Atx güç kaynağı opamp kullanımı?
Başlatan WrtM, 03 Haziran 2014, 23:29:56
WrtM
Arkadaşlar aşağıdaki şemada opampların kullanım amacı nedir?  Nasıl çalışıyorlar ? Ayrıca devre bu hali ile giriş çıkış arasında izolasyon vazifesi görüyormu?
https://320volt.com/wp-content/uploads/2010/12/atx-power-supply-service-manual-dtk-200w.png
Kabil ATICI
Şemaya bakarsan 220V tarafı ile regule edilen bölümün hiçbir zaman birbiriyle bağlantılı olmadığını görebilirsin.
Opamplar Komparatör sürücü entegresini regülasyon, koruma konularında destek olmak.
ambar7
Oncelikle buradaki malzeme opamp degil komparator.  Opamplarin aksine komparatorun cikisi ya 0 yada 1 dir.
IC2C Switch trafonun anahtarlanmaya basladigini algilar. Trafo anahtarlandiginda C17 uclarinda voltaj olusur ve bu voltaj IC2C nin cikisinin 1 olmasina neden olur.
IC2D cikisi 1 oldugunda tum voltajlar yerine gelmis demektir.
I2CB start devresidir. PS girisinin low olmasi ile birlikte cikisi 1 olur.
Komparatorlerin cikislarinda bagli diyod lojik devrelerini de inceleyip tum devrenin isleyisini ele almak lazim.
Fakat kabaca burada yapilan, voltajlarin durumunu gozlemek yukselen yada dusen bir voltaj durumu tespit edilirse sistemi susturmak gibi bir amac yatiyor.
Ote yandan voltajlar yerine geldi sinyali uretmek vs isler de yapiliyor.
pisayisi
IC2A VE IC2B  ise çıkıştaki regüle gerilimlerin toplamının belli sınırlar dışına çıkılması durumunda tl494 smps entegresinin DTC pinini 3.3v seviyelerine çekerek entegrenin çıkışını off yapar. Normalde dtc pini pwm işaretinin ölü zamanını ayarlıyor gibi düşünülse de, bu pin gerilim regülasyonunu sağlayan geribesleme devresinden bağımsız olarak sıfır voltlar seviyesinde iken çıkıştaki işaretin pwm oranını azami %45 lerde sabitler. ic2a komparatorun çıkışı lojik 1 olduğunda pwm duty oranı sıfıra çekilceğinden çıkışlar sıfıra çekilecek, ve devre düşük ve yüksek gerilim durumlarına karşı korunacaktır...
Murat
