LCD pinlerinde neden d0-d3 pinleri bağlanmıyor
Başlatan baran123, 11 Mayıs 2014, 20:06:21
baran123
Arkadaşlar başlık da belirttiğim gibi lcd nin d0,d1,d2,d3 pinleri neden boşta bunların amacı nedir ?
subram
LCD paralel haberleşme yöntemini kullanıyor. Burada iki farklı yöntem var.
Çok çok çok hızlı işlem yapmak istiyorsan LCD 8 pin ile bağlayıp  (D0-D7). datalarını tek seferde gönderebilirsin
Ya da daha az pin kullanmak istiyorum  dersen 4pin ile bağlayıp  (D4-D7). dataları iki seferfde gönderirsin.
baran123
Peki kütüphanede değişiklik yapmama gerek var mı ?
Kabil ATICI
Bunun için LCD kontroller çiplerinin veri kağıtlarına bakabilirsin. Çünkü hem 4 bit için hem de 8 bit için akış diyagramları var.
Her iki iletişim için belli bir noktaya kadar aslında aynı ilerler, bir nokta LCD'ye 4bit/8 bit seçimini yapan komut girilir.(1) Bu noktadan sonra artık girilen komuta göre ya 4 bit - 4bit olarak yada 8 bit olarak yürür.
Gerçi 4 bit veri gönderme durumunda aslında komut veya veri yine 8 bit'tir ama 2 tane 4 bit olarak arka arkaya gönderilir.(2) İşte düzenlenmesi gereken yerde burasıdır.
Program içinde kırmızı ile belirtilen yerleri bulup değiştirmen gerekir.
ambar7
subram
Serdar Çiçek'in Kitabı elinde varsa orada "Paralel LCD Uygulaması" ve "Kendi LCD Dosyamızla LCD Uygulaması" konularını incelersen senin için güzel kaynak olur.
baran123
@subram pdf olarak bulmaya çalışacağım çok teşekkür ederim.
baran123
Merhaba daha önceden bir konu açmıtım sağ olsun yardım etti arkadaslar, fakat bir yerde takıldım sorduğum soru neden lcd de d0-d4 bağlanmıyordu sebebi 4 bit iletişim kullandığımız için miş ben 8 bit kullanmak istiyorum yani lcd ye cok hızlı işlem yapabilim fakat kütüphanede asıl değişiklikler yapmam lazım ?
subram
Amacın öğrenmek ise çözüm buluruz. Bunun için Kullandığın kütüphane dosyasını buraya koyman gerekecek.
Amacın bir yerde kullanmak ve gerçekten bu kadar hıza ihtiyacın varsa merak ettim açıkcası.
Alıntı yapılan: baranekrem9 - 23 Mayıs 2014, 00:21:50
LCD' ye çok hızlı veri göndermeniz bir işe yaramaz. Zira
sıvı kristal o kadar hızlı değildir. 4 bit de bile hızlı değişimleri
görmek mümkün olmuyor. Bu nedenle az pin yeterli.
Sürat felakettir... (Kamu spotuda yaptım)
baran123
yani profesyönel bir uygulama değil hobi amaçlı amacaım öğrenmek o kadar hızda gerekli değil ama merak ediyorum kullandığım kütüphane şu flex_lcd
// flex_lcd.c
// These pins are for the Microchip PicDem2-Plus board,
// which is what I used to test the driver.  Change these
// pins to fit your own board.
#define LCD_RS    PIN_B3
#define LCD_RW    PIN_B2
#define LCD_E     PIN_B1
#define LCD_DB4   PIN_B4
#define LCD_DB5   PIN_B5
#define LCD_DB6   PIN_B6
#define LCD_DB7   PIN_B7
// If you only want a 6-pin interface to your LCD, then
// connect the R/W pin on the LCD to ground, and comment
// out the following line.
#define USE_LCD_RW   1
#define lcd_type 2        // 0=5x7, 1=5x10, 2=2 lines
#define lcd_line_two 0x40 // LCD RAM address for the 2nd line
int8 const LCD_INIT_STRING[4] =
 0x20 | (lcd_type << 2), // Func set: 4-bit, 2 lines, 5x8 dots
 0xc,                    // Display on
 1,                      // Clear display
 6                       // Increment cursor
void lcd_send_nibble(int8 nibble)
// Note:  !! converts an integer expression
// to a boolean (1 or 0).
 output_bit(LCD_DB4, !!(nibble & 1));
 output_bit(LCD_DB5, !!(nibble & 2));
 output_bit(LCD_DB6, !!(nibble & 4));
 output_bit(LCD_DB7, !!(nibble & 8));
 delay_cycles(1);
 output_high(LCD_E);
 delay_us(2);
 output_low(LCD_E);
// This sub-routine is only called by lcd_read_byte().
