220V Sigortayı 12V ile kullanmak
Başlatan Mucit23, 01 Mayıs 2014, 21:31:21
Arkadaşlar Merhaba,
12V 30A geçebilen bir hatta sigorta koymak istiyorum. Normalde Oto sigortaları var ama kullanım itibari ile işime gelmiyorlar. Ben resimdeki otomatlardan kullanmak istiyorum.
Hesabı biraz kafamı karıştırdı.
12X30'dan 360W'lık bir güç vardır. Resimdeki otomat 220V da çalışamak üzere tasarlandığı için 360/220=1,63A akım'a denk gelir. O halde ben 2A lik bir otomatmı kullanmam gerekir.
Yine 30A i dikkate alarak secmelisin.
Sigorta akıma göre atar.
Bu otomat sigortaların çalışma prensibini anlatan dökümanlar vardı,
bir bakayım şimdi merak ettim tekrar,
konuda güzel buna netlik getirir nedenini nasılınıda anlatırsak daha güzel olur bence.
ayhani
Alıntı yapılan: RaMu - 01 Mayıs 2014, 21:40:50
Hocam araştırmanıza gerek yok. Ben kısaca bahsedeyim.
Aşağıdaki resimde gördüğünüz kalın bobinden normal akım geçtiğinde bobinin mıknatisiyeti mandalın yayını çekmeye gücü yetmez. Eğer aşırı akım geçerse bobinin mıknatisiyeti artacağından mandalı çeker ve sigorta atar.
erhanzeynel
Hatırladığım kadarıyla içerisinde kalın, az sarımlı bir bobin bulunmakta, Bu bobinden çekilen akım ile oluşan manyetik alanın çektiği bir mıknatıs tarafından mekanik mühürleme bozulmakta.
Bahsedilen bobinin elektromanyetik alanı güç formülüne göre hesaplanacağından sigorta seçiminde de gerilim farkı bulunuyorsa güç formülü dikkate alınmalıdır.
Ancak elektroniğe uzun süredir ara verdiğimi, bilgilerimde eksiklik ve yanlışlıklar olabileceğini hatırlatırım.
Alıntı YapBahsedilen bobinin elektromanyetik alanı güç formülüne göre hesaplanacağından
Sigortada güç mü harcanıyor?
İdeal sigorta 0 güç harcamalı.
Manyetik alan miktarı, yani burada Amper tur işin özü.
mesaj birleştirme:: 01 Mayıs 2014, 22:05:43
Bu tip sigortalar manyetik ama bunun yanında birde termik açma düzeneğinden bahsetmiş.
Sh 40
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/elektrik/moduller/kontaktorrolekorelmmontaj.pdf
Teşekkürler Arkadaşar. O halde Otomatlar için çalışma voltajı farketmeksizin Akıma göre seçim yapıp kullanabiliyoruz.
Yüksek voltaja göre dizayn edilen sigortanın düşük voltajda kullanımı için şu dezavantajı olabileceği atlamamalı.
Sigorta 30A de bobin, kontak vs kayıpları ile üzerinde 1V kayboluyor diyelim. 220V şebekede 1V kayıp önemsizdir ama 12V da önem taşır.
Ateş Erim
@mucit23, boyut olarak çok daha ufak bir de şu seçenekler var:
http://www.marintekstore.com/?cmp=1&catId=335&gId=2753 kalitelidir. Gözünüz arkada kalmadan kullanabilirsiniz.
http://www.marintekstore.com/?catId=335&gId=540 kullanmadım bilmiyorum ama TUV'ü olduğuna göre güvenilir olmalı. Aynı sitede bu tip sigortalar için su geçirmez kapaklar da var.
Daha yüksek akımlı birşey lazım olursa:
http://www.marintekstore.com/?catId=335&gId=2721
http://www.marintekstore.com/?catId=335&gId=75
http://www.marintekstore.com/?catId=335&gId=3613
Daha düşük akımlar için de şöyle seçenekler var:
http://www.marintekstore.com/index.php?catId=335&gId=553686
Kolay gelsin
Önemli not:
İki mesajdır aynı siteden linkler veriyorum. Bu siteyle hiç bir bağlantım yok. Hatta pahalı olduğu için sevmem de ama en geniş ürün stoğu onlarda olduğu için el mecbur gidiyoruz işte :(. Bazen aynı ürünü piyasada daha uygun koşullarda bulmak ta mümkün olabiliyor
Bu mektup icin hic agac kesmedim. Sadece elektronlari durtukledim.
remzi
Daha önce bir otobüsün inverterini beslemek için akü'den gelen kabloyu sigortaya bağlayıp ordan invertere vermiştik.
İnvertere bağlı cihazları açınca sigorta çok fazla ısınıyordu. Ama atmıyordu. Evlerde kullanılan otomatik sigortalar DC için uygun değil. En azından ben öyle gözlemledim.
DC sigortalarda kontak yapısı biraz farklı olması lazım.
Kontaklar açılırken oluşan ark DC sistemlerde daha zor sönüyor. Bu da kontak ömrünü kısaltıyor.
Peki başka birşey sorayım.  Birtane aç kapa anahtar var. Uzerinde 220v 5A yazıyor.  Ben bu anahtarı 12v dc de kullanmak istiyorum.  Bu anahtar 12v dc de  nekadar akıma dayanır. Yine geçen güce goremi hesap yapılır
Evet gücün de etkisi var.
Klasik mantık 220v 5A anahtarı da 12v da 5A civarında kullanman gerekir.
Fakat 220v 5A anahtarı DC 100v 5A de kullanmak sakıncalı olabilir. Açma anında kontak voltajı endüktif etkilerden dolayı 100v un üstüne çıkar o anda 5A akarken olulan ark kontak aralığında iyonizasyona neden olur ve ark oluşur. Oluşan ark plazma ortamı oluşturur ve plazmanın boyutu 100x5 ile orantılıdır ve plazma kendini besleyebilir. Anahtar açıldıktan sonra kavruluncaya kadar devrede kalabilir.
Detaylı hesap nasıl yapılır fikrim yok.
Salih
Kontaklardaki ark sönümü DC de AC ye göre daha zordur. Onun için kontaktörler de kontaklar için sabit akım değeri yerine,
akım tablosu verilir. Bu tabloda sadece AC ve DC ye göre değil aynı zaman da yükün güç katsayısına göre de akım kapasitesi değişir.
