güç deneylerinde kullandığım reosta yerine alternatif arayışı***
Başlatan ercan_t, 04 Haziran 2014, 16:06:22
ercan_t
merhaba,
HAzır kullandığım yada yaptığım regülatör (switch mode/liner) devrelerini test için 10ohm 50 watt gücünde, elle ayarlı reosta kullanıyorum.
Fakat reosta çok ısınıyor soğutmak zor oluyor ayrıca programlama özelliği koymam gerekiyor.
Bu reostanın yaptığı işi dijital olarak nasıl yapabilirim? PWM ile yüksek akımlara dayanan bir mosfet mi kullanmalıyım? feedback ilede ceken akım kontrölü yapabilirim. bu sizce olur mu?
özetle ;
Çekilen akım ayarlı devre tasarlamam lazım. bu devreye seri ampermetre ve paralel voltmetre gösterge takacağım. ayrıca  programlanabilir zamanlı olacak.
t2
Çözünürlük ne olacak?
( En düşük değer ile en yüksek arası kaç kademe olacak)
Eğer 16 kademe yeterli ise 4 adet sabit direnç kullanılır.
Bunlar seri olarak bağlanır. Kullanılmayan direnç röleyle kısadevre edilir.
Örnek:
dirençler
8,4,2,1 ohm olsun
Bu 4 adet seri bağlı dirençlerden bazısını  kısadevre ederek 0..15ohm arası dirençleri 1 ohm çözünürlükle  elde edebiliriz
Örnek 13ohm gerekli ise  2 ohm direnç kısadevre edilir. diğerleri seri bağlı olduğundan  8+4+1 = 13 ohm olur
eğer kademe 32ye kadar gerekli ise dirençlerimiz 5 adet olup,  16, 8,4,2,1 ohm şeklindedir.
dirençlerin güçleri ne olacak? bunu ayrıca hesaplamak veya hepsini en yükseğinden seçmek yerinde olur.
Eğer 64e kadar gerekli ise...... ... ..
learner
Isı problemi dirençli tasarımda çözülmüş olmaz heralde.
fahri-
Google da " Electronic Load "  araştırın. Sizin için uygun çözüm olabilir.
t2
Dirençsiz tasarım nedir? üzerinde akım geçecek 50w güç harcanacak ve dirençsiz olacak ısı problemi olmayacak. :) Öyle bir malzeme olacak ki direnç yerine geçecek fakat güç harcamayacak ısınmayacak? var mı öyle bir madde?
Alıntı yapılan: learner - 05 Haziran 2014, 08:54:25
triyak
learner
Alıntı yapılan: t2 - 05 Haziran 2014, 10:08:59
Hâlâ bulamadılar mı böyle bir maddeyi? Teknoloji hiç ilerlemiyor :)
Benim demek istediğim ha reosta ha direnç. İkiside aynı şey. Neden bir devre kurmaya uğraşsın ki. Zaten elinde bir direnç sobası var.
ercan_t
Alıntı yapılan: t2 - 04 Haziran 2014, 19:51:12
Örnek:
dirençler
8,4,2,1 ohm olsun
merhaba,
kullandığım reosta yuvarlak pot gibi , yaklaşık 300 derece dönebiliyor ve bu acıda 0-10 ohm ayarı yapıyor. bu çözünürlük bana uygun, 10 derecede 0,33 ohm gibi.
reosta 10 ohm olduğundan yüksek volt testlerinde ister istemez çok akım çekiyor örneğin 24 volt için; minimum 24/10ohm= 2.4 amper  oluyor ve çok ısınmaya neden oluyor.
