Akım geçirmeyen iletken parazit yayar mı?
Başlatan hasankara, 11 Mayıs 2014, 03:20:06
hasankara
isiste benzetmeye çalıştım, içerisinden çok az akım geçen dolambaçlı tel zayıf akım geçen başka noktalarda parazit oluşturur mu? çok az akım geçiyor olmasından dolayı parazit yaymaz diye düşünüyorum ancak beni düşündüren başka bir nokta , dolambaçlı olan telin grounda göre potansiyeli sürekli hareketli olması. bu sebeple sizin fikirlerinizi de almak istedim.
Kabil ATICI
içinden akım bile geçmese ve etrafında akım geçen yapılar varsa kapalı iletken bir çerçeve bile etrafında parazit oluşturabilir. (eletromanyetik teoriyler) Zayıf akım geçiyorsa ve işaret değişkense mutlaka oluşturur. (Hatta manyetik alanı senin oluşturmana bile gerek yok, çevremizde o kadar var ki!)
Bu konuya en güzel örnek mekanik elektrik sayaçlarıdır. Sayacın diskine elektrik akımı uygulanmaz ve bu disk genellikle alüminyumdur. Ama uygulanan manyetik alan (akım ve gerilim bobinleri) ile hareket eder.
Aynı şekilde bu yöntem eletkrik motorlarında (AC) kullanılır.Dönen bölümüne elektrik akımı uygulanmadığı halde bobinler tarafından oluşturulan manyetik alan ile (sanki o noktada mıknatıs varmış- elektrik akımı uygunan bobin varmış gibi) döner.
ambar7
hasankara
dolambaçlı kısmını biraz açabilirim aslında. motor sürücü kartından motora giden pinleri paralel olarak normal 10 cm lik bitişik jumper kablolar ile bread boarda taşıyıp bread board üstünde filtre yaparak gerilim seviyelerini ölçüyorum. jumper kablolar birbirine yakın ilerliyorlar diye dolambaçlı tabirini kullandım. Bu sebeple de parazit ihtimali bana düşük geldi.
bread board kalıcı değil ancak çalıştığını görmem gerekiyor. 3 ölçüm kanalından bir tanesinde olağan dışı bir sinyal görmekte olduğum için aklıma parazitlenme ihtimali geldi. Bu kanal hatta öyle ki, filtre yapmadığımda olağan gözüküyor filtre yaptıktan sonra sanki dersinki yapay bir gürültü yani hiç bir şey anlaşılmıyor. diğer iki kanalda sonuçlar güzel. Diğer bir ihtimal de sıkıntılı kanalda farklı mosfet kullandım bu gün onları da değiştirip inceleyeceğim zaten.
etrafımızdaki parazitlere oranla kabloların birbirlerini parazitleme durumuna yüzdesel bir tahmin verebilir miyiz?
