termostat önerisi?
Başlatan gevv, 18 Nisan 2014, 16:16:32
gevv
merhaba,
8 litrelik  bir kavanozun  ısısını (sadece kavanoz içinde ki değil)  sürekli  25  20...30  derecede tutmam  gerekli    bunun için  elektrikli  battaniye ve  termostat kullanmayı düşünüyorum  battaniyeyi  katlayıp  kavanozun altına koyacağım  termostatıda  battaniyenin  fişine balayacağım
dışarıdan sensörlü kaliteli sağlam ölçüm yapan bir şey bulamadım düşündüğüm ürün;
yukarıda ki gibi termostatların içinde  ne tip bir sensör vardır  amacım  cihazın içinde ki sensörü uzatıp kavanoza monte etmek
devre yapılabilir  ama  uğraşmak istemiyorum
Mr_YAMYAM
Kavanoz denmiş ama kavanozu ısıtmayı düşünmüyorsunuzdur sanırım ;)
Muhtemelen kavanoz içerisinde bir SIVI olmalı diye aklıma geliyor.
Bu mantıkla gidersek sıvının ısıtılması ve ısı ölçüm sistemi akla geliyor.
Bu anlattıklarım doğrultusunda en ideal çözüm AKVARYUM ISITICILARI ve termostat sistemi en uygun çözüm gibi görünmektedir.
gevv
hocam dediğim gibi  :)
Alıntı Yap(sadece kavanoz içinde ki değil)
evet içinde sıvı var  ama onun  ısısı önemli değil  önemli olan kavanoz  :D
Mr_YAMYAM
Böyle bir durumda ise aklıma METAL bir kavanoz geliyor ;)
Eğer CAM türü bir kavanoz ise durum daha farklı olacak haliyle :)
Doğal olarak önem taşıyan unsur, kavanozun ısıtılma şekli ve kavanozun bir ya da birkaç noktasından alınan referans ısı değeri olacaktır.
Her durumda basit bir termostat sistemi sorunu çözecektir, ama ısıtılma sistemi ve ısı ölçüm sistemi bilinmesi gereklidir.
Bu konularda biraz daha açıklayıcı olunursa her türlü çözüm üretilebilir.
Isı sensörü burada önem taşımakta olup, hassas ısı ölçümü için bazı ürünler araştırılabilir.
Örnek olarak verilmiş cihazın (resimdeki) ısı ölçüm sistemi hava ile ilişkilendirilmiştir. Doğal olarak ısı sensörünün taşınması mümkün olursa hassas bir ölçüm sağlanabilir.
fgokcegoz
Alıntı yapılan: gevv - 18 Nisan 2014, 16:16:32
merhaba,
8 litrelik  bir kavanozun  ısısını (sadece kavanoz içinde ki değil)  sürekli  25...30  derecede tutmam  gerekli    bunun için  elektrikli  battaniye ve  termostat kullanmayı düşünüyorum  battaniyeyi  katlayıp  kavanozun altına koyacağım  termostatıda  battaniyenin  fişine balayacağım
Analog bir termostat kullanabilirsiniz. Aşağıdaki ürüne Fe-Const/NiCr-Ni tiplerinde termokupl veya PT100 bağlayabilirsiniz, sensör olarak. İşinizi görecektir. Klemensli veya sekizgen soketli tipleride mevcut...
www.enda.com.tr/TR/Urunler/Urunler.aspx?UrunID=13
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
Bimetal kontaklı basit bir termostat işini görecektir.
oyaz
Sensor olarak genelde NTC 10K ya da 100K kullaniliyor bu tarz termostatlarda.
Become a learning machine...
gevv
cevaplar için teşekkürler
sanırım bimetal kontaklı işimi görür  zaten 20....30 derece  aralık var   25 derece bimetal bulursam  tolerans hata payı vb.. 20-30 aralığı için   iş görür
bu arada  düşündümde battaniyenin  220v  girişine seri olarak  bimetal  termostatı bağlayacaktım  bunun yerine    önce  10w  taş direcni seri bağlayıp termostatı bu dirence paralel bağlayayım bu sayede termostat  kapandığında battaniye daha cabuk ısınır
direnc  değeri için ne önerirsiniz
gevv
Tahmin ettiğim gibi 25 derece henüz bulamadım bir çok dükkana sordum 40 dereceden başlıyor şuan karaköydeyim varmı bildiğiniz bol çeşit olan bir yer :-)
ErsinErce
menevşe hanın girişindeki dükkanlarda gördüm diye hatırlıyorum ama emin değilim
Geçen gün 200 dereceye ayarladığım fırının sıcaklığını bir de termokupl ile ölçeyim dediğimde
ortaya çıkan sıcaklık aralığı beni şaşırtmıştı... Bu kadar fark varsa elektronik ölçüm ve kontrolün
elini kolunu öpmek lazım diye düşündüm.
Set edilen sıcaklık : 200 C
Sıcaklık aralığı : 120...220 C
Ersin
Ayarlı kombi termostatları var mekanık , bimetal yapıya sahipler.Kombi tamircilerinden 2. el felan daha uygun fiyata bulunabilir diye tahmin ediyorum.
gevv
Menevşe handa kat 3 etap elk. 20 ve 30 derece buldum
Bilgiler için teşekkür ederim
selimkoc
blogumda yaptığım ve kullandığım oda termostatı mevcut. Gayet kararlı ve hassas ölçüm yapıyor.
gevv
teşekkürler @selimkoc  hocam  ideal bir devre
şimdilik  işi hallettim  ama ileride   daha prof. bir sistem şart  bir süre  bu şekilde idare eder
