dreambox hakkinda bilgi
Başlatan okay yilmaz, 18 Mart 2005, 17:58:55
okay yilmaz
arkadaslar dreambox hakkinda bilgisi olan var mi?
hamit
Dostum bu konuda detaylı bılgı arıyorsan link vermenın sakıncası yoksa buraya bak http://www.turkeyforum.com/satforum/ burasıda bır paylasım sıtesı tıcarı bır amacı yok sakıncası olucanı sanmıyorumm yınede emın degılım ama sakıncası varsa mod arkadaslar edıtleyebılır kolay gelsın...
trigger
Merhaba arkadaşım,
Ben de DREAMBOX7000s var.Maddi durumun elverişli ise şiddetele tavsiye ederim.
Öncelikle DREAMBOX'a hard-disk takılıyor.Böylece hem uydudan kayıt imkanı hem de normal evde bilgisayarını kullanıyo gibi bunu kullanma imkanın var.Yani mp3 ten tut da resimlere kadar herşeyi hard-diskine yükleyip (netten indireceğin yazılımlar sayesinde) dreambox'ta keyif sürebilirsin.Linux yazılımı sayesinde internette çok fazla destek var.Yazılımlar da çok sık güncelleniyor.Şifreleri(keyleri) internetten kendisi otomatik olarak alıyor.(saniyeler içinde)Yazılımlar bir çok emülatör içeriyor.Sana şöyle bir örnek vereyim.Yabancı kanallarda izleyeceğin filmlere bile Türkçe altyazı ekleyebiliyorsun.Yani demek istediğim ucu açık bir alet.Yazılımları sayesinde oyunlardan tut da hava durumu,internet radyosu vs bir çok şey kullanabiliyorsun..
Bir de alete birden fazla yazılım yükleyebiliyorsun.1 tane flash hafızasına olmak üzere diğerlerini usb stick ya da hard-diske yükleyebiliyorsun.
Anlatmakla bitmez özellikleri sen internetten araştır
trigger
Bir de bu bilgiler var.
250Mhz IBM PowerPC Processor ile kanal geçiş hızı 1 sn. altındaki ilk ve tek cihaz olan DreamBox Receivere 120Gb kadar dahili HDD akabilirsiniz. HDD üzerine filmlerinizi kaydedebilir, daha önce kaydettiğiniz MP3 leri dinleyebilir ve resimlerinizi izleyebilirsiniz. Ayrıca Ethernet bağlantısını kullanarak Dreambox Receiverinizi internete bağlayabilir ve çeşitli güncel yazılımları çok basit bir şekilde cihazınıza indirebileceğiniz gibi aynı zamanda cihazınızı internette gezinmek ve maillerinizi okumak (KLavye ile*) gibi işlemleriniz içinde kullanabilirsiniz.
Linux tabanlı olarak imal edilmiş Receiverimizin kaynak kodları açıktır ve bilgisi olan herkez tarafından geliştirilebilmektedir.
Cihaz; her ne kadar doğrudan profesyonellere hitap ediyorsa da Uydu Hobilerine yeni başlamış olan herkes tarafından çok kolay öğrenilebilir ve uygulanabilir yazılımlara ve bağlantılara sahiptir.
250 MHz IBM PowerPC İşlemci (350 Mips)
- Linux open source (büyük kısmı GPL lisansı altında)
- Linux Standard API desteği (Direct-FB, Linux-FB, LIRC)
- 1 x DVB Common Interface Slot
- 2 x Smartcard Okuyucu
- Entegre Compact Flash Interface Slot
- 100 MBit full duplex Ethernet
- USB Port
- V.24/RS232C
- Büyük ekran LCD Display
- 64 MByte RAM
- Entegre edilmiş IDE UDMA66 Master/Slave Interface
- HDD desteği (120 GB, ACE serisi 160 GB kadar)
- Web Browser / Mail clients türü değişik uygulamalar.
- Harici IR için MINI-DIN bağlantı
- TV ve Radyo için sınırsız kanal kapasitesi
- Kanal değişim hızı < 1 saniyenin altında
- Tamamen otomatik full servis tarama
- Doğrudan paket listesi güncelleme
- EPG (electronic program guide)
- Çok fonksiyonlu LNB-Switch kontrolü (DiSEqC Motor)
- Pekçok dilde OSD gösterimi (arauüz desteği ile)
- SPDI/F dijital ses akışı (AC-3 / DTS)
- 2 x Scart çıkışı (CVS/RGB * yazılımla tam kontrol)
