.T
selenoidin dc mi?
dc ise ters bobin attınmı?
muhtemelen plc modül kullanım talimatına bakarsan ac ve dc de kullanımı ile ilgili snubber devreleri hakkında uyarılar verilmiştir.
