320x240 Lcd
Başlatan subram, 23 Nisan 2014, 02:41:06
subram
Arkadaşlar merhaba linkte görmüş olduğunuz LCD var elimde. iki sorum olacak;
1) LCD Driver voltajı için 23,8V için nasıl bir çözüm önerirsiniz?
2) Üzerinde bulunan dokunmatik paneli (AMT 9105 4 Wire) MCU ile kolay okumamız sağlayacak bir ara eleman var mıdır?
LCD Linki; http://www.rct.ru/pdf/lcd/apg320240b06-biw-r.pdf
Kabil ATICI
23.8V için; Vee bacağı zaten negatif gerilimi üretiyor olması gerekiyor.  Onu basitçe Vcc (5V) ve GND arasına besleme vererek Vee ve GND arasında görebiliyor olmanız gerekir. (çoğunda belirtilen gerilime ulaşmıyor ama çalıştırıyor)
dokunmatik için bir şey diyemiyorum...
ambar7
tyildizak
Alıntı yapılan: subram - 23 Nisan 2014, 02:41:06
mikroe tp cont. board örneğine bakılırsa çok zor görünmüyor:
http://www.mikroe.com/add-on-boards/display/touchpanel-controller/
Burak B
Resistif Dokunmatik panellerde X ve Y eksenlerindeki direnç ölçülür. Buna göre X+ ve X- ile Y+ ve Y- arasındaki dirençleri ölçerek konumu tespit edebilirsiniz. Ayrıca kalemle ne oranda basınç uygulandığı da tespit edilebilir.
Vee ucundan bu gerilim üretiliyor olması gerekli. Zira içerisinde DC/DC dönüştürücüsü
var. Vee ucunu pot ile V0 pinine bağlayacaksınız kontrast elde edebilmek için...
http://4.bp.blogspot.com/_LllTSBpdcwM/SwPGrQ5Jx8I/AAAAAAAAAA0/lFS3DGuPFAc/s1600/KS0108B_lcd_power_supply.bmp
http://universal-microcontroller.blogspot.com.tr/2010/04/ks0108b-graphic-lcd-interfacing.html
subram
23.8V volt olayını hallettik o zaman. Karta enerji verip bir test edeyim bakayım.
Touch kontrol için I2C ya da SPI üzerinden konum bilgisi gönderecek bir IC yok mudur?