// It's not a stand-alone routine.  For example, the
// R/W signal is set high by lcd_read_byte() before
// this routine is called.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_nibble(void)
int8 retval;
// Create bit variables so that we can easily set
// individual bits in the retval variable.
#bit retval_0 = retval.0
#bit retval_1 = retval.1
#bit retval_2 = retval.2
#bit retval_3 = retval.3
retval = 0;
output_high(LCD_E);
delay_cycles(1);
retval_0 = input(LCD_DB4);
retval_1 = input(LCD_DB5);
retval_2 = input(LCD_DB6);
retval_3 = input(LCD_DB7);
output_low(LCD_E);
return(retval);
#endif
// Read a byte from the LCD and return it.
#ifdef USE_LCD_RW
int8 lcd_read_byte(void)
int8 low;
int8 high;
output_high(LCD_RW);
delay_cycles(1);
high = lcd_read_nibble();
low = lcd_read_nibble();
return( (high<<4) | low);
#endif
// Send a byte to the LCD.
void lcd_send_byte(int8 address, int8 n)
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
while(bit_test(lcd_read_byte(),7)) ;
#else
delay_us(60);
#endif
if(address)
   output_high(LCD_RS);
   output_low(LCD_RS);
 delay_cycles(1);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
delay_cycles(1);
#endif
output_low(LCD_E);
lcd_send_nibble(n >> 4);
lcd_send_nibble(n & 0xf);
void turkce()
int i,s,adres=64;
const byte karakter_[8][8]=
{ 0,14,16,16,17,14, 4, 0},//ç
{14, 0,15,17,15, 1,14, 0},//ğ
{ 0, 0,12, 4, 4, 4,14, 0},//i
{10, 0,14,17,17,17,14, 0},//ö
{ 0,15,16,14, 1,30, 4, 0},//ş
{10, 0,17,17,17,17,14, 0},//ü
{14,17,16,16,16,17,14, 4},//Ç
{15,16,16,14,1, 1, 30, 4},//Ş
for(i=0;i<=7;i++)
lcd_send_byte(0,adres);
for(s=0;s<=7;s++) {
lcd_send_byte(1,karakter_[i][s]);
adres=adres+8;
void lcd_init(void)
int8 i;
output_low(LCD_RS);
#ifdef USE_LCD_RW
output_low(LCD_RW);
#endif
output_low(LCD_E);
delay_ms(15);
for(i=0 ;i < 3; i++)
    lcd_send_nibble(0x03);
    delay_ms(5);
lcd_send_nibble(0x02);
for(i=0; i < sizeof(LCD_INIT_STRING); i++)
    lcd_send_byte(0, LCD_INIT_STRING[i]);
    // If the R/W signal is not used, then
    // the busy bit can't be polled.  One of
    // the init commands takes longer than
    // the hard-coded delay of 60 us, so in
    // that case, lets just do a 5 ms delay
    // after all four of them.
    #ifndef USE_LCD_RW
    delay_ms(5);
    #endif
   turkce();
void lcd_gotoxy(int8 x, int8 y)
int8 address;
if(y != 1)
   address = lcd_line_two;
   address=0;
address += x-1;
lcd_send_byte(0, 0x80 | address);
void lcd_putc(char c)
 switch(c)
    case '\f':
      lcd_send_byte(0,1);
      delay_ms(2);
      break;
    case '\n':
       lcd_gotoxy(1,2);
       break;
    case '\b':
       lcd_send_byte(0,0x10);
       break;
    case 'ç':
       lcd_send_byte(1,0x00);
       break;
    case 'ğ':
       lcd_send_byte(1,0x01);
       break;
    case 'ı':
       lcd_send_byte(1,0x02);
       break;
    case 'ö':
       lcd_send_byte(1,0x03);
       break;
    case 'ş':
       lcd_send_byte(1,0x04);
       break;
    case 'ü':
       lcd_send_byte(1,0x05);
       break;
    case 'Ç':
       lcd_send_byte(1,0x06);
       break;
    case 'Ş':
       lcd_send_byte(1,0x07);
       break;
    default:
       lcd_send_byte(1,c);
       break;
#ifdef USE_LCD_RW
char lcd_getc(int8 x, int8 y)
char value;
lcd_gotoxy(x,y);
// Wait until busy flag is low.
while(bit_test(lcd_read_byte(),7));
value = lcd_read_byte();
output_low(lcd_RS);
return(value);
#endif
