Güneş paneli sistemleri hakkında
Başlatan Mucit23, 31 Mayıs 2014, 16:31:44
Merhaba arkadaşlar
Güneş paneli sistemleri hakkında bazı sormak istediklerim var.
Örneğin 12/220v 600w inverter bulunan akülü bir sistem üzerinden gidersek, sistemin verimli çalışması için
1-) kullanılacak olan güneş paneli en az kaç watt güce sahip olması gerekir.
2-) kullanılacak olan akü en az kaç  amper saat kapasiteye sahip olmalı.
3-) örneğin 100w panel ve 100a akü bulunan bi sistemde panelin en fazla 6 a verdiğini varsayarsak, bu akü kaç saatte dolar.
Şöyle bir hesap varmıdır.  Diyelim ki son kullanıcı gunde 6 saat boyunca 300w güç çekiyor.  Bu durumda kullanılacak olan panel şu güce sahip olmalı, akü ise şu kapasiteye sahip olmalı.
Birde şunu sorayım modifiye sinüs inverterler ile asenkron motor çalıştırmanın ne gibi sakıncaları olabilir.  Özellikle bu konuda internette cok fazla yalan yanlış bilgilerin olduğunu düşünüyorum.  Kimisi diyor motor yanar, kimisi diyor invertör bozulur vs. güç aşımı olmadıktan sonra  Motorun veya inverterin bozulması bana hic mantıklı gelmiyor. İşin aslı nedir?
malpaslan1979
Alıntı yapılan: Mucit23 - 31 Mayıs 2014, 16:31:44
Merhaba arkadaşlar
dc motorlar kullanıyorlar
ewoli
Sayın Mucit23;
Şu şekilde belki hesap yapmanıza yardımcı olabilirim, Diyelimki elimizde 12v input 600w inventerimiz var birde 12v 60 amperlik akümüz, Birde 12 volt 8 amper panelimiz olsun (Değerler örnek amaçlıdır)
Panellerin diyelimki 6 ampere ulaştığı zamana geldiğinde 12v şarj aletimiz ile 6 amperle akümüzü doldurmaya başladı. Saatte 6 amper yani 10 saatte bu akü dolar anlamına gelir. İkinci bir durum ise panelimiz kaç watt olmalı, bunun için öncelikle voltajımızı bilmeliyiz ki sistemimizi 12v/24v/48v gibi hangi seçenekte kullanmamız gerektiğini kararlaştırmalıyız. 24v sistem seçersek amperimiz 10 olursa =240watt ama 12v sistemde daha az watt sahibi oluruz, Bu alacagınız yada yapacagınız panelin solar cell (1 adet güneş pili ) değerlerinin bir araya getirerek oluşturmasıyla kararlaştırabilirsiniz. Yada kaçlık voltaj kullanacaksak o voltaj aralığında akü gurupları ve inventer seçilerek gerekirse akülerde seri ve paralel bağlantı yapılarak durum netleştirilebilir.
"İnsan imkansızı başarabilir sözü yetersizdir çünkü insan imkansızın da ötesine ulaşabilir"
Mr_YAMYAM
Motorlarda SURGE akımı (Kalkınma akımı) denilen birşeyler vardır.
Motor kalkınıncaya kadar sistemden çok çok aşırı akım çekmektedir. Anlık dahi olsa inverter bu akımı karşılayamazsa anlık kısa devre olacaktır.
Bir ikinci husus ise fırçalı elektrik motorları kullanımıdır.
Fırçalı elektrik motorlarında (kollektörlü) hem surge değeri vardır, hem de uygulanan gerilime ters yönde ve çok ciddi boyutlarda parazitik gerilimler bulunmaktadır.
Bu parazitler inverter için oldukça tehlikelidir.
Alıntı yapılan: malpaslan1979 - 31 Mayıs 2014, 16:44:50
Hocam yok genellikle ac motor kullanılıyor. Birkaç kuyu sisteminde dc pompa kullanıldığını gördüm. Onun dışında pek yok gibi. Adamlar buzdolabı felan çalıştırıyorlar.
Ben şunu merak ediyorum. Diyelim inverterimiz bayağı güçlü, kalkış akımı felan kaldırabilecek güçte.  Bu durumda gelen ac sinyalin modifiye sinüs olması motorun çalışmasını nasıl etkiler.  Yada etkilermi?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: Mucit23 - 31 Mayıs 2014, 20:36:15
Modifiye sinüs olması diye bir tabir bilemiyorum.
Eğer inverter sinüs çıkışı veriyorsa zaten 50Hz'e tam kilitlenecektir. Ama sinüs değil de kare dalgalı (Switch mode) inverter ise motorun cinsine göre kullanılabilir ya da kullanılamaz.
Çoğu AC motorların genel çalışma prensipleri vardır. Asenkron motorlarda belli senkron bölümleri bulunmaktadır.
Kollektörlü motorlar ise gerilim esasına ve KUTUP esasına göre hareket almaktadırlar.
Eğer invertör tam sinüs çıkışlı ve gereksinim duyulan SURGE akımını kaldırabilecek yapıda ise kollektörlü motorlar hariç güvenle kullanılabilirler.
Bir kollektörlü motor kullanılmak istenirse Fırça ve kollektör ark seviyesi kesinlikle kompanze edilmeli ve çok özel filtreler kullanılarak inverter çıkışına bağlanabilmektedir.
NOT:
Ben 500KWA lık bir UPS cihazının inverterinin 750Wattlık kollektörlü motor (Taşlama motoru) ile yakıldığına tanık olmuştum.
