12f675 Adc sorunu!!!
Başlatan Okan12345, 26 Nisan 2014, 01:48:46
Okan12345
Iyi Akşamlar Arkadaşlar. 4 saata yakındır uğraşıyorum hatanın nerde olduğunu bir türlü bulamadım.  Sinirlerim iyice bozuldu  >:(
Aşağıdakı resimde anlaşılacağı gibi Pil durum gösterici yapmak istiyorum ama bir türlü sorunu gözemiyorum. Sorun şudur voltajı artırdığımda ledler yanıyor ama GPİO1 e bagli olan led sacmaliyor surekli yanip sorunuyor.
Koduda şudur bir az degisiklik yaptim üzerinde galiba önceki çalışan kod değil sizden istedigim bu kodu düzenlemeniz. ALLAH rızası için.
'*  Name    : UNTITLED.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2014 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*  Date    : 03.03.2014                                        *
'*  Notes   :                                                   *
'*  Name    : Robot Projesi.BAS                                      *
'*  Date    : 24.02.2014                                        *
'*  Notes   :                                                   *
@ DEVICE PIC12f675, intrc_osc_noclkout, wdt_on, pwrt_on, mclr_off, protect_off
TRISIO=%010010 ' Sonuncu rakam 7ci biti ifade ediyor ve ters sirayla
GPIO=%00000000
DEFINE	ADC_BITS	10 'A/D  ?evirim sonucu ka? bit olacak
DEFINE	ADC_SAMPLEUS	10  '?rnekleme zaman? mikro saniye cinsinden.
ADCON0=%01000001
Ansel=%10010000
wpu=0
Deger var word
symbol Led= gpio.1
symbol Led1= gpio.2
symbol Led2= gpio.3
symbol Led3= gpio.4
symbol Led4= gpio.5
Basla:
Adcin 0,deger
if deger>800 then
high led
low led
endif
if deger>600 then
high led1
low led1
endif
if deger>400 then
high led3
low led3
endif
if deger>300 then
high led4
low led4
endif
goto basla
Birde su registerlere verdigimiz binary degerlerin sırası nasıldır?
Mesela
Adcon0=%10000000
dedigimizde
ilk rakam 7ci bit son rakam ise 0 ci bitdir dogrumudur?
Yani
7bit<00000000> 0 bit
Birde ornegin 12f675 in 6 io bacagi var bu durumda registerlere rakam girdigimizde 000000 bittenmi ibaret olmalidir?
Rica ediyorum.
pea
Büyük-küçük harf sorunu göze çarpıyor. Led tanımlanmış, led'e atama yapılmış.
En soldaki bit MSB, en yüksek değerli bit'tir. Yani 7. bit.
6 bitlik değer girdiğinizde, compiler bunu 0'larla doldurarak 1 byte'a çevirir. 12f675'te GPIO Register'ının 6. ve 7. bit'leri 0'dır ve değiştirilebilir değildir. Donanımda da bir değişim olmaz.
Maxim
gpio.1 giriş olarak set edilmiş led ondan yanmıyor
Okan12345
Lutfen rica ediyorum yeniden duzenleyerek yazarmisiniz kodu?
dene bakalım
DEFINE OSCCAL_1K 1
DEFINE OSC 4
TRISIO=%00000001 ' Sonuncu rakam 7ci biti ifade ediyor ve ters sirayla
GPIO=%00000000
ADCON0.7=1
Ansel=%00000001
wpu=0
Deger var Word
Symbol Led= gpio.1
Symbol Led1= gpio.2
'symbol Led2= gpio.3
Symbol Led3= gpio.4
Symbol Led4= gpio.5
Basla:
Adcin 0,deger
If deger>800 Then
High Led
Else
Low Led
EndIf
If deger>600 Then
High Led1
Else
Low Led1
EndIf
If deger>400 Then
High Led3
Else
Low Led3
EndIf
If deger>300 Then
High Led4
Else
Low Led4
EndIf
GoTo Basla
Okan12345
ALLAH razı olsun çok teşekkür ederim
Okan12345
İyi Akşamlar Arkadaşlar. Aşağıda resimdede anlaşıldığı gibi Pil durumunu gösteren devre.
Proteusda 3.5v gerilimde ledlerin tamamı yanıyor potantimetri azaltdığım zaman voltaj düştükce bir bir sönüyor.
Ama gerçekte 2.5v ulaştığı zaman Gpio 2 ve 4 e bağlı olan ledler aynı zamanda yanıyor diğer ikisi ise hiç yanmıyor.  Tekrar tekrar silerek programladım  durum aynı.
Bu arada Programlayıcı cihazda ve Picde kesinlikle bir sorun test etdim.  90% ihtimal koddadır sorun yani yazmaçlarda galiba degerleri dogru girmemişim rica ediyorum bir bakarmısınız?
Buyrun
TRISIO=%00001001 ' 7bit <00000000> 0 bit
GPIO=%00000000
CMCON = 7
ANSEL =%01000001
ADCON0 =%10000000
WPU=0
OPTION_REG = %01000000
Deger var word
symbol Led= gpio.1
symbol Led1= gpio.2
symbol Sarj= gpio.3
symbol Led3= gpio.4
symbol Led4= gpio.5
Basla:
Adcin 0,deger
if deger>715 then
high led
low led
endif
if deger>670 then
high led1
low led1
endif
if deger>625 then
high led3
low led3
endif
if deger>595 then
HIGH LED4
low led4
endif
if sarj=0 then
if deger<560 then
pause 400
high led4
pause 400
low led4
endif
endif
goto basla
Kabil ATICI
İşlemcini ölçüm yaptığın yerden besliyorsan Ledlerin çalışma gerilimlerine dikkat. Referans geriliminide.
ambar7
Okan12345
Tamamda hocam bu şimdi simulasyon dışında neden çalışmıyor?
Sonradan dikkatimi çekti,
senin verdiğin kodda düzeltme yapıp vermiştim ama simulasyonda dikkate alınmayan bazı atamalar eksikmiş, mesela
DEFINE OSCCAL_1K 1
Bunu yazmazsan programlama anında OSC set değerini silersin.
Forumda  DEFINE OSCCAL_1K 1   konusunu ararsan detaylı bilgi var.
Bir de DEFINE OSC 4 eklersen iyi olur gerci default olarak 4 kabul ediyordur ama eklemekte fayda var, hem eksik bırakmamak adına  alışkanlık olur.
Okan12345
Acaba bu yüzdenmi çalışmıyor devre?
pwm.c
Devreyi gerçekte denedim 3.5v ile gayet normal çalışıyor.
bu arada, ledlere direnç bağladın mı?
