STM32 UIP TCPIP Stack uygulaması
Başlatan strom, 30 Mayıs 2014, 00:15:17
strom
Herkese iyi günler...
Birkaç haftadır stm32f207 ile network uygulamaları geliştirmeye çalışıyorum. Başlangıçta lwip stack'ını kullandım. Basit tcp, http protokollerini kullanarak uygulama geliştirdim (bunun için stm'nin kendi yayınladığı port dosyalarını kullandım). Ancak lwip hakkında kaynak yok denecek kadar az. Özellikle hafıza yönetimi konusunu bir türlü kavrayamadım. Çok ağır geldi açıkçası. Dökümantasyonuda hem az, olanıda ağır bir dille yazılmış.
Bunun için UIP stack'ına geçiş yapmayı düşündüm. Ancak ne yazıkki internette STM32 serisi için hiçbir örnek proje bulamadım. Kendim port etmek istedim ama anlamadığım birkaç yer oldu.
Öncelikle henüz projeyi derleyemedim bile.
"uip_split.c" dosyasının içerisindeki tcpip_output kodunu nasıl uygulamam gerektiğini bulamadım. İnternette hiç açıklama yok. Kendi dökümanlarında da öyle. Acaba ne amaçla kullanılıyor? Kodun tamamı aşağıda;
 * Copyright (c) 2004, Swedish Institute of Computer Science.
 * All rights reserved.
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors
 *    may be used to endorse or promote products derived from this software
 *    without specific prior written permission.
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 * This file is part of the uIP TCP/IP stack
 * Author: Adam Dunkels <adam@sics.se>
 * $Id: uip-split.c,v 1.2 2006/06/12 08:00:30 adam Exp $
#include <string.h>
#include "uip-split.h"
#include "uip.h"
#include "uip-fw.h"
#include "uip_arch.h"
#define BUF ((struct uip_tcpip_hdr *)&uip_buf[UIP_LLH_LEN])
void
uip_split_output(void)
  u16_t tcplen, len1, len2;
  /* We only try to split maximum sized TCP segments. */
  if(BUF->proto == UIP_PROTO_TCP &&
     uip_len == UIP_BUFSIZE - UIP_LLH_LEN) {
    tcplen = uip_len - UIP_TCPIP_HLEN;
    /* Split the segment in two. If the original packet length was
       odd, we make the second packet one byte larger. */
    len1 = len2 = tcplen / 2;
    if(len1 + len2 < tcplen) {
      ++len2;
    /* Create the first packet. This is done by altering the length
       field of the IP header and updating the checksums. */
    uip_len = len1 + UIP_TCPIP_HLEN;
#if UIP_CONF_IPV6
    /* For IPv6, the IP length field does not include the IPv6 IP header
       length. */
    BUF->len[0] = ((uip_len - UIP_IPH_LEN) >> 8);
    BUF->len[1] = ((uip_len - UIP_IPH_LEN) & 0xff);
#else /* UIP_CONF_IPV6 */
    BUF->len[0] = uip_len >> 8;
    BUF->len[1] = uip_len & 0xff;
#endif /* UIP_CONF_IPV6 */
    /* Recalculate the TCP checksum. */
    BUF->tcpchksum = 0;
    BUF->tcpchksum = ~(uip_tcpchksum());
#if !UIP_CONF_IPV6
    /* Recalculate the IP checksum. */
    BUF->ipchksum = 0;
    BUF->ipchksum = ~(uip_ipchksum());
    /* Transmit the first packet. */
    /*    uip_fw_output();*/
    tcpip_output();
    /* Now, create the second packet. To do this, it is not enough to
       just alter the length field, but we must also update the TCP
       sequence number and point the uip_appdata to a new place in
       memory. This place is detemined by the length of the first
       packet (len1). */
    uip_len = len2 + UIP_TCPIP_HLEN;
#if UIP_CONF_IPV6
       length. */
    /*    uip_appdata += len1;*/
    memcpy(uip_appdata, (u8_t *)uip_appdata + len1, len2);
    uip_add32(BUF->seqno, len1);
    BUF->seqno[0] = uip_acc32[0];
    BUF->seqno[1] = uip_acc32[1];
    BUF->seqno[2] = uip_acc32[2];
    BUF->seqno[3] = uip_acc32[3];
    BUF->tcpchksum = 0;
#if !UIP_CONF_IPV6
    BUF->ipchksum = 0;
    /* Transmit the second packet. */
    tcpip_output();
  } else {
    tcpip_output();
Bunun dışında tavsiye edebileceğiniz dökümantasyonu iyi, ücretsiz UIP, LWIP ayarında stack var mıdır?
