otomatik kazanç kontrol(agc)
Başlatan tntgonzales, 12 Mayıs 2014, 15:33:46
tntgonzales
Alıntı yapılan: z - 29 Mayıs 2014, 11:32:59
TL084 kullanırsan IC1 ve IC2 şeklinde 2 ayrı opamp kullanmana gerek kalmaz ve tek çiple işi bitirirsin.
oradaki diyot yarım dalga doğrultma yapmaz mı hocam ? bugün linkte verdiğim devreyi denedim.girişe sinüs girince yarım dalga doğrultma yaptı
http://www.electroschematics.com/248/automatic-gain-control-agc/
t2
#16
[yorum]
Yarımdalga doğrultup DC gerilim elde ederek FET in geytine uyguluyor.
Sinyal çoksa, çok DC gerilim, az kazanç var.
FET ayarlı direnç yerine geçiyor kazancı ayarlıyor.
[/yorum]
tntgonzales
Alıntı yapılan: t2 - 29 Mayıs 2014, 15:06:28
hocam orada to fm modulator yazan yerden sinyali osiloskopla ölçtüm yarım dalga doğrultulmuş halde sinyali elde ettim.bu devreye göre ben ses sinyalini girsem negatif alternanslar gelmeyecek yani
t2
proteusta bir deneyin. bu devre güzel çalışır. negatifi de pozitifi de kuvvetlendirir
tntgonzales
Alıntı yapılan: t2 - 29 Mayıs 2014, 15:12:59
hocam sizin bahsettiğiniz devre hangisi?
t2
#20
Bahsettiğim devre bu.
Burada yarım doğrultma işi bence referans noktasından kaynaklanıyor. girişteki sinyalin toprağı ile ilgili olabilir.
Belki de siz devreyi yanlış yaptınız.? Gerçek devreyi denediyseniz dinamik mikrofon yerine kapasitif mikrofn takmış olabilirsiniz. kapasitif mikrofon kullanılacaksa onun da + ucu, 10 k gibi  direnç ile beslemeye bağlanması gerek.
tntgonzales
Alıntı yapılan: t2 - 29 Mayıs 2014, 15:22:35
Burada yarım doğrultma işi bence referans noktasından kaynaklanıyor. girişteki sinyalin toprağı ile ilgili olabilir. Belki de siz devreyi yanlış yaptınız.?
hocam proteusta aldığım sonuçla gerçekte aldığım sonuç aynı. bütün elemanların toprakları aynı yerde. eğer sizin için zahmet olmayacaksa proteusta kurup gözlemleyebilirsiniz
t2
proteus çiziminizi yollayın deneyeyim gerekirse düzeltmeye çalışayım.
tntgonzales
#23
Alıntı yapılan: t2 - 29 Mayıs 2014, 15:25:55
bu sefer çıkışta negatif sinyallerde görüldü ama çıkış sabit kalmadı
http://dosya.co/b6cit1fuzj58/agc.pdsprj.html
mesaj birleştirme:: 29 Mayıs 2014, 15:55:19
http://dosya.co/0hmljnckatk8/2.pdsprj.html
bu da z hocamın verdiği devre isis te kurmaya çalıştım.biraz acele oldu iki devre de umarım çizim de bir sorun yoktur.
t2
budosyayı benim protesus açamıyor
