7 Bitlik Bilgiye Göre LCD'de Yazdırılacakların Değişmesi?
Başlatan rkinaci, 21 Mayıs 2014, 00:08:37
rkinaci
Takıldım kaldım kafam mı durdu gerçekten yapmak istediğim zor birşey mi? Şimdi 16F877 ile çalışıyorum. C portuna bağladığım 8 adet butonu okuyorum. İlk buton reset farklı bir görevi olacak o yüzden 7 bit dedim. Geri kalan 7 bitin durumuna göre LCD'de yazı yazacağım.
int8 portOku; // Değişkeni oluşturdum
portOku=input_c();//Burada da c portunu okuyup değişkene yazdım.
....   // işte buralara ne gelecek nasıl bir karşılaştırma olacak.
Yapmak istediğim şu ki;
C portunu okudum ve değer 2 ise ekrana 1. bölge yazacak,
C portunu okudum ve değer 4 ise ekrana 2. bölge yazacak,
C portunu okudum ve değer 6 ise ekrana 1., 2. bölge yazacak,
C portunu okudum ve değer 8 ise ekrana 3. bölge yazacak,
vs.
yani bir tablo gibi düşünürsem neden olmasın yapmış olurum istediğimi ama bu işin daha kısa yolu yok mudur? Yoksa 128-1 tane yukarıdaki gibi switch case ile olayı çözmüş olurum. Bir akıl verin lütfen daha kısa yolu nedir bu işin?
Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır!
sadogan
select case yapısını kullanabilirsin.
         switch (portOku) {
            case 0:
             break;
            case 1:
               break;
            case 2:
                     break;
            case 3:
                     break;
           case 4:
                    break;
             case 5:
             break;
            case 6:
           break;
            case 7:
           break;
          default:;
          break; }
switch case istemediğini sonradan  gördüm
rkinaci
Hocam eğer bir çözüm yolu bulamazsam mecbur onu kullanacağım ama başka bir yolu var mıdır diye de içim içimi yiyor.
Klein
char tablo[][] = {
		"mesaj 1"
		"mesaj 2"
		"mesaj n"
char *ptr = &tablo[portc_degeri][0];
yazdır(ptr);
hasankara
kaçıncı bölge ile portc deki sayı arasında bir fonksiyonel bağıntı oluşturulabilir ama bölge sayısı olarak yazdırmak istediğinizin devamını tam olarak kestiremedim. anladığım gibi bir şeyler söyleyeyim.
lcd_goto(1,1);
if(bittest(portOku,1))lcd_yaz("1. ");
if(bittest(portOku,2))lcd_yaz("2. ");
if(bittest(portOku,3))lcd_yaz("3. ");
if(bittest(portOku,4))lcd_yaz("4. ");
if(bittest(portOku,5))lcd_yaz("5. ");
if(bittest(portOku,6))lcd_yaz("6. ");
if(bittest(portOku,7))lcd_yaz("7. ");
if(portOku>>1)lcd_yaz("bolge");
else lcd_yaz("bolge yok");
Sadece  7durum var ise
yani aynı anda 2-3 butona basılmayacaksa
yani @hasankara nın dediği gibiyse
sadece 7 durum var
diğer durumlarıda hata gibi düşünebilirsin;
rkinaci
Öncelikle cevaplar için teşekkürler.
Alıntı yapılan: RaMu - 21 Mayıs 2014, 22:54:29
sadece 7 durum var
Hocam aynı anda butonlara basılma durumu var.
Alıntı yapılan: hasankara - 21 Mayıs 2014, 00:52:24
lcd_goto(1,1);
Hocam devre aşağıdaki gibi. İlk buton PortC.0'a bağlı olan reset için kullanacağım buton ondan sonra sırayla giden butonlar her bir bölgeden gelen sinyaller. Yani PortC.1 1. bölge, portC.2 2. bölge vs.. portC.7 7. bölge.
Murat Mert
S.A.
Hasan Karanın verdiği kodda 1 deb fazla butonda basılsa işlem yapar ama LCD üst üste basar.
mert07
hasankara
ben fikir versin diye gelişi güzel yazmıştım. alttaki haliyle sanırım sıkıntı yaşamazsın.
lcd_goto(1,1);
if(bittest(portOku,1)) lcd_yaz("1. ");
else lcd_yaz("-  ");
lcd_goto(1,4);
if(bittest(portOku,2)) lcd_yaz("2. ");
else lcd_yaz("-  ");
lcd_goto(1,7);
if(bittest(portOku,3)) lcd_yaz("3. ");
else lcd_yaz("-  ");
lcd_goto(1,10);
if(bittest(portOku,4)) lcd_yaz("4. ");
else lcd_yaz("-  ");
lcd_goto(1,13);
if(bittest(portOku,5)) lcd_yaz("5. ");
else lcd_yaz("-  ");
lcd_goto(2,1);
if(bittest(portOku,6)) lcd_yaz("6. ");
else lcd_yaz("-  ");
lcd_goto(2,4);
if(bittest(portOku,7)) lcd_yaz("7. ");
else lcd_yaz("-  ");
lcd_goto(2,7);
rkinaci
@hasankara hocam tesekkurler. Gayet anlasilir olmus sanirim calisacaktir sorunsuz eve gidince deneyip sonucunu paylasirim.
