ir2110 ile paralel mosfet sürme
Başlatan robomaster, 23 Mayıs 2014, 22:59:35
robomaster
Arkadaşlar bu tür bir mosfet sürücü ile high veya low side olsun paralel bağlı kaç adet mosfet sürülebilir?
(10 adet ???)
Hiç deneyen var mı?
Kabil ATICI
Anahtarlama frekansı arttıkça gate kapasitesi yüzünden mosfet gate akım ihtiyacı artıyor, entegre o kadar mosfet'in akım ihtiyacını karşılayabilecek mi?
ambar7
robomaster
Soruyu ben sordum üstad cevAbı bilsem :)
mistek
Anahtarlama Frekansını ve Kullandığınız mosfetin Qg(tot) değerini söylerseniz bi cevap verilebilir.
robomaster
Kabil ATICI
Veri kağıtlarından ir2110
Io için 2.5A kısa devre akımı var. Bu da demektir ki bu entegrenin çıkışından 2.5A akım akıtabilirsin. Peki gate kapasiten büyürse ne olur ? (frekans aktışından dolayı) Mosfet açılma veya kapa işlemi için daha fazla akım ihtiyacından dolayı mosfetlerin açılma ve kapanması dik kenar ile olması gerekirken eğimli bir şekilde olur. (kondansatörlerin sabit akım ile dolma ve boşalma eğrileri gibi)
Bu olay kaç tane mosfet'te olur işte bu olay mosfet ile ilgili parametreler ve çalışma frekansı ile ilgili.
ambar7
robomaster
fcp20n50    ile     100hz   frekansta   ve   qg   değeri 75nC 88nC arasında
nC   de   nedir?
mistek
100Hz için anahtarlama kayıplarını önemsemezseniz 10tane mosfeti sürer.
nC= nano coulomb
robomaster
Alıntı yapılan: mistek - 23 Mayıs 2014, 23:34:31
nC= nano coulomb
kaç hz de önemseriz.  ayrıca nC ile ir2110   un   2.5 amper feğeri arasında ki ilişki nedir?
mistek
@ambar7'nin bahsettiği durum var.
Yükselme Süresi(Tr) = Qg(tot)(88nC) / Şarj Akımı(2.5A)
Düşme Süresi(Tf) = Qg(tot)(88nC) / DeŞarj Akımı(2.5A)
Anahtarlama kaybı = Vin * Io * Fsw * (Tr + Tf)
Buradan hesaplayıp nekadarlık güç kaybını soğutabildiğinize göre değişir.
robomaster
Alıntı yapılan: mistek - 23 Mayıs 2014, 23:46:19
Olay budur hocam hayran oldum . çok teşekkür
