yerine
Başlatan aydınD, 22 Mayıs 2014, 21:06:34
aydınD
resimdeki pot yerine başka bir devre elemanı kullanabilir miyim
ya da burayı direk bağlasam çalışmasında sıkıntı yaşar mıyım
vitruvius
Oradaki potansiyometre contrast ayarı için ki bu da önemlidir. Potansiyometreyi kadırmak istiyorsan uygun değerde iki direnç kullanarak gerilim bölücü yapman gerekir. Ama ilerde ,mesela sıcaklıktan kaynaklı, contrast'ta bozulmalar olabilir. Bunu düzeltmek için direnç değerlerini değiştirmen gerekebilir. Potansiyometre kullanmamak istememenin sebebi ne?
aydınD
devre düzeni kullanma gibi estetiksel mesele aslında
Cemre.
Hocam trimpot kullanmayı neden denemiyorsunuz? Aynı işi yapar ve daha küçüktür, uygun değerde kullanılırsa sorun da çıkmaz ve istediğinizde yine ayar yapabilirsiniz?
vitruvius
Hala potansiyometrenin önemli olduğunu belirtmekle beraber 0V vermeyi deneyebilirsin. Yada PWM ile de ayarlamayı deneyebilirsin contrast'ı.
hasankara
ben direk gnd bağlıyorum ama tabi endüstriyel bir proje veya profesyonel bir proje olacaksa trimpot kullanmaktan kaçınmamak gerekir. en kötü durum ise ve kullanılacak lcd hep aynı olacak ise ideal v0(VEE) gerilimi potans ile deneme yanılma yapılarak tespit edilip pot yerine iki tane direnç takılabilinir. Birde bazı lcd lerin VEE direk gnd bağlı iken görüntü çok soluk olabiliyor veya hiç bir şey görülmeyebiliyor, yani lcd den lcd e değişebilen bir durum.
sigmoid
bende 1Kohmluk direnç ile şaseye bağlamayı tercih ediyorum. Ekran kontrastı da birçok durum için yeterli oluyor.
aydınD
şimdi bu pot olan kısımm yerine mi 1k kullanıyorsunuz onlarda gnd ye gidiyor bir ucu ne de olsa
Cemre.
Hocam ille de direnç kullanacağım diyorsanız iki dirençle bir gerilim bölücü de yapabilirsiniz..
Benim merak ettiğimse tek bir direnç kullandığımızda sanıyorum aydınlatma ledlerine akım sınırlaması yapmış oluyoruz, gerilim bölücü ile bu durumun farkı tam olarak nedir yani hangisi daha sağlıklıdır?
Kabil ATICI
Sabit direnç iyi olmakla birlikte farklı markalarda direnç değerini değiştirmeniz gerekebilir.
ambar7
Direk GND ye bağlayabilirsiniz ama goruntu böyle olabilir
GND den biraz daha Vcc ye doğru kaydığınızda görüntü böyle olur
Doğru değerler secildiyse görüntü böyle olur
Vcc ye yaklaştıkça görüntü silikleşir, okunmak zorlaşır veya yazılar hiç görünmez.
aydınD
Alıntı yapılan: OG - 23 Mayıs 2014, 10:12:41
ne kullanmalıyım o zaman net görüntü almak için
vitruvius
Doğru değer elindeki LCD'ye göre değişir. Pot ile uygun görüntüyü ayarlayıp ölçerek bakmalısın. Eğer elinde pot yoksa, iki tane 4.7k direnç ile deneyebilirsin. Muhtemelen tatmin edecektir.
aydınD
devrenin çiziminde role bacak sayısı 8
bendeki rolenin bacakları 5 tane
bunun çevirisini nasıl yapmalıyım
mesaj birleştirme:: 27 Mayıs 2014, 14:12:55
http://s3.dosya.tc/server22/5jdngw/sifreli_kapi_ares_cizimi.rar.html
devrenin pcb
