İşlemciler arası data hattı bağlantısı
Başlatan timselsit, 01 Mayıs 2014, 15:46:39
timselsit
İki pic arasında bağlantı yapıcam bu kısma direnç koyarsam(yani iki pic i dirençle birbirine bağlarsam) sıkıntı yaşarmıyım? Ve bu direncin değeri kaç olmalıdır?
camby
Voltaj farkı yoksa ve IO'lar düzgün bir şekilde Input output yapıldıysa direk bağlayabilirsin.
İki pin de output olup , biri 1 biri 0 olursa kısa devre olur. Output zarar görebilir. Bu durumu korumak için 250 ohm civarı bir seri direnç koyabilirsin.
timselsit
Cevap için teşekkürler bir yerde yolları atlatmam gerektiği için bunu yapıcam.
l               l                                              l                 l
l  Output  l--------------(direnç)-------------l    Input    l
l               l                                              l                 l
Şeklinde bir bağlantıda direnç değerini kaç seçmem uygun olur?
Piclerin ikisi de 5V ta çalışıyor.
XX_CİHAN_XX
O kadar kritik bir durum değil 1k kullanabilirsin. Pinlerin giriş/çıkış konumları hiç değişmeyecekse ve her zaman bir taraf çıkış diğer taraf giriş kalacaksa her iki picinde voltajları aynı olduğu için dirençsiz doğrudan da bağlayabilirsin. Neden direnç koyma ihtiyacı duydun?
timselsit
Cevabın için teşekkürler. Tek taraflı plaket kullanıyorum ve başka hatla çakıştığından bu kısımlarda dirençle atlama yapmam gerekiyor.
strom
kimlenbu
0 Ohm bağla, direnc sayesinde birden fazla yol geçirebilirsin aralıktan.
timselsit
Cevaplarınız için teşekkürler. Projenin çiziminde biraz değişikliğe giderek bağlantıları seri yapmaya karar verdim. Cevap yazan arkadaşlara tekrar teşekkür ederim.
