Termometre devresi buyurun :) [Bitti]
Başlatan baran123, 27 Nisan 2014, 01:07:46
aydınD
arkadaşlar şifreli kapı aresi hazır ama nasıl forma yükleyeceğimi bilmiyorum
bu konuda yardımcı olursanız sabırsızlıkları giderebiliriz
iyi çalışmlar
baran123
@aydın çizdiğin dosyayı winrar içine at sonra http://www.dosya.tc/ ye gir yükle de o winrar dosyasını seç sana bir link verecek o linki burada paylaş bu kadar.
aydınD
#17
buyurun arkadaşlar şifreli kapı ares çizimi
inşallah faydalı olur
http://s3.dosya.tc/server22/5jdngw/sifreli_kapi_ares_cizimi.rar.html
mesaj birleştirme:: 27 Nisan 2014, 18:17:52
şu uzaktan kumanda gibi ledleri yakma işi ile ilgili kodları devreyi paylaşmanızı bekliyorum
iyi çalışmlar
Recep METE
Bekleyenlerin beklentisini bitirmek için RF ile dört butonla dört led yakma kodları:
alıcı:
#include <16f877.h>
#fuses xt,nowdt,nobrownout,nolvp,nocpd,noprotect,noput
#use delay(clock=4M)
#use rs232(baud=600,parity=N,rcv=pin_c7,bits=8)
char e;
void main()
set_tris_b(0x00);
output_b(0x00);
while(1)
if(getch()=='X')
e=getch();
if(e=='A')
output_high(pin_b0);
if(e=='B')
output_high(pin_b1);
if(e=='C')
output_high(pin_b2);
if(e=='D')
output_high(pin_b3);
Verici:
#include <16f877.h>
#use rs232(baud=600,parity=N,xmit=pin_C6,rcv=pin_C7,bits=8)
void main()
while(1)
set_tris_b(0xF);
output_b(0x00);
if(input(pin_a0))
putc(0b01010101);
putc('X');
putc('A');
delay_ms(50);
if(input(pin_a1))
putc(0b01010101);
putc('X');
putc('B');
delay_ms(50);
if(input(pin_a2))
putc(0b01010101);
putc('X');
putc('C');
delay_ms(50);
if(input(pin_a3))
putc(0b01010101);
putc('X');
putc('D');
delay_ms(50);
Recep METE
#19
@baranekrem çalışmana birde derece işareti "C"ekliyebilir misin? İki gündür uğraşıyorum bir türlü yapamadım.74hc' nin mantığını çözemedim.Bu yüzden olmadı.Birde bunu ondalık gösteren hale getirmek için yaptığın çalışmayı paylaşır mısın?
baran123
@senfero 74h595 solsan saga bıt kaydırme gıbı mantıgı vardır ogrenırsın kolay bısı,c harfını ıstersen baska bır dısplay tak onu ters tak yanı nokta yukarı gelıcek sekılde sonra nokta ve tersten c olusturucak sekılde segmentlerını dırek enejıle,aksam noktada sonra 2 hane gosteren -55.00 ıle 125.0 olcum yapan devre paylascam onda derece ısaretı ve C harfıde var
Recep METE
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 29 Nisan 2014, 09:33:58
Teşekkürler, paylaşırsan memnun olurum.
