4 KANAL RF ALICI VERİCİ DEVRESİ
Başlatan arsarath, 29 Nisan 2014, 22:26:08
arsarath
Arkadaşlar merhaba konu açmadan  bazı konulara baktım  benimde proje ödevim var ve çoğu arkadaş gibi bende ilk defa yapıyorum ve pek birşeyden anlamıyorum.Yapacağım iş içinde 16f84 olan bir haberleşme devresi yapacağım.Bir başka yerde yapan abi isisde kurmuş kodları yazmış devre tamam yani ama ben bread board da yapmaya çalıştım ve devrem çalışmadı sorun sizce ne olabilir buraya fotoğraflarını da paylaşıcam.Ben İstanbul Avcılar da oturuyorum yardım edecek varsa irtibata geçebiliriz.Teşekkürler.
Devremin bazı fotograflarını atıyorum.Belki sizlere fikir verir yardım konusunda.
http://elektrobilim.org/forum/pic-uygulamalari/819-rf-kontrollu-1-8-kanal-arasi-pic-16f84-ile-yapilmis-alici-verici-devre-semalari.html
Bazı kafama takılanlar;
birde dün bişey yaptım onuda paylaşayım alıcı devresine fazla volt verdim ve sonucunda 2tane led patladı birde entegre yanmış bugün yenisini aldım.
Bu entegreleri icprog ile programladım winpicde okuma hatası felan veriyordu.2 pic dede başarılı sonucunu gördüm ama içim rahat değil acaba programlandımı.
fazla volt verdim dedim yerde alıcıya da gitti muhtemelen ona da bişey olmuşmudur?(verilen volt 9 volt)
Şimdilik sorularım bu kadar yardım eden etmeyen herkese teşekkür ederim.
Kullandığın alıcı verici üniteler max 5V sanıyorum. Onlarda gitmiş olabilir.
Bu tip devreleri delikli pcb de yapıp iyice kontrol edip sonra enerji vermeni tavsiye ediyorum.
Ayrıca Verici ve Alıcı devreleri farklı pcb lere yap ve arasında mesafe olsun en az 50 cm uzakta olsunlar.
RF üniteleri takmadan önce PIC den PIC e kablo ile dene. (aradaki data kabloları birbirine ve gnd kabloları birbirine bağlayarak)
Bu şekilde çalıştığında kodlarının çalışıp çalışmadığından emin olursun. Daha sonra RF üniteleri bağlayıp denersin. Çalışmazsa hata bulman daha kolay olur.
Bu tip RF ünitelerle iletişim hızını 2400 den yukarı çıkarma. Hatta 1200 u gecmezsen daha iyi olur. Tavsiyem daha da düşük hızda çalışmak 600baud gibi. Hem mesafen artar hem üniteler bu hızda çalışırmı gibi akılda soru kalmaz.
Recep METE
Bence rf ile deneme yapmadan önceiki picin  rx-tx,tx-rx 'ini birbirine kablo ile bağlayıp programın çalışıp çalışmadığını görmelisin.Progam çalışıyor ledleri yakıp söndürüyorsan aradaki haberleşme kablolarını çıkarıf rf modüllerini  takıp deneyebilirsin.
arsarath
Alıntı yapılan: OG - 30 Nisan 2014, 01:02:04
iki arkadaşla rf leri çıkar data yerlerine kablo koy diyor yapacağım.ama Senin dediğin iletişim hızı olayını anlamadım mazur gör fazla bilgim yok ilk defa böyle şeyler yapıyorum.2400 e 1200 e nasıl ayarlayacağım ?
arsarath
Dediğiniz Yaptım Rf modülleri cıkardım ve picin 17 nolu bacaklarını datalarını birbirine zil teli ile bağladım çalışmadı acaba pic e program mı atamadım başka bişi mi olmuş olabilir ama pic prog atarken ıcprog da 2 pic dede aygıt başarılı cevabını aldım program attığım kartta da ışıklar yanıp sönüyordu yani.
xcyqp09k2
kristal koymamışsın?? daha önce ben kristalsiz çalıştırıyorum oluyor diyenlerin yazılarını okudum ama ben her denediğimde olmadı. bi kristal tak da dene istersen.
bir de yaşadığım bi sorun bazı picleri mesela 16f877a 4.5 voltta çalıştıramadım. dökümanında yazıyor fakat ben garanti olsun diye hep 5 volt regülatörlü kullanıyorum. böylece soruları kafamdan gideriyorum.
alıcı verici içinse eğer 9 değilde 6 volt falan olsaydı belki derdim de 9 v çok. tabi emin değilim ama bence alıcı verici de hasar olmuş olma ihtimali yüksek. ???
son olarak bence mutlaka eksik bişeyler vardır. çok dikkat et. ben her dönüp baktığımda önemli ya da önemsiz mutlaka bir eksik buluyordum. aynı projeyi ben de yaptım.basit bi proje denebilir ama yok şu temas etmiyor yok şunu ters takmışım vs vs çok zamanımı aldı  8) demem o ki kontrol et iyice.
bu da benim yaptığm. yardımcı olur belki. kolay gelsin  :)
https://www.picproje.org/index.php/topic,52929.0.html
arsarath
Kristal olayı nasıl oluyor hocam daha açık bir şekilde izah edermisin malum  fazla anlamıyorum bende öğreniyorum yeni yeni.Senin de dedin gibi 4.5 volt kullanıyorum her ikisindede 5v kaynak yok elimde malum evde yapıyorum 5v olarak ne almamı tavsiye edersin.5V pil felan varmıdır?
