akım trafosu yardım ?
Başlatan magnetron, 05 Mayıs 2014, 12:55:09
magnetron
merhaba forum
220 VAC şebekeden 10 ampere kadar çekilen akımı ölçmek istiyorum
akım trafosu veya sensörü
en ucuz ve temini kolay bildiğiniz ürün önerirmisiniz
teşekkür
ercan_t
merhaba,
aşağıdaki linkdeki işine yarayabilir.
direnc.nette var 5TL gibi fiyat
http://www.direnc.net/Akim-Trafosu-10A-75OHM-CT1248-RC,PR-13757.html
magnetron
merhaba
o linkteki akım trafosunu aldım
uclarına da 100 Ohm paralel bağladım
verdiği gerilimi doğrultup ölçmek istiyorum
ama deneme yaparken 500 mV bir voltaj alıyorum
bunu 1N4148 ile doğrultup ADC ile ölçmek istiyorum
yalnız 1N4148 üzerinde 0.6 V kalıcak bu yüzden
acaba paralel bağladığım 100 Ohmu 200 Ohma çıkarabilir miyim ?
trafoya bir zararı olur mu ?
ya da lineeritesi bozulur mu ?
bu akım trafosunun ucuna bağlanan direnc neye göre belirlenir ?
teşekkür
Kabil ATICI
Bat85 gibi Schottky tipi diyot kullan. Gerilim düşümü 0.2V
ambar7
Klein
Alıntı yapılan: magnetron - 17 Mayıs 2014, 14:40:44
Diyot ile doğrultmak doğru bir yöntem olmaz.  Hangi diyotu takarsan tak, üzerinden geçecek akım ve sıcaklık nedeniyle kaymalar oluşacaktır.
2 yolu var.
1- Precision rectifier devreleri ile doğrultup ölçersin. http://www.solidfluid.co.uk/sfsite.php/0000030F
2- Voltaj çıkışını  referansının yarısı kadar yukarı öteleyip, doğrultmayı  yazılımla yapabilir veya , True Rms ölçebilirsin.
Diren değerinin yanlış olması , linearizasyon bozulmalarına sebep olabilir.  Bu sebeple genellikle üretici tarafından tespit edilir.
Ancak elinizde böyle bir değer yoksa,  çeşitli direnç değerleri ile denemeler yaparak tespit edebilirsiniz.  Taktığınız değer ile bir kaç ölçüm yaparsanız zaten ortaya çıkar.
Akim trafosu, sekonderi kisa devre edildigi takdirde anlamli olur. Ancak uygulamada devreler basitlessin diye  direncle yuklenerek kullanilir.
CLR
Sanırım datasheetini okumamışsın. İncelersen bürden direncini (ve sarım oranını) yani sekondere takılması gereken direnci 75ohm önermişler, onu kullanırsan linerite bozulmaz. Sekonder voltaj seviyesini yükseltmek istiyorsan çıkışına opamp ekle.
Aşağıdaki formülle çıkış voltajını bulabilirsin
Vout = (Iprimer * 75ohm)/1500
Mesela Iprimer 1A iken
Vout = 75/1500 = 50mV olacaktır
magnetron
cevaplara teşekkür
opamp olmadan ambar7 arkadaşın dediği gibi bat54 shottky
diyotla doğrulttum low pass filtreden geçirip STM 'nin ADC girişine verdim
0.4 Amperi bile okuyabildim ama küçük bir voltaj elde ettim
şimdi CLR ve Klein'in   tavsiyeye uyarak doğrultmadan önce opamp ile sinyali yükseltip
hassasiyeti artırmak istiyorum
ama unipolar beslemem var
LM358 ile yükselteç yaparsam bipolar besleme olmadan
akım trafo çıkışını direk LM 358'e versem (-) alternansda ne olur ?
LM358 yanar mı ? yanmazsa ne çıkış verir ? 0 V mu ?
teşekkür
CLR
LM358'i tavsiye etmem, rail to rail bir opamp kullanırsan geniş voltaj aralığı okuyabilirsin.
Unipolar beslemen varsa akım trafosu çıkışının birini ground'a ver, diğerini opampa (non inverting amp olacak, mesela gain=5 yapabilirsin). Opamp çıkışından 5kat yükseltilmiş
yarımdalga sinyal alırsın.  1A'de 250mV ise 10A'de 2,5V gibi olacaktır. Sonrasında stm32 ile bir periyotta 128 örnek alıp true rms'ini hesaplayabilirsin.
