Led kapasitif midir endüktif mi?
Başlatan mir_as82, 02 Mayıs 2014, 08:45:53
mir_as82
Led 1w 350ma piyasada olan led kapasitif midir? Endüktif mi?
İkinci sorum da aynı diğer bütün ledler kapasitif midir? Endüktif mi?
Ben reed switch i transistörün base ine seri bağladığımda, reed switch in yükü kollektöre bağlanan led mi olur? Yoksa reed switch in yükü transistör ün base i mi olur?
Kabil ATICI
ambar7
eraygil
Emiter den geçen akim olur.  Ie=Ic+Ib.      Yani collector ve beyzin akimlari toplamidir.
mesaj birleştirme:: 02 Mayıs 2014, 10:00:20
Sadece base olur
reed switch in yükü diyor,
reed switch de base e bağlı diyor,
Aslında soru basit
reed switchden ne kadar akım geçer
base den ne kadar geçiyorsa okadar,
reed switch in yükü tabiki transistörün base idir,
eğer reed switchden sonra uygun değerde seri direnç kullanırsan
(transistörü iletime geçirebilecek ama base akımını aşmayacak,
reed switch in taşıyabileceği akımı aşmayacak)
transistörün base akımını sağlamış olursun.
transistörün yüküde kollektörüne bağlı olan leddir.
furkan.seker
led resistiftir.
switch'in yuku transistor'un base'i olur.
mir_as82
Hocam durum şu:
İnternette reed switch in yüküne gore önerilen bağlama sekilleri var. Birinde reed switch enduktif yükü kontrol ediyor. Diğerinde kapasitif yükü. Kondansatör ve direnç , yükün durumuna göre reed switch e seri yada paralel baglaniyor. Benim sorum buna yönelikti.
Reed switch base e seri bağlı.
1w led de kollektore seri bagli. Bu durumda ben reed switch in yükünu ne kabul edip kondansatörü ve direnci reed e seri yada paralel baglayayim?
sen reed switch i buton olarak kullanacaksın,
misal +5V u 4.7k direnç ile reed switch in bir bacağına bağlayacaksın,
reed switch in diğer bacağını transistörün base ine bağlayacaksın,
(butona bağlayabildiğin gibi reed switch ede paralel 100 nF kondansatör bağlayabilirsin,
çokta lazım değil, sonuçta reed switch ile dijital bir pini kontrol etmiyorsun)
led i kollektöre bağladın, olur öyle ama
led sabit akımla sürülmelidir yoksa çabuk bozulur,
onun için sabit akım kaynağı yapmalısın,
opamp veya transistörle yapabilirsin,
forumdada çokca bahsedildi,
yada 1 watt led sürücü kullanacaksın hazır
ve bu led sürücünün beslemesini reed switch ve transistör veya mosfet ile
kontrol edeceksin.
Reed switch i transistörün baseine bağladığında
yükün transistörün base i olyor dedim,
yükte daha çok rezistif olur,
tabi kapasitif etkide var ama yağmaya çalıştığın şey için önemsenmez.
Aklında halen soru işareti varsa tam olarak ne yapmak istediğinide belirt
daha kolay cevaplanabilir belki.
muhendisbey
PN jonksiyonu genel olarak kapasitiftir. Ancak kapasitif etkiyi genelde ters kutuplama sırasında gösterir. Bu nedenle transistörlerde dahi bahsedilmese bile gizli kapasite oluşumları vardır.
mir_as82
muhendisbey
Burada kapasitif etki dahi olsa bunun bir önemi yok. Burada güç tüketen bir eleman olarak bulunuyor. Yani direnç gibi. kapasitif etkisi ters kutuplamada genelde görülür. Burada ters kutuplama yok. Transistörün kapasitelerinin de burada bir önemi yok. Ne zaman transistörü yüksek frekans üretmek-kuvvetlendirmek amaçlı kullanırsın işte o zaman lazım olur.
PN jonksiyonundaki kapasite çok küçüktür zaten piko-femto farad cinsinden. Ancak bazı güç FET'lerinde bu büyük olabilir ancak yine de piko faradları geçeceğini zannetmiyorum.
Rezistife çok yakın yani açı farkı 0 kabul edebilirsin. Uzanan kablolar vs ayrıca dikkate alınmalı.
