Bunları Biliyor Musunuz?
Başlatan subram, 23 Mayıs 2014, 02:19:48
subram
Bu başlığın altına elektroniğe yeni başlayanların çok sık duyacağı ama gerçek anlamını bir türlü öğrenemeyeceği ya da çok öğreneceği (Genelde ingilizce olacağı için) kavramların/tekniklerin/kısaltmalara vs dair max 4-5 paragraf uzunluğunda açıklama + 1 adet resim koyalım. Belki ortaya güzel bir döküman çıkartabiliriz.
Ben başlıyorum:
ICSP (In Circuit Serial Programming) Mikro Denetleyicileri (PIC ) programlamak için kullanılan metodun adıdır. 5 adet pin kullanılarak (sırası ile VPP(MCLR),VDD(Target),GND(Ground), DATA(PGD),CLOCK(PGC)) yapılır. Bazı uygulamalarda AUX adında 6. bir pin daha görülür. Bu pin ise EEPROM programlamak için kullanılır.
Kabil ATICI
Atmel 8 bit Attiny ve Atmega serilerinde programlama için kullanılan port ISP olarak geçer. Birçok entegrede ISP SPI portuna denk gelin bacaklara denk düşer ama örneğin ATmega128 gibi entegrelerde SPI haricindeki bacaklara denk düşer. (ICSP bağlantısından farklı olarak Vpp olayı yoktur)
MOSI, MISO, SCK, RESET GND ve VCC bacaklarını içeren bir konnektördür. (2 standart bağlantı şekli var 6 bacaklı ve 10 bacaklı)
MOSI - Master Out Slave In
MISO - Master In Slave Out
SCK - Senkron saat
RESET - Entegrenin sıfırlama bacağı
Programlama modunun başlangıcının burada RESET belirler.
ambar7
