Paket Tamamlama Özelliği ( Eksik Gelen Data Paketlerinin Tamamlanması )
Başlatan serhat1990, 03 Mayıs 2014, 22:56:01
speak48
blok kodlar temelinde kombinasyonel yeri bilinen bitlerin parity hesabıyla düzelme yapılıyor.
arkadaşın sisteminde böyle şeyler yapılabilinir.
ama pek kullanışlı olmaz en fazla 1 2 bit düzeltmesine kadar performans alabilirsin.
gün gelecek bu forumdada ecc,comminication konuları konuşulacak (inşallah)
serhat1990
@speak48 yanıtınız için teşekkürler Hocam. berat23 cevapların için teşekkür ederim fakat konu neden lazım olması veya benim yada bir başkasının yapabilme yapamama meselesi değil yine de teşekkürler.
İyi çalışmalar.
mufitsozen
Alıntı yapılan: serhat1990 - 04 Mayıs 2014, 18:57:13
İyi çalışmalar.
sayin @serhat1990 gelismis, oncu (advanced) teknikler kullanmaniz takdire sayan. Basarili olmaniz durumunda size pazarda cok ciddi bir avantaj sagliyacagida ortada. Lutfen bu konuda sabirli ve israrli olunuz.
Asagida sizin dikkatinizi cekip ve faydali olabilecek LDPC acik kaynak linkleri var. Umarim faydali olur.
http://www.iterativesolutions.com/Matlab.htm
http://planete-bcast.inrialpes.fr/article.php3?id_article=7
http://www.cs.utoronto.ca/~radford/ldpc.software.html
serhat1990
 Görüşünüz, yardımlarınız ve bu işin zor da olsa yapılabilir olduğu düşünceniz için çok teşekkür ederim @mufitsozen hocam. Konuların hepsini inceliyorum. Başarılı olsakta , olmasakta bize çok şey kazandıracağı kesin Hocam. Umarım bir şeyler ortaya çıkacacağız , en azından çabalayacağız bu konu üzerine.
mufitsozen
Alıntı yapılan: serhat1990 - 05 Mayıs 2014, 09:42:39
Lutfen benide gelismelerden haberdar ediniz. Yardim edebilecegim herhangi bir konuda yardimci olmaya devam etmek isterim.
Aslinda basari kadar basarisizlikda aliskanliklarin sonucudur. Iyi bir muhendis bir problemle karsilastiginda en azindan uc cozum yolu dusunemezse problemi tam olarak anlamamis demektir.
Ben yurt ici ve yurt disinda beraber calistigim muhendis arkadaslari karsilastirdigimda aralarinda akil ve zeka ve bilgi acisindan hicbir eksiklik gormedim.
Ama problemleri cozmek icin kullandiklari araclar, cihazlar,surecler konusunda ve takim calismasi yapmak ile yoneticilerin kabiliyeti acisindan cok ciddi farkliliklar, zafiyetler oldugunu gordum.
bu baglamda aslinda kulturel/sosyolojik olarak iki tane cok onemli bahis var.
Bol sans.
speak48
kullandığınız rf altyapısını oluşturan ic nin adını ne?
serhat1990
Alıntı yapılan: mufitsozen - 05 Mayıs 2014, 11:27:41
Bol sans.
Teşekkür ederim Hocam, konu hakkında sizi bilgilendireceğim. İyi çalışmalar dilerim.
Alıntı yapılan: speak48 - 05 Mayıs 2014, 11:30:46
Hocam si446x serisi ve Semtech'in 12xx serisi icleri kullanıyorum.
X-Fi
Serhat hocam birde NRZ(non return to zero) denen bir olay var mantığını aratıp inceleyiniz bu bir manchester modilasyonu fsk ve ask da error rate i azaltmanızı sağlıyor işinize yarayabilir.
iyi çalışmalar.
serhat1990
Alıntı yapılan: X-Fi - 05 Mayıs 2014, 14:17:39
iyi çalışmalar.
Cevabınız için çok teşekkür ederim Coşkun ( X-Fi ) Hocam. NRZ konusunu daha önce duydum fakat araştırma fırsatım olmamıştı. En kısa sürede inceleyeceğim, tekrardan teşekkürler.
İyi çalışmalar.
berat23
