Kapasitif veya rezistif slider
Başlatan picusta, 06 Mayıs 2014, 02:12:26
picusta
Projenin amaç 3 metre uzunlugunda, 1 cm eninde bir serit olan yüzeye parmak degince hangi mesafede değildigini anlamak. 3 cm hassaslik yeter.
Bir nevi tek boyutlu touch pad gibi, kare yerine ince uzun olacak.
Hangi teknolojiyi önerirsiniz ? kapasitif 'mi, resistif mi, optik mi, akustik mi  ?
Imalati ucuz olacak. Aklima ilk gelen yapiskan bant ile 1 veya 2 tel yapistirmak oldu.
Arduino 'nun Capacitive Sensing Library 'sine baktim, iki pin ile RC devre ve zaman ölçümü yapip verileri bulabiliyor, ama tek iletkenle isime yararmaz gibi.
Makey makey ile de oynadim bir ara. Vücuda kablo baglamak gerekiyor. Yere iletken levha koysak, ayaklarin altindan olur mu ?
Picproje'nin o muazzam kolektif beyin firtinasina açigim.
Capacitive Sensing :
Makey makey :
Mnemonic
Merhaba;
tek boyutlu ve çok hassas istemediğiniz için resistif işinizi görecektir diye düşünüyorum.
hem ucuz olur hemde argesi kolay olur
kişisel kanaatim bu yönde
picusta
Alıntı yapılan: mehmet - 06 Mayıs 2014, 14:45:53
http://makezine.com/2011/09/13/how-to-clear-glass-circuit-boards/
Linkte kapasitif uygulama verilmis.Fakat benim aradigim tam olarak bu degil, söyle bir kisitlama var : 3 metre ve 1 cm eninde olmasi gerekiyor ve dokunulan yeri 3cm hassasliklar bulmasi gerekiyor.
Rezistif yapsak nasil olmasi gerekiyor ? insan vücüdumu devreyi tamamlayacak yoksa parmaklar iki tele dokununcami ?
Her basis ayni olamayacak, dügmeye az bastirirsa veya çok bastirirsa degerler ayni olmayacak, bunu uzakligi algilama ile nasil ayirt edebiliriz  ?
Bu sorun kapasitif vs teknikler kullanılarak sadece 1 kablo bağlantısı ile aşılır ve de sistem hatasız çalışırsa büyük bir başarı olur. (Belki de ödül bile alabilir)
Kapasitif vs teknikler için 3cm aralıklarla bölgeler oluşturup bunları taramak lazım. Bu da 3 metrede 100 tane bölgenin taranması yani sensöre 100 adet kablo bağlamak demektir.
Line sensör önüne konmuş mercek sistemi yada kamera daha çok uğraşmayı gerektirir ama ultrasonic sensör sanki en kolay çözüm gibi duruyor.
mdargut
3mx1cm uzunluğundaki şeride birbirine paralel iki iletken folyo yapıştırılabilir. Dokunulan noktaya göre direnç değişimi ölçülebilir belki emin değilim.
picusta
@kim, bastan beri anlatmaya çalistigimi anladin. Malzeme ne olacak ? direnç ne kadar degisecek ? iletkene çok bastiysa / az bastiysa direnç nasil degisir ?
Su arkadas 4 elektrodla eli 3 boyutla algiliyor :
3D-Pad project demo
Elektor'a devre düssün bir analiz edelim.
