Termometre devresi buyurun :) [Bitti]
Başlatan baran123, 27 Nisan 2014, 01:07:46
baran123
Merhaba önceden bayağı uğraşmıştım bu devreyle şimdide - değer ekledim arayan veya ihtiyacı olan arkadaşlar kullanıp geliştirebilirler şema ve kodlar aşşağıda, düzeltebileceğim veya daha iyi olur dediğiniz bir kısım var mı ?
Not isisde sıcaklık gösterme problemi,00,85 değerleri,hatası olan arkadaşlar işlemciye sağ tıklayıp "Edit Properties" kısmından "Processor Clock Frequency" 'i 4Mhz yapsınlar sorun düzelir.
Özellikleri :
1) (-10) - ( + 85)  arası ölçüm yapabiliyor.
2) Sıcaklık 09,05 gibi bir değer ise 1.displayı kapatıyor sadece 9,5 değeri gösteriyor
3) (-) değer gösteriyor
4) Sıcaklık (-10) - ( + 99) değerleri arasında değil ise 2 displayde de (-) işareti çıkıyor.
Tüm Dosyalar : http://www.dosya.tc/server29/wMWkLv/Termometre.rar.html
Şema
Kodlar
#include <16F84A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT
#use DELAY(CRYSTAL = 4MHz)
#include "ds18b20.c"
#define DS     pin_A0
#define SH_CP  pin_A1
#define ST_CP  pin_A2
signed int temp;
const int digit[10]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7C,0x07,0x7F,0x6F};
void send(unsigned char data)
   unsigned  char i;
   for(i = 0x80; i > 0; i >>= 1)
      if(i & data) output_high(DS);
      else output_low(DS);
      output_high(SH_CP);
      output_low(SH_CP);
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL);
   temp = ds1820_read();
   if(temp == 85) temp = 0;
   for(;;)
      if((temp >= -9) && (temp <= 99))
         send(digit[temp % 10]);
         send(digit[temp / 10]);
         output_high(ST_CP);
         output_low(ST_CP);
         if((temp >= 0) && (temp < 10))
            send(0x00);
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
         if(temp < 0)
            send(0x40);
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
         send(0x40);
         send(0x40);
         output_high(ST_CP);
         output_low(ST_CP);
ds18b20 kütüphanem
#define ONE_WIRE_PIN PIN_A3
void onewire_reset()
output_low(ONE_WIRE_PIN);
delay_us( 500 ); //1-wire resetleme için sıfıra çekilir
output_float(ONE_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır
delay_us( 500 ); // sensörün hazırlanması için beklenir.
void onewire_write(int data)
int count;
for (count=0; count<8; ++count)
delay_us( 2 ); // Sensöre yazma işlemine başlamak için  1-wire sıfıra çekilir.
output_bit(ONE_WIRE_PIN, shift_right(&data,1,0)); // yazılacak bilgi 1-wire'da
delay_us( 60 ); // Yazma işlemi zamanı doldurulur.
output_float(ONE_WIRE_PIN); // 1-wire bir yapılır,
delay_us( 2 ); // 1us'den fazla beklenir.
int onewire_read()
int count, data;
delay_us( 2 ); //Sensördem okuma işlemi içinl 1-wire sıfıra çekilir.
output_float(ONE_WIRE_PIN); //1-wire bir yapılır,
delay_us( 8 ); // Sensörün kendine gelmesi beklenir,
shift_right(&data,1,input(ONE_WIRE_PIN)); // sonuc bilgisi alınır.
delay_us( 120 ); //Okuma işlemi zamanı doldurulur.
return( data );
float ds1820_read()
int8 busy=0, temp1, temp2;
signed int16 temp3;
float result;
onewire_reset();
onewire_write(0xCC);
onewire_write(0x44);
while (busy == 0)
busy = onewire_read();
onewire_reset();
onewire_write(0xBE);
temp1 = onewire_read();
temp2 = onewire_read();
temp3 = make16(temp2, temp1);
result = (float) temp3 / 16.0;//18b20 icin
//result = (float) temp3 / 2.0;//18s20 icin
delay_ms(200);
return(result);
Recep METE
Arkadaşım çalışman için teşekkürler.
aydınD
Recep METE
Arkadaşım, başlangıçta çıkan 85 sayısının çıkmaması için aşağıda program üzerinde gösterdiğim programcığı eklerseniz  sıfır derece ile başlarsınız 85 sayısı karşınıza çıkmaz.
#include <16F84A.h>
#use delay(crystal=4MHz)
#define DS     pin_A0
signed int temp;
void data(unsigned char veri)
   unsigned  char i;
      if(i&veri)output_high(DS);
      output_high(SH_CP);
      output_low(SH_CP);
void main()
   while(TRUE)
      if(temp==85)
      temp=0;    // Arkadaşım böyle bir kod eklersen başlangıçta 85 gösterme sıkıntısından kurtulursun.
      if((temp >= -9) && (temp <= 85))
         data(digit[temp % 10]);
         data(digit[temp / 10]);
         output_high(ST_CP);
         output_low(ST_CP);
         if(temp < 0)
            data(0x40); //- değer göster
            output_high(ST_CP);
            output_low(ST_CP);
mechanicalengine
Çalışmalarınız ve sonsuz desteğiniz için çok teşekkürler.
baran123
Ben teşekkür ederim arkadaşlar yardımlarınızla yaptım daha farklı versiyonlarda ekleyeceğim.
@aydınD aresden pek anlamadığım için çizmedim ama çizen bir arkadaş olursa burada paylaşalım herkes faydalansın
@semfero dediğini ekledim teşekkürler.
Kolay gelsin iyi çalışmalar.
aydınD
Recep METE
Alıntı yapılan: aydınD - 27 Nisan 2014, 13:50:21
bekliyor olacağım
Bende yeni versiyonunu (ver.2.0)'ını bekliyor olacağım.  :)
baran123
Yok mu ARES çizimi yapabilecek bir babayiğit bende v2.0 la uğraşayım :D
Recep METE
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 27 Nisan 2014, 14:31:43
@aydınD  rumuzlu arkadaş bu ares işinden iyi anlıyor zannedersem.Şifreli kapı+lcd'nin aresini hazırlamıştı.Göndermesini sabırla /sabırsızlıkla hala beklemekteyim.
http://postimg.cc/image/89wvixbft/
baran123
Alıntı yapılan: semfero - 27 Nisan 2014, 14:43:45
valla @aydınD süper çizmiş aresi benim devrede ellerinden öpsün bence :D
Recep METE
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 27 Nisan 2014, 14:49:28
bencede bencede  :D
baran123
Yeni bir özellik ekledim sıcaklık 09,07 gibi ise 0 ı göstermiyor yani 10 dan küçük ise 0 yazan display kapanıyor kodu güncelledim.
Edit : Sıcaklık (-10) - ( + 85) aralığında değil ise 2 display de (-) değer çıkıyor
Recep METE
baran123
öle yapmıyak yav millet dicek cücük kadar program ne versiyonu geliştirip geliştirip güncelliyim diyom burdan :D
ama sana özel bir versiyon çıkarıcam :D
