PCB tarzı akım torafoları
Başlatan learner, 28 Mayıs 2014, 13:06:15
Alıntı yapılan: Sozuak - 24 Eylül 2019, 14:42:43Aynen. Onlar hassas ölçüm sağlıyor bana daha kaba birşey gerekli. Piyasadan basit bir 5A trafo almıştım deneme için. Çıkışını doğrultup, filtreledikten sonra yük direncini değiştirerek istediğim gerilim seviyesini elde edebildim gibi. Bir de işlemsel yükselteç kullanmama gerek kalmadı. Zeming 103 model akım trafosu 75 Ohm Burden değeri verilmiş. 1A altında 45mV AC gerilim okurken aynı akım ve dc doğrultma ve 1.8k Burden ile 0.75VDC elde ettim ki ölçüm aralığını 5-10A arasına optimize edeceğim. Kabaca ölçüm gerektiğinden linearite ve hassasiyet sorunum yok. Hepinize teşekkürler.
Aslında özdisanda istediğin şekilde akım trafoları bulabilirsin.
Ben 40 ampere kadar aldığımı hatırlıyorum ufak bişey.
CT1202-RC ve CT1267-A1-RC modelleriydi.
Sozuak
Şimdilik 10A lık bir modelde karar kıldım. Kart çeşitli kapasitelerde motorlarla çalışacak geneli 10A geçmeyen motorlar. Özel modellerde de artık 30-40 A lık birşey alıp deneyerek dirençlerini belirlerim. Kartta yeri bol bıraktım zaten. Gerekirse oraya rahatlıkla sığdırabilirim. Maliyette çok önemli. Teşekkürler.
Muyat
https://www.motorobit.com/hlk-pm12-12v-3w-pcb-tipi-trafo-transformator
Merhabalar.
Bu dönüştürücünün girişine 220 volt verip çıkışından 12 volt almak istiyorum
Bu trafo Doğrudan 220 volta baglanıyor mu yoksa ilan açıklamasının altındaki şemayla birlikte mi kurmak gerekiyor?
Doğrudan 220 volta bağlanır
Şemaya göre kullanırsanız daha iyi olur, şebekeye parazit yayılmaz. Varistör ve sigorta ile koruma sağlanır
Bir yerde bu modüllerin izole olmadığını okumuştum. Kullanırken dikkatli olun. İzole değilse çarpılma riskiniz  var.
Datasheette "Input and output isolation voltage 3000Vac" ibaresi var ama fully isolated yazmıyor.
xoom
HLK-30M24 kullandım bir sorunla karşılaşmadım. Şemadakine benzer bir yapı ile kullandım.
Alıntı yapılan: fide - 25 Mart 2025, 05:31:32Bir yerde bu modüllerin izole olmadığını okumuştum. Kullanırken dikkatli olun. İzole değilse çarpılma riskiniz  var.
İzolasyon voltajı 3000V demek içindeki hava aralığı yada primer sekonder arasındaki izolasyon malzeesinin dayanım sınırı anlamındadır.
Teknik olarak gene full izole dir. :)
Alıntı yapılan: Muyat - 24 Mart 2025, 11:45:08https://www.motorobit.com/hlk-pm12-12v-3w-pcb-tipi-trafo-transformator
Merhabalar.
Şemadaki yapı şebeke tarafından gelecek gürültülerin dönüştürücüde problem oluşturmaması için kullanılmıştır.
Direk şebekeye bağladığınızda kasksız motosıklete binmişsiniz farzedin. ;)
Muyat
peki bu tip şema kullansak fikriniz ne olur?Çıkışta 12v almak istiyoruz.
Alıntı yapılan: Muyat - 31 Mart 2025, 12:46:32peki bu tip şema kullansak fikriniz ne olur?Çıkışta 12v almak istiyoruz.
Frensiz motorsiklete binmişsiniz farzedin.
Birilerinin hayatına kastınız varsa doğru yoldasınız.
