ses kaynağı seçici
Başlatan एक होना, 17 Mayıs 2014, 20:30:59
एक होना
başlık olarak kararsız kaldım doğrumu dur değil midir bilmedim.
evimde kullandığım 2+1 kendinden anfi li bir hoparlör takımım var.
tek girişi olduğundan ses kaynaklarına bağlantıda sorun yaşıyorum.
uydu cihazına tak sök , medya oynatıcısına sök tak , bilgisayara sök tak derdinden sıkıldım.
ses kaynaklarını seçebileceğim hazır yapılmış bir devre yada şeması var mıdır?
4 giriş 1 çıkış ve her bir kanal için bir buton şeklinde düşünüyorum.
sunabileceğiniz farklı proje varsa o da olur.
ByTEK
Elimde hazır şema yok ama mantık olarak Eğer PIC programlama yapabilirseniz basit bir 12F675 ile tek buton ile girişler aktif edilebilir. Ben olsam Herhalde mini röle kullanarak ve pic ile röleleri aktif veya pasif yaparak ses kaynaklarını kontrol ederdim.
एक होना
hocam yazılım konusunda bilgim yok. öğrenmek için araştırma yapıyorum zaman buldukça.
O işin yazılımı kolay, 2 dk lık iş.
Anahtar eleman olarak 4053 tipi birşey kullanabilirsin. Ama en temizi 2*2 kontaklı röledir.
mesaj birleştirme:: 17 Mayıs 2014, 20:57:10
Röle ile toprak farklılıklarının sebep olacağı gürültülerede engel olursun.
एक होना
74HC4053 mü ? kullanılacak ?
Evet, o veya CD4053 gibi. Aynı şey.
Ama bunu önermem. Role ile GND ler de ayrılacağı için daha sağlıklı olur.
एक होना
hocam düşündüğünüz bir devre şeması var mıdır ?
एक होना
Röle 2x2 değil 3x1 olmalı, stereo olduğunu atlamışız. 3x2 de olur ama gereksiz.
एक होना
hocam şema için teşekkürler. proteus da hazırlıyorum şemayı da ufak bir sorun var pic için ufak bir yazılım gerekli onu nasıl halledicem ?
एक होना
hocam yazılımı hazırlamak benim için büyük bir olay :). denemeye başlıyayım 3 ay sonra cevaplarım buradan oldu yada olmadı diye :)
Ersin
Size TDA1029 lazım ama o entegreyi zor bulursunuz , aliexpress te mevcut ama fiyatı çok yüksek.Onun dışında linkteki entegreyi kullanabilirsiniz
http://tr.farnell.com/analog-devices/adg1212yruz/switch-quad-mux-smd-1212-tssop16/dp/1117870?Ntt=1117870
Role kullanırsanız geçişlerde klik sesi olabilir, ucuz olsun diyosanız 4053 kullanabilirsiniz ama iyi bişey olsun istiyorsanız farnell deki entegreyi kullanmanızda fayda var.
Not: Düzelttim
एक होना
