Proteusda bu uyarı neden çıkıyor[Çözüldü]
Başlatan baran123, 30 Nisan 2014, 22:32:53
baran123
Merhaba yaptığım devrede 877a a ds1302 bağlı data(IO) bacağını bağladığım zaman böyle bir uyarı çıkıyor sorun çıkarmıyor ama bir problem yaratır mı yada nasıl bağlamalıyım ?
Kabil ATICI
İletişim esnasında işlemci veya DS1302 elemanlarından veri bacağı (I/O) biri işlemini tamamlamadan diğeri devreye giriyor. Yazılmış programda hata var...
Özellikle yazma veya okuma komutu gönderildiğinde son bitten sonra DS1302 işini tamamlaması için biraz beklemek gerekiyor. Eğer sanal osilaskopla bakarsan sinyal bozulmasını görebilirsin. Bunu basitçe son komut bitini DS1302'ye gönderdikten sonra işlemcinin I/O bacağını pullup direnci devrede olmadan giriş olarak atamak soruna çözüm getiriyor.
Yoksa normal devre yapıldıktan sonra bu dikkat edilmezse, işlemciyi veya DS1302'yi yükleme yapacaktır.
ambar7
baran123
hocam pull-up denedim sorun devam etti ve giriş olarak da ayarladım hala uyarı veriyor kodda sorun var derken kütüphaneyi kast ettiniz galiba aşşağı da bir göz atarsanız çok sevinirim.
#ifndef RTC_SCLK
#define RTC_SCLK PIN_D6
#define RTC_IO   PIN_D7
#define RTC_RST  PIN_D5
#endif
void write_ds1302_byte(BYTE cmd) {
   BYTE i;
   for(i=0;i<=7;++i) {
      output_bit(RTC_IO, shift_right(&cmd,1,0) );
      output_high(RTC_SCLK);
      output_low(RTC_SCLK);
void write_ds1302(BYTE cmd, BYTE data) {
   output_high(RTC_RST);
   write_ds1302_byte(cmd);
   write_ds1302_byte(data);
   output_low(RTC_RST);
BYTE read_ds1302(BYTE cmd) {
   BYTE i,data;
   for(i=0;i<=7;++i) {
      shift_right(&data,1,input(RTC_IO));
      delay_us(2);
      delay_us(2);
   return(data);
void rtc_init() {
   BYTE x;
   delay_us(2);
   write_ds1302(0x8e,0);
   write_ds1302(0x90,0xa4);
   x=read_ds1302(0x81);
   if((x & 0x80)!=0)
     write_ds1302(0x80,0);
int get_bcd(BYTE data)
   int nibh;
   int nibl;
   nibh=data/10;
   nibl=data-(nibh*10);
   return((nibh<<4)|nibl);
int rm_bcd(BYTE data)
   int i;
   i=data;
   data=(i>>4)*10;
   data=data+(i<<4>>4);
   return data;
void rtc_set_datetime(BYTE day, BYTE mth, BYTE year, BYTE dow, BYTE hr, BYTE min) {
   write_ds1302(0x86,get_bcd(day));
   write_ds1302(0x88,get_bcd(mth));
   write_ds1302(0x8c,get_bcd(year));
   write_ds1302(0x8a,get_bcd(dow));
   write_ds1302(0x84,get_bcd(hr));
   write_ds1302(0x82,get_bcd(min));
   write_ds1302(0x80,get_bcd(0));
void rtc_get_date(BYTE& day, BYTE& mth, BYTE& year, BYTE& dow) {
   day = rm_bcd(read_ds1302(0x87));
   mth = rm_bcd(read_ds1302(0x89));
   year = rm_bcd(read_ds1302(0x8d));
   dow = rm_bcd(read_ds1302(0x8b));
void rtc_get_time(BYTE& hr, BYTE& min, BYTE& sec) {
   hr = rm_bcd(read_ds1302(0x85));
   min = rm_bcd(read_ds1302(0x83));
   sec = rm_bcd(read_ds1302(0x81));
void rtc_write_nvr(BYTE address, BYTE data) {
   write_ds1302(address|0xc0,data);
BYTE rtc_read_nvr(BYTE address) {
    return(read_ds1302(address|0xc1));
Kabil ATICI
Bacak giriş olarak atandığında, pull up yok iken.
   write_ds1302_byte(cmd);//--> hiç beklemeden veri yazmaya gidiyor...
//onun için buraya biraz bekleme koymak yerinde olur...   örneğin  delay_us(2);
   BYTE i;
//RTC_IO çıkış olarak ata
   for(i=0;i<=6;++i) {
//RTC_IO giriş olarak ata
Söylemeyi unuttum ben C programda iyi değilim.
ambar7
baran123
Hocam teşekkür ederim fıstık gibi oldu delay_us(2); verdim dediğiniz gibi ve yazma fonksiyonunu dediğiniz gibi düzenleyip pini giriş olarak ayarladım iyi çalışmalar
Sorunsuz DS1302 Kütüphanesi lazım olan arkadaşlar buyrun
////                               DS1302.C                           ////
////                     Driver for Real Time Clock                   ////
////  rtc_init()                                   Call after power up////
////  rtc_set_datetime(day,mth,year,dow,hour,min)  Set the date/time  ////
////  rtc_get_date(day,mth,year,dow)               Get the date       ////
////  rtc_get_time(hr,min,sec)                     Get the time       ////
////  rtc_write_nvr(address,data)                  Write to NVR       ////
////  data = rtc_read_nvr(address)                 Read from NVR      ////
////  get_bcd(data)                              Convert data to BCD  ////
////  rm_bcd(data)                               Convert data to int  ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services          ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other     ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction////
//// or distribution is permitted without written permission.         ////
//// Derivative programs created using this software in object code   ////
//// form are not restricted in any way.                              ////
#ifndef RTC_SCLK
#endif
   BYTE i;
   for(i=0;i<=6;++i) {
   delay_us(2);
   BYTE i,data;
   for(i=0;i<=7;++i) {
      delay_us(2);
      delay_us(2);
   return(data);
void rtc_init() {
   BYTE x;
   delay_us(2);
   if((x & 0x80)!=0)
   int nibh;
   int nibl;
   nibh=data/10;
   int i;
   i=data;
   data=(i>>4)*10;
   return data;
