DHT11 vs stm32f4
Başlatan muhittin_kaplan, 08 Mayıs 2014, 22:56:18
Bu sensörle çalışmaya başladım, örnek olsun. Boş durmayalım, tv de Hürremi seyretmeyelim.
sensör onewire çalışıyor ama biraz farklı adresleme kullanamıyorsunuz sanırım.
http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
bazı yerlerde kodlar buldum ama adam öyle bir yazmış ki anlamak mümkün değil (yada ben yetemiyorum adamın günahını almayalım.)
konuşmaya başlayalım.
şimdilik
int main (void)
    SystemInit();
    initGPIOasOutput();
    initTIM2();
    while(1){
    	GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);
    	delay_us(18000);
    	GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_12);
    	delay_us(40);
    	initGPIOasInput();
gibi bir init yazdım, sistemi ayağa kaldırıyor ama nedense hep 0 bilgisi alıyorum.
mozkan87
Data hattına pullup direnci eklediniz değil mi?
Kabil ATICI
Son resimi baktım da hepsi  0 olarak gelmemiş. Sağdan 1. ve 3. veri baytlarında lojik 1 seviyesine denk düşen sinyaller var.
Veri kağıdından 26-28µS için lojik 0, 70 µs için lojik 1 tanımlanmış...
ambar7
evet hocam pul up mevcut
mesaj birleştirme:: 08 Mayıs 2014, 23:54:01
Alıntı yapılan: ambar7 - 08 Mayıs 2014, 23:14:11
Hocam burayı biraz açarmısınız ne demek istediniz ?
Kabil ATICI
1 wire Lojik sinyalleri değerlendirirken zamana göre değerlendiriyoruz zaten bunu biliyorsunuz.
Veri kağıdından
26-28µs için lojik 0
Programınız bu değerlendirmeyi yapmıyor sanırım.
nasıl yaptığınızı bilmiyorum,
Okuma için
Ama bunu okunan sinyalin basitçe timer'ı kurar 50µs+80µs için  1 wire inen kenarıda çalıştırırım
timer çalışırken 1 wire sinyalini takip ederim tekrar inen kenar geldiğinde timer durdurur,
sayıcı registerini okur ,
sayıcı registerini sıfırlar
ve timer tekrar çalıştırıım,
bu arada timer değerini incelerim şimdi 100µs altında ise (50+28µ olması durumu oluyor) lojik 0 olarak değerlendiririm,
100µs üzerinde (50+70µs) ise lojik 1 olarak değerlendiririm... (artık sayıcı registerlerde kaça denk geliyorsa)
ambar7
Hocam Muhtemelen elimdeki Lojik Analizör test edemiyor.
evet şu an gelen bilgi
0x29 0x00 0x19 0x00 0x42 toplamda 40 bit
mesaj birleştirme:: 09 Mayıs 2014, 00:26:49
41rh+25c=66(checksum)
doğru bilgi sanki
Kabil ATICI
Evet Lojik analizör değerlendirmesinde bir sıkıntı var galiba. Çünkü sinyal değişimleri son verdiğiniz resimde görülebiliyor..
ambar7
evet doğru çalışıyor (gittim su kaynattım :) )
ama anlamadığım rh decimal ile temp decimaller hep 0x00 çıkıyor.
fgokcegoz
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 09 Mayıs 2014, 00:49:37
Sıcaklık ve Nem değerlerinin ondalık hanesinin "0" çıkması normal hocam. Ne kadar DHT11 test ettiysem hepsi öyleydi...
"Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder." (Bediüzzaman Said Nursi)
veliusta
DHT11 picpro ile ccs c ile denemiştim. Örnek xx.00 *C  xx.00 nem çıkıyor.
DHT22 de böyle değil.
Kabil ATICI
Veri kağıdındaki
"Detailed Specifications:" başlığı altına bakılırsa;
Humidity Resolution :1%RH  (8 bit)
Temperature Accuracy: ±1℃ ile ±2℃  (8bit)
olduğu görülür. Bu da  Decimel sayının 0 olmasını gerektirir.
ambar7
şuan aldığım değerlerin ilk 4 ünü usarttan pc ye gönderiyorum
System is Start
Value= 84 23 24 69 23 değerlerini doğru olarak alıyorum.
    	initGPIOasInput();
    		while(1){
    			while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_1)) //0 olan boş geçiliyor
    			TIM2->CNT=0;
    			while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_1))
    			deger[0]=TIM_GetCounter(TIM2);
    			while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_1))//0 olan boş geçiliyor
    			TIM2->CNT=0;
				while (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_1))
				deger[1]=TIM_GetCounter(TIM2);
				TIM2->CNT=0;
				deger[2]=TIM_GetCounter(TIM2);
				TIM2->CNT=0;
				deger[3]=TIM_GetCounter(TIM2);
				TIM2->CNT=0;
				deger[4]=TIM_GetCounter(TIM2);
    			sprintf(str, "Value= %d %d %d %d %d \r\n", deger[0],deger[1],deger[2],deger[3],deger[4]);
    			USART_puts(USART1,str);
daha optimize kod yazmak isteyen vaamı  ::)
picusta
Alıntı Yapdaha optimize kod yazmak isteyen vaamı  ::)
while(1){
for (ii=0; ii<MX_DEGER;ii++)
    TIM2->CNT=0;
    deger[ii]=TIM_GetCounter(TIM2);
// print...
CLR
Alıntı yapılan: picusta - 11 Mayıs 2014, 01:02:06
while(1){
    TIM2->CNT=0;
// print...
Öncelikle tebrikler.
Ama kodların ikiside optimize değil, STM32f4 sadece DHT11'e çalışıyor, halbuki DHT11, STM32'ye çalışması lazımdı. En iyi yollardan biri Exti veya capture interrupt. Mesela her düşen kenarda capture ederken yükselen kenarda timer clear edilir veya tersi. İşlemci yükü %1 diyelim.
Mesajı yazarken buldum bundan bile iyisi var, Exti trigger, uart ve dma ile yapılır. Tümünü exti trigger ile DMA okur,  okuyunca, DMA transfer complete interrupt'ta, usart dma çalıştırılır. Tümümü basınca istersen haber verir istersen scan yapar. Sanırım bundan daha iyisi yok.
yavaştan adam oluyor. dew point hesaplayalım birde
void DHT11Read(u8 *Rh,u8 *RhDec,u8 *Temp,u8 *TempDec, u8 *ChkSum){
				u8 temp;
		    	u8 j;
		    	u8 i;
		    	u8 Value[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
				initGPIOasOutput();
				GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_1);
				delay_us(18000);
				GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_1);
				delay_us(40);
				initGPIOasInput();
				//80us lik presence										//
				while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_1)){		//52us 0 level
				}														//dht11 response and start to send signal 0-1
				while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_1)){			//80us 1 level
    			for (j = 0; j < 5; ++j) {//5*8 toplam 40 bit Rh,rhdec,temp,tempdec,chksum
					for (i = 0; i < 8; ++i) {
						while(!GPIO_ReadInputDataBit(GPIOD,GPIO_Pin_1)){ //0 olan boş geçiliyor
						TIM_SetCounter(TIM2,0);//Sayıcıyı Sıfırla
						temp=TIM_GetCounter(TIM2);//sayıcı değerini al (böylelikle zaman hesaplanıyor)
							if (temp<30) {
								Value[j]=Value[j]<<1;
							else {
								Value[j] =Value[j]+1;
    		*Rh=Value[0];
    		*RhDec=Value[1];
    		*Temp=Value[2];
    		*TempDec=Value[3];
    		*ChkSum=Value[4];
