Vs1053 tarzı ic ler
Başlatan Müh. müh., 01 Haziran 2014, 15:41:53
Müh. müh.
Sanırım yakında, bu ic ile haşır neşir olacağım. Araştırma yaparken, bu tarz chiplerden haberi olmayan kardeşlerimizinde öğrenebilmesi için bu konuyu açtım. Birçok ses dosyası uzantısını decode edebiliyor ve üç farklı formatta ses kaydı imkanıda sağlıyormuş. Gelecekte tasarım yapacaklara yararlı olması ümidi ile..
VS1053 - Ogg Vorbis / MP3 / AAC / WMA / FLAC / MIDI Audio Codec Chip
Introduction
VS1053 is a versatile "MP3 decoder chip" belonging to VLSI Solution's extensive slave audio processor family. In addition to being able to decode all the most common audio formats - including the advanced features of newer AAC files - functionality of this IC can be greatly expanded just by loading a bit of extra software to its RAM memory. In addition to being able to decode all major audio formats, VS1053 is capable of recording in three different audio formats, from lossless 16-bit PCM to highly compressed, yet high-quality Ogg Vorbis files. For the best headphone listening experience the VS1053 includes EarSpeaker spatial processing which accurately simulates how a room with stereo loudspeakers would sound. This option can naturally be turned off when required. All in all, VS1053 is an easy-to-use, powerful workhorse for audio playback and recording applications.
http://www.vlsi.fi/en/products/vs1053.html
Destiny of white is dirtied. Destiny of black is found guilty...
abstruse
Eğer aktif olarak kullanmaya başlarsan bu entegre ile sd karttaki mp3 dosyasını tane tane atlayarak değil de mesela 3.mp3 çalarken ben direkt 7.mp3 e geçmek istiyorum bunu yapabilir miyiz bunu bi yazarsanız ben detaylı bakmamıştım.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=mp+3+module+arduino&_nkwusc=mp3+modul+ardunio&_rdc=1
incelemediysen incele.
Müh. müh.
Vay be!
Çinlilerin gözü kör olsun :) Nede şirin birşey tasarlamışlar öyle.. :)
http://www.ebay.com/itm/U-disk-audio-player-SD-card-voice-module-MP3-Sound-module-WTV020-SD-16P-Arduino-/171313609691?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e3163bdb
Şuan daha ic araştırıyorum ama bahsettiğiniz sorun yazılımsal bir problem gibi duruyor. Birde WTV020 ile Vs1053 yapısal olarak birbirinden biraz farklı ic ler..
abstruse
Yok problem değil galiba bunu tasarlamışlar ya o şekilde yapmışlar.
evet senin dediğin entegre daha yetenekli diye biliyorum bakıyorumda sade entegre o karttan daha pahalı adam nası yapıpta o paraya satıyorsa.
Bende bakmıştım bunlara ama
3.5 dolara bunu alır kullanırım daha iyi düşündüm sonra
üzerinde ekranıda var (ekransız olanlar 1 dolar daha ucuz)
http://www.ebay.com/itm/LCD-Screen-Clip-metal-Mini-USB-MP3-Music-Media-Player-Micro-SD-TF-Card-Colors-K0-/231213835738?pt=LH_DefaultDomain_15&var=&hash=item35d56b25da
Tuşları md ile kontrol ederek istediğin müziği çalmasını sağlarsın.
Müh. müh.
Ramu bey,
Bahsettiğiniz çözüm sizce mühendislik ilkelerine uygunmudur? Sonuçta her firmanın bir "adı" vardır.. Siz aldığınız, XXX ürününün içersinden çin malı bir mp3 player çıkarsa ne düşünürsünüz?
ErsinErce
bu entegreye okuduğunuz dosyayı direk gönderiyorsunuz oda çıkış veriyor,
arada birşey yapmanıza gerek yok
arada başka şarkıya geçmek isterseniz, soft reset atıp diğer dosyanın bilgilerini basıyorsunuz
Müh. müh.
Decode için içersinde DSP var. Herşeyi o hallediyor ve dosya türünü direk kendisi tanıyabiliyormuş. Yani evet. Sadece okuyup, basmak yeterli..
Yalnız aklıma birşey takıldı.
Araştırırken buldum, mikroe şu üründe vs1053 kullanmış. http://www.mikroe.com/click/speakup/ 200 den fazla sesi tanıyabileceğini yazmışlar. Ses tanıma işleri ile önceden hiç uğraşmadım. Belki her ses dosyasından 10 sample alıp, anal,z ediyoruzdur. Yalnız 10 sample alsak bile 200 ses dosyası için iyi bir hafızaya gerek duymazmıyız? mikroe hafıza chip i kullanmadan bu sorunu nasıl çözmüş olabilir?
Müh. Müh.
Mikroe stm32 nin üzerindeki
Flash memory up to 1 Mbyte, up to 192 Kbytes of SRAM), up to 4 Kbytes of backup SRAM,
den birini kullanıyor olabilir,
incelemek lazım nasıl yaptıklarını.
dediğim ürünün içindede zaten vs gibi bir çip var
linklerde verilen modüllerden pekbirfarkı yok,
o zaman modülde kullanmayalım,
hatta vs decoder da kullanmayalım kendimiz yapalım diyecemde
bu sefer en azından bir fpga yapsak işimiz kolaylaşır
pek hayalci olmayalım
bence mühendis problem çözer kimse senin nasıl çözdüğünle ilgilenmez,
profesyonel birşey istersen herşeyini kendimizde yapabiliriz ama
aması çokkkk.
Neyse zaten ben onu modüle bakan arduino vs. oyuncaklarla oynayanlar için önerdim,
işime gelirse ben affetmem kullanırım onuda söyleyeyim.
Müh. müh.
5 yada 10 sn lik anlik kaydedilen sample ses dosyasi zaten belirli bir yer kaplar. 200 den fazla orneklenmis speech tanima dosyalarida baya yer kaplar diyr dusunuyorum. Arastirma lazim. Vs1053 un icersinde bir miktar rom olmasi lazim. İkisinden birini kullandiklari, yada ikisini kullandiklqri acik ama nasil yaptiklarini arastirmak gerekli.
Bu arada oneri icin tesekkur ederim ama bu tarz bir cozum aramiyorum.
