40m telin uzunluğunu ölçen sensörü nasıl tasarlayabiliriz?
Başlatan musti463, 07 Mayıs 2014, 19:12:24
musti463
Maximum Uzunluk:40 metre
Uzunluk sürekli değişebilir.
Uzunluğun değişme hızı 25cm/sn
Kablo tanburu var ve bu tanbura 40m tel sarılı.Bu telin ucu hareketli uca bağlı.Uç kısım uzadıkça kablo tanburdan çıkıyor.Çıkan kabloda tanburu döndürüyor.
Bu parametreler göz önünde bulundurularak.Bu işi yapacak sensörü nasıl tasarlayabiliriz?
Benim aklıma şu geliyor: Tanbura bir disk takalım ve bu disk tanburla eş zamanlı dönsün.Diskin dönüşünü optik düzenekle okuyarak.Sonucu değerlendirelim.Fakat tanburun her dönüşünde kablo azalıp artacağından tanbur çevresinden tel uzunluğunu net bir şekilde hesaplayamıyoruz.Önerileriniz nelerdir?
Mustafa Emir SADE
X-Fi
Kablo kalın olduğu için muhtemelen tambura düzgün sıralı bir şekilde sarılıyordur. Sizin söylediğiniz disk mantığında turları hesaplayarak kablonun kaçıncı katmanda olduğunu hesaplar ve daha önceden girmiş olduğunuz tamburun çapına olan uzaklığına oranıyla hesaplatırsınız. Böylece 5-10cm kayıp ile ölçümü yaptırabilirsiniz diye düşünüyorum.
Tamburdan çıkan tel bir makaradan geçsin. Tel ilerlerken makarayı çevirsin. Makaraya bağlı optik sensörden gelen bilgiyi değerlendirirsin. Böylece Tamburdaki kat sayısı ile ilgilenmemiş olursun.
sadogan
Yaptıgınız optik tamburu direk kablo üzerine basacak şekilde yapabilirseniz tamburunuz kablo
değişimi kadar döner. Tanburun kabloya bastığı yerde kablonun gergin olması gerekiyor.
Bisiklet tekerindeki dinamo gibi düşünün dinamo tamburunuz tekerse acılan kablonuzu temsil ediyor.
musti463
Evet benimde aklıma gelmişti bu ama telin makaradan kayma ihtimali ve bu sebeple hata meydana gelir diye düşündüm. Ölçtüğüm diskin olduğu yeri gergin tutsam sorun çözülür mü acaba?
mesaj birleştirme:: 07 Mayıs 2014, 20:20:24
Bu arada kablo tanbura giriyor mu çıkıyor mu? Bunu en güzel şekilde nasıl yapabiliriz? Optik düzenek dedik(disk üzerinde delikler açarak) fakat. Tanbur kapalı olduğundan(Su geçirmez şekilde) herhangi bir ışık girişide mümkün değil.İçeride bir lamba mı yaksak acaba :)
Mustafa Emir SADE
forsa1975
Yukarıdaki bobin standında kalan kağıt miktarı hesaplanırken , bobinin her turunda bir pulse veren sensör ve
Üstteki merdaneye bağlı dişli sensöründen gelen veriler değerlendirilerek çap hesaplanır. Üstteki merdanede her bir puls yaklaşık 5 mm akan kağıda denk gelmektedir. Bobin turunu veren sensörün iki pulse arasındaki merdane sensörünün verdiği pulseler x 5mm ile çevre bulunuyor.çevre = 2*pi*r formulunden çekilip r bulunuyor.
Buradaki mantıkta çıkan merdane sürekli sabit ölçtüğü için kaydırma yapmadan ölçebilirsen en kolay yöntem bu olsa gerek.  z nin söylediği kağıt hesaplama yontemi ile aynı ve çok pratik.
musti463
Bu işi potla yapsak nasıl olur?Dişli sistemiyle çözebilirmiyiz? (telin sarıldığı tambur çapı 30cm desek, 40 metre için yaklaşık 45 tur atar)
Mustafa Emir SADE
ercan_t
merhaba,
kablo saran makara diğeri rulo şeklide olsun,
makara düzgün sarılmama ve git gide capı büyüdüğünden uzunluk hesaplaması zor, fakat makaraya sararken ön rulodan(yumuşak merdane şeklinde) gecirirsen kablo makaraya sararken öndeki ruloda döndüğü  turu sayar , örneğin 1000 turda 30 metre gibi.
bu rulodan metreyi bulabilirsin dikkat edilmesi gereken şey rulo dönerken kablonun sıyırmaması gerekir.
musti463
evet haklısınız.Peki rulo dönerken kablonun ruloyu döndüremeden kaydığı durumları nasıl ortadan kaldırabiliriz
mesaj birleştirme:: 08 Mayıs 2014, 17:34:07
Kablonun döndüreceği rulo'yu sonsuz dişliye benzetsek(aşağıdaki linkteki gibi).Kablonun sıyırma ihtimali azalır diyebilirmiyiz?
http://www.ostim.com.tr/company/keyvanmakina/tr/product/agir-tip-sonsuz-vida/28488
Mustafa Emir SADE
ercan_t
evet sonsuz vida sarma şeklinde de olur , iki ruloyu sıkıştırıp arasından gecirerekte olur ,iki lastik dolgu teker de olur modify edersin kablolar cıkmaz.
aslında genel anlamda ağırlıkla ölçülüyor bu sistemler 1 metre 100gr gelirse 40 metre 4kilo gibi böylede hesaplayabilirsin.
learner
Bende, sonsuz vida tarzında ruloya birkaç tur sarıp ilerletirsen kayma olmaz diyecektim.
