9v pil sarj devresi
Başlatan sinus, 01 Mayıs 2014, 18:08:33
sinus
merhabalar..
pil üzeride yazan değerler ;
voltaj : 8.4v
standart şarj süresi : 20ma/16saat
kapasite : 200mah
hesaplamalar :
8.4v/1.2v=7 hücreli
1 hücre tam dolu iken 1.5v,
çıkış gerilimi : (7 hücre) * (1,5v) = 10.5v
çıkış akımı 20mA
devre çalışırken yaklaşık 30mA (toplam) akım çekiyor. P=12*(30mA)=0.36w
hesaplamalarda yanlışlık varmı? besleme gücü ne kadar olmalı?
şarj süresi ortalama ne kadar olmalı (hep 16 saat mi olmalı) ?  sarj kesme devresi eklenmeli mi?
varsa eklemek istedikleriniz..
timpati
"pil" deyip geçmekle daha baştan bir kabulde bulunuyorsunuz. iyi de hangi tip? bunun Ni-Cd'ı var, Li-Ion'u var, Ni-MH'si var... hepsini aynı kategoride inceleyemeyiz.
ikincisi, hücre başına temel aldığınız maksimum gerilim bence yanlış. bence diyorum çünkü pratikte bugüne kadar kullandığım hiçbir şarjlı pilin (nominal gerilimi 1.2V olan) 1.42 veya bilemedin 1.45v'u geçtiğini görmedim.
üçüncüsü, harcanan toplam gücü hesaplarken devrenin ilk girişine verilen voltajla oradan geçen akımı baz alırsınız ve diğerlerini önemsemesek te temel akım pilin çekeceği akım olduğundan besleme geriliminin mümkün olduğunca küçük olması gerekir ki kayıp güç daha az olsun.
basitlik (ve maliyet) açısından verdiğiniz devre yeterli ama otomatik kesmesi var, ısınmaya ve ters polarmaya karşı koruması var, uzun zaman şarjda kaldı diyelim, o zaman da kendi üzerinden boşalmaması (bitmemesi) için küçük bir akımla şarjı var (tricle charging), pil tamamen boş ise şoklama gerekir mi diye anlamamız için dijital bir voltmetre göstergesi eklenmesi durumu var...var da var... eklentiler bitmez ki....
why mr. anderson, why ?
sinus
Alıntı yapılan: timpati - 01 Mayıs 2014, 19:08:03
teşekkürler..
aslında NiMH diye yazmıştım.konuyu taslak olarak kaydedemeyince, birde şema ekliyeyim öyle açarım diye düşündüm.o ara eklemeyi unutmuşum.
1.5v  değerini şu dökümanda okumuştum.
üreticinin şarj cihazı dökümanında ise 9.8v ve 24ma değerleri verilmiş.devreyi bu değerlere göre düzenleyeceğim.
